Принципиальное отличие в том, что С8 соединяет элементы вдоль волокон (направление проката), как продолжение друг-друга. Т6 соединяет поперек волокон - в нижнем (по рисунку) элемент работает на расслоение.
А расчет ведется не только по металлу шва, но и по границе сплавления. В этом случае берется Rth. А в первом Ry.
Воскресе |
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
То есть вы полагаете, если мы имеем пластину, которая перпендекулярно подходит к полке колонны (см. рис.), то шов может быть только угловой (частный случай шов Т6)?
Ярославль
Но я-то хотел узнать могу ли шов, который указан в посте 22, принять либо стыковым, либо угловым с соответствующими расчётными предпосылками? |
Ярославль
Я понимаю вопрос с подвохом. Всё просто
Цитата из ссылки в посте 20: Цитата:
А теперь, Ильнур, ваш черёд. Как с ответом на пост 25? ![]() |
У Вас конкретно Т7 (или же Т6). Т.е. работа в основном на растяжение. Т.е. при расчете со стороны накладки полностью придерживаемся указаний примечаний к п.11.1 о стыковых соединениях элементов, рассчитанных по 5.2.
При расчете со стороны полки применяем Rth. Никаких угловых (имеем ввиду применимость п.11.3).
Воскресе |
Ярославль
Подождите но как же никаких угловых, ведь шов Т6 относится к тавровым, при расчёте которых фигурируют kf, Rwf - то есть характеристики углового шва??? И что значит при расчёте со стороны полки и со стороны накладки, ведь шов-то один? |
Ну вот. Считаем растяжение центральным. Выделяем три сечения: 1 и 3 по границам сплавления, 2 - по металлу шва. По сечению 2 сразу отбрасываем, т.к. явно больше несет и даже СНиП к этому не обязывает. Для 1 и 3 применяем формулу 119:
1) с Rwy=Ry=Ryn/гамма-m материала накладки, т.к. пластики не надо. Прим: при неназначении физконтроля Rwy=0,85*Ry. За ширину сечения берем толщину накладки. 2) с Rwy=Rth=0,5*Run/гамма-m материала полки колонны. Прим: при неназначении физконтроля Rwy=0,85*Rth. За ширину сечения берем толщину накладки.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.03.2009 в 11:49. |
стыковой - это стыковой. А угловой, это угловой. Не понятно, чем они похожи? Угловой может быть с проваром, при больших толщинах.
мой блог по некоторым вопросам |
Ярославль
Ильнур, напрасно вы так "небрежно" отнеслись к сечению по металлу шва, ещё со школьной скамьи нас учили, что именно по металлу шва в основном происходит разрушение угловых швов.
Согласно пособию по расчёту сварных соединений к СНИП II-23-81* шов Т6 рассчитывается по 3-м сечениям: 1). по ф.120, 2). по ф.121 3). N/(1.15tlw)<RthYc, t - толщина пластины; Это формулы для расчёта угловых швов. Если вышесказанное верно, то подытожим: В зависимости от типа применяемого шва по ГОСТ 5264-80* шов может работать как угловым так и стыковым??? Вычисляем худший вариант, делаем необходимые проверки и всё в шоколаде??? Последний раз редактировалось SHURF, 26.03.2009 в 14:17. |
Еклм бабай, ф. 120, 121, 122, 123 - это на СРЕЗ.
Какое усилие в Вашем случае СРЕЗАЕТ Ваш шов типа Т6? wf, wz обозначают работу НА СРЕЗ. Угловой шов срезается, т.к. он сбоку! У Вас ГОЛИМОЕ РАСТЯЖЕНИЕ!
Воскресе |
опорный узел прокатных и сварных балок | SHURF | Металлические конструкции | 20 | 27.06.2011 11:39 |
Обозначение швов сварных соединений.. | Om81 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 09.05.2011 21:55 |
Откуда вывелись формулы по расчету бесфасоночных соединений Пособия с СНиП 2-23-81* | ascota | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.05.2008 15:48 |
Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводо | serepumbel1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.04.2008 10:09 |
Объем контроля сварных соединений... Где пишеться?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 07.02.2006 16:42 |
