Я с этим столкнулся. Бюрократия страшная. Нужно:
1. Выполнить обследование технического состояния строительных конструкций. Необходимо иметь материалы инжененрно-геологических изысканий (для серьёзного объекта) не более 3-ёх летней давности. Вы скажете зачем? В Новокузнецке, в Новоильинском районе в результате строительства, уровень грунтовых вод изменился значительно. В отдельных местах с минус 12,0 м до минус 3,0 м. А грунт просадочный. Проткнули сваями водоносный горизонт, и получили! Природа своё возмёт, если её не уважать. 2. Выполнить проект перепланировки (даже для санузла). Если вы находитесь в сеймоопасной зоне, а дом не сейсмостойкий, будете делать усиление на сейсмику. 3. Получить разрешение на перепланировку. 4. После подписания акта на выполненные работы (организацией имеющей на это право) идти к юристам и внести изменения в правоустанавливающие документы. Мысль понятна. К примеру: я снесу несущую стену, всем плохо. Или я снесу деревянную перегородку в панельном доме. Учитывая растуЩие капиталлистические отношения, государству должно быть до лампочки. Однако куча чиновников на этом кормится. Короче при продаже квартиры мой знакомый восстановил все перегогородки. Это вышло дешевле. Это всё касаетя квартир. Другое дело нежилое помещение. Нужен проект в полном объёмё, что для будки Шарика, что для завода. |
Где-то
Смотря для кого нет. Для всех есть и много. В данлоуде ведь не была, надо полагать?
К/с: склад! А причем тут эта тема, которая по перепланировке здания? Однако!
разно_рабочий :) Регистрация: 16.05.2008
Пермь
К перепланировке Ваш склад совсем не относится, это:
1. - реконструкция, в случае если Ваш пристрой включен в существующую технологическую цепочку. 2. - новое строительство, если, предположим, Ваш пристрой участвует в технологическом процессе по выпуску какой-то продукции. Ну например, рядом будет цех мерной кабельной продукции (размотка кабеля, обрезка, установка наконечников, перемотка на барабан... как то так, ооочень давно такое делал ![]() |
Содержание и Состав проекта: в чем разница | DiViNE | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 17.03.2009 01:27 |
Ищу проект автоматической пожарной сигнализации или ПТ.... | Qwas | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 23.10.2007 13:30 |
Пример проекта сделанный в ElectriCA | Pave1 | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 18.07.2005 09:04 |
