100 вопросов по Robot Millenuim - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Millenuim
Непрочитано 24.07.2008, 17:41
100 вопросов по Robot Structural
Regby
р. Татарстан
Версия программы 20.1
1 есть ли некий фильтр (по аналогии со SCAD) выбора элементов с помощью которого можно было бы выделять рамкой только горизонтальные или только вертикальные (наклонные) стержни (пластины)?
2 Почему при запуске программы появляются варианты проектируемых конструкций, но это что то достаточно конкретное, является ли команда (кнопка) "создать" универсальным выбором? Т.е. работает на 6 степений свободы с любыми типами элементов?
3 При выводе деформаций выводяться экстримальные значения, можно ли узнать значение деформации узла или прогиба элемента в любой конкретной точке (не экстримальной)?
4 Можно ли "колонны" в программе определять сразу на несколько уровней, а потом разрезать ригелями? То же для балок - сразу на несколько пролетов? Разобьет ли программа их автоматом в точках пересечения? Есть ли настройка чтобы разбивала/неразбивала? т.е. если один элемент пересечь другим элементом будет ли точка пересечения при разбивке на КЭ общим узлом и для одного и для другого элемента?
5 Как можно удалить размерные линии? и ообще редактировать их?
6 Есть ли какой нибудь аналог SCAD-овским схемам... тончее он есть -библиотечная конструкция - проблема в том что не пойму как можно задать библиотечную консрукцию с разными по длине пролетами... ?? Набирать из нескольких библиотечных констуркций с разными пролетами?
7 Есть ли возможность редактирования "вставить от точки в точку"?
8 Всегда ли нужно удерживать ctrl или Shift для выбора нескольких элементов?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 04.06.2010 в 00:10.
Непрочитано 27.09.2008, 10:39
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Что за изолированные улы такие? отчего они изолированны?
Они изолированы от конструкции, т.е. к примеру в сетке КЭ они не присутствуют. Перед расчетом сделать проверку, когда появится сообщение о них, выделить их и удалить (как вариант).
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2008, 13:15
Regby
р. Татарстан
Логично. Я то же так подумал, и вот такая ситуация. Есть какие то узлы, которые "не принадлежат" расчетной схеме, их так же нет в таблице узлов но в инспекторе объектов они есть, и совершенно не желают удаляться. В чем тут проблема? Глюк или я не в чем то не прав?
Название: по роботу.jpg
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 13:55
Frisian
Отправить сообщение для Frisian с помощью Skype™
Можно я тоже вопрос задам?
Есть ли в Роботе расчет на прогрессирующее разрушение? Посмотрел описание программы на одном из сайтов. Всем хороша программа, но расчета на прогр.обрушение не нашел, а его ведь экспертиза требует!
Frisian вне форума
Непрочитано 10.10.2008, 12:15
slikrick
По роботу одни вопросы, и почти нет ответов.
Пополняю список вопросов, Есть такая команда как сочетание объектов, тип смешанный. После того, как проведу одну операцию с объектом, вторую операцию с этим же объектом не производит. в чем дело не подскажите?
slikrick вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 12:00
Serg666xxx
civil engineer
Moscow
Чтоб не плодить темы,решил дописать сюда. Прошу подсказать...
версия - Robot Structural Anal prof 2010
Беда следующая: расчитываю простенький каркас монолитный,
- расчет выполнил, усилия показывает адекватно, хочу посчитать теор. армирование,
- захожу в раздел "Проектирование конструкций"- Элементы-теорет. армирование, жму расчет - выдает окно "отчет" с информацией о том что все элементы схемы содержат ошибки.
Где зарыта собака?
Если зайти в свойства любого из элементов, на вкладке "проверка по нормам" в Замечаниях написано: "Элементу приписан ошибочный набор параметров" ПС1, ПС2, АСС
Файл робота прикладываю
ID:	21426  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Каркас.rar (170.9 Кб, 221 просмотров)
Serg666xxx вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 07:25
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Serg666xxx, вы там напутали, см. скриншот
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 21:31
Serg666xxx
civil engineer
Moscow
благодарю за подсказку, этого пунктика я не видел, хотя он не снял вопроса а еще больше озадачил.
Что это за подраздел в инспекторе "Модель" в котором в поле тип элемента всем стержням присвоен "балка", и где его можно сменить? Если зайти в свойства объекта там показывает ЖБ колонна для колонна для балок соотв. - ЖБ балка как я и назначал при сборе схемы, так же отображает верный тип в подразделе того же инспектора "Общее".
Непрочитано 29.07.2009, 23:56
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Недавно пришел к мысли что необходимо уже осваивать расчетную программу. Установил RSA 2009. Смоделил самую простую схему. И вот результат. В чем ошибка? Почему М в середине пролета не ql2/8?
Pum-purum вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2009, 00:19
#29
Regby
р. Татарстан
Pum-purum, ну так а собственный вес?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 00:22
#30
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Ммм...по идее в курсе строймеха стержни невесомые считались...А тут видимо нет. Regby, где можно посмотреть эту опцию?
Автор темы   Непрочитано 30.07.2009, 00:24
#31
Regby
р. Татарстан
Pum-purum, то не опция. Ты ведь задаешь стержень. У стержня есть своя жесткость. Robot автоматически добавляет в первое агружение собвстенный вес. Зайди в "нагрузки" посмотри в табличном виде на то что у тебя задано и удали нагрузку от собственного веса.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 22:28
#32
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
не могу удалить. Подскажите, может кто знает?
Автор темы   Непрочитано 04.08.2009, 09:20
#33
Regby
р. Татарстан
Например так
[IMG]http://i023.***********/0908/a2/d5d7eb9bb8c4t.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 18:47
#34
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Сообщение от Serg666xxx Посмотреть сообщение
Товарищи проектировщики, столкнулся с такой же проблемой. Как изменить тип стержня на колонну? Помогите кто может.
Semvad вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 08:59
#35
Румын
металлист
Питер
Сообщение от Pum-purum Посмотреть сообщение
1. Открываем таблицу нагрузок
[IMG]http://img38.**********.us/img38/4995/robot1cr.jpg[/IMG]
2. Находим в ней нагрузку "Собственный вес"
[IMG]http://img198.**********.us/img198/7269/robot2cr.jpg[/IMG]
3. Жмем кнопку "Del" на клавиатуре.
4. Вуаля
[IMG]http://img19.**********.us/img19/3988/robot3cr.jpg[/IMG]
(с) Чем шут не чертит
Последний раз редактировалось Румын, 07.08.2009 в 09:11.
Румын вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 09:22
#36
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Спасибо за ответы! И еще маленький вопросик: как настроить систему так, чтобы шарниры отображались по-обычному - как шарики? Иногда в сложных 2D рамах забываешь где шарнир, а где жесткое сопряжение...
Непрочитано 07.08.2009, 14:29
#37
Semvad
Offtop: К посту 34: при импортированиии из автокада, Робот присваивает всем стержням "балка" (В свойствах раздел модель). Как поменять? (пока сам еще не нашел) неужели, никто из спецов не знает?
Последний раз редактировалось Semvad, 07.08.2009 в 16:17.
Semvad вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 16:04
#38
Румын
металлист
Питер
Semvad, в посте 35 я дал ответ и на твой вопрос.
Pum-purum, а по обычному - это как?
Румын вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 16:17
#39
Semvad
Offtop: Румын, спасибо огромное, до конца не просмотрел сообщение (пока по всем веткам форума "пробежался" внимание притупилось...)
Semvad вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 16:22
#40
Semvad
Вопрос знатокам =) При расчете металлоконструкций назначаю сталь С255. При расчете (на картинке) расчетные характеристики стали по нулям. Это глюк? Как с этим боротся?
Semvad вне форума
Вопрос пользователям Robot Millennium IgorSYS Robot 18 31.01.2009 14:50
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100 Witalij AutoCAD 22 26.07.2007 09:03
сENTMAKEить блок DronT Программирование 10 04.11.2003 16:37
