Тигра, ну где Вы видели, чтобы человек сидел и вычислял S двутавровой или швеллерной балки? Вот Вы сами когда последний раз балку считали?
(Я тут снес 14.03.09 неверную выкладку. Верно тау max~1,05..1,1*Q/h*t . Поточнее 1,05..1,1=(2\3)*(4bs+ht)\(6bs+ht). Есть еще точнее). В опорном сечении разрезных балок тау=Q\(h*t) (ф.41 СНиП "МК"); это типа с учетом пластики - все равно же ребро ставим. Последний раз редактировалось Ильнур, 14.03.2009 в 21:05. Причина: Путаницу устранил. Если не внес большей. |
Вот как раз в данном случае никакой. Я думаю, Вы в первый и последний раз балки на сдвиг считаете. Этот вопрос актуален только для коротких (жестких) элементов.
Срез же от сдвига отличается тем, что на практике не может быть чистым. Зачастую под срезом подразумевается сдвиг. Даже ножи гильотин имеют зазор. Без зазора станок ломается - для среза нужны большие усилия, чем для сдвига. |
подскажите архитектору)))
правильные ли формулы: для круга S = 0,083d где d естественно диаметр нашел только в одной всего то книжке (проверять надо книжки), сам еще не научился вычислять)))) ==== Ильнур, как я уже убедился в работе дерева предел по скалыванию достигается легко??? или я ошибаюсь?? ==== но пост 21 конечно интересен ==== если у меня тау в дереве близко к эр скалывания это опасно??? понятно что считаю по нагрузке с коэффициентами |
Кое -кто в интересный способ вычисляет статический момент сдвигаемой части сечения относительно нейтральной оси. Чудеса! А представление о напряженно-деформированном состоянии изгибаемых элементов в приопорных зонах балок - вообще изумительное! Не находите?
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Vitaly Bilozir!
Постеснялись адресовать на #21? Поистине чудеса свободного от логики преобразования известных выражений определения геометрических характеристик поперечных сечений. По теме: Статические моменты спаренных по оси Х двух одинаковых двутавров равны статическому моменту в одном двутавре умноженному на 2. Статические моменты сечений применяются при вычислении касательных напряжений. Статический момент равен произведению площади отсекаемой части сечения и расстоянию от нейтральной оси всего сечения до нейтральной оси отсекаемой части.
Всё познаётся в сравнении! |
Скажите просто правильная ли формула в посте №26
взята из "Деревянные конструкции" Иванов 1956г. ======= блин ну я по образованию архитектор-дизайнер... ![]() Последний раз редактировалось Stierlitz, 12.03.2009 в 09:33. |
Г-н guliajevskij! Посмотрите в справочники. На первый взгляд, неправильная ф-ла, потому что размерность должна быть см в кубе. Только не рисуйте куб, пожалуйста, и не рисуйте в нем см. Шучу!
Последний раз редактировалось Vitaly Bilozir, 12.03.2009 в 09:55. |
Правильно формула и в справочнике, и в расчете у меня выглядит как
S = 0,083d^3 только я пропустил когда на форум писал ![]() ==== дизайнер всетаки в прошлом ![]() ==== спасибо г-н Vitaly Bilozir, и Sergo особенно ==== у меня сообщение №100 ))) |
В посте 21 речь идет о стальных двутаврах и швеллерах. И только. Эти сечения отличаются от других, например типа "круг" ![]() Цитата:
П.27: Цитата:
![]() Если есть соображения по НДС в приопорной зоне, то говорите. Насколько мне известно, Вы занимаетесь теоретической оптимизацией эпюр материалов или еще чего-то там... ![]() |
понятно Ильнур
===== и вот вопрос: как считать тау для круглой балки?? везде или не пишут, или говорят что это только для коротких сильнонагруженых (как уже говорилось) и тоже не пишут ![]() но это же не интересно и не правильно... а вдруг понадобится??? или просто посмотреть что получается не на словах на конкретных числах..... соответственно расчет на устойчивость видимо для бревна тоже не актуален....но интересно узнать есть ли известный способ проверить бревно на устойчивость Последний раз редактировалось Stierlitz, 12.03.2009 в 13:17. |
Вы бы открыли СНиП II-25-80 и рассчитали бы свое бревно по нему. Древесина - материал анизотропный, изменчивый в отношении всех параметров, имеет множество пороков и т.д. Формулами строймеха Вы дров наломаете. Вместо бревна.
если я правильно понял то бревно по СНиПу считается так: 1. находится сигма при эр изгиба на ~21% больше чем у бруса (бревно более целостная конструкция) 2. находится прогиб и все... |
г. Усть-Илимск
Ильнур! к #34
Для прямоугольного сечения A=BxH. По формулам Ильнура (#21): J=AxH^2/4; S=AxH/4; tau=Q/(HxB) По общепринятым правилам: J=AxH^2/12; S=2xAxH/3; tau=8xQ/(HxB) Сравните точность "изумительно" простого способа вычисления Ильнура. Для двутавровых балок статический момент полусечения определяется из соотношения: tau=1.13*Q/(h*t) с точностью до 2%.
Lev! Во,во! И я о том же!
Ильнур, батенька, профессора не могут по моим вопросам конкретно помочь. А что Ваша риторика, хотя Вы, как вижу, в определенных вопросах довольно сведущий инженер. Ироничнее относитесь как к окружающим, так и , в первую очередь, к себе. Искренне! В.Билозир. |
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения | Shnur_ds | Прочее. Архитектура и строительство | 127 | 13.02.2014 18:48 |
момент сопротивления сечения | Dvalin | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 30.01.2008 08:59 |
