ищу чертеж эстокады для разгрузки вагонов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > ищу чертеж эстокады для разгрузки вагонов
Непрочитано 29.07.2008, 15:34
-=LOKI=-
Доброго всем времени суток...
Помогите найти чертеж эстокады для разгрузки вагонов. Поиск в нете и по данному сайту ничего не дал. Плиз хелп!... Очень надо
Непрочитано 17.10.2008, 19:50
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Может это ниша для открываемых элементов дверей вагонов?
Может и так... Но тогда как через ступеньку 300 мм. можно перетаскивать грузы... Тем более если необходимо въезжать непосредственно в холодильник на автокаре...
bernata вне форума
Непрочитано 19.10.2008, 10:05
stvor
Проектировщик искусственных сооружений
Белгород
В моём сообщении №10 есть фотография эстакады так вот у нас на хладокомбинате есть подобная эстакада только склад крытый. Разгружаются спокойно и вагоны-морозильники и кипятильники
stvor вне форума
Непрочитано 19.10.2008, 11:55
bernata
stvor->
В сообщении 10 - простая высокая платформа, высотой 1100мм. от головки рельса. А у меня ситуация заключается в том, что 1100мм. от головки рельса сделать невозможно. Или ноль здания придётся на пол метра опускать или рельсы перекладывать на пол метра выше (что крайне нежелательно по профилю пути). НО при этом оговоренные в СНиП 2.11.02-87 рампы для холодильников высотой 1400мм. - устраивают.
Непонятно только почему "вдоль железнодорожного пути платформа должна иметь пониженную часть шириной 560 мм и высотой 1100 мм от головки рельса".
Тип файла: pdf SHEMA.pdf (17.6 Кб, 1327 просмотров)
bernata вне форума
Непрочитано 19.10.2008, 13:08
strol1
Моё правило: не можешь обойти - перепрыгни! Ну и мать-то с ней, со ступенькой! пускай будут предусматриватся съемные или откидные апарельки для заезда с номинальной отметки платформы в открытые ворота вагона. Кстати, при раздрузке вагонов они по любому должны использоваться, поскольку при выгрузке товаров отметка пола вагона изменяется....
strol1 вне форума
Непрочитано 19.10.2008, 14:52
bernata
Спасибо strol1
Если я всё правильно понял - должно это устройство выглядеть как на картинке в приложении. Я понимаю, что ступенька оговореная в СНиП предназначена какраз для того что бы аппарель могла свободно перемещаться вверх/вниз по мере разгрузки вагона. И видимо, изотермические вагоны требуют более мягкой амортизации и соответствено большего вертикального хода, поэтому и платформы для разгрузки холодильников д.б. выше чем платформы для вагонов другого типа.
Но это только мои догадки...
Опять же остаётся вопрос - длинна, ширина в плане и место расположения на платформе аппарелей...
Тип файла: pdf PLATFORMA.pdf (16.7 Кб, 1222 просмотров)
bernata вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 00:56
GWA18
Черновцы
Не-а, такая аппарель не прокатит: слишком круто для электрокара, особенно с грузом, особенно по стальному листу, а рядом с холодильником он быстро станет мокрым.
Я бы подъехал на ближайшую ж/д товарную станцию, посмотрел на этот самый вагон-холодильник, чем он отличается от обычного крытого вагона (в частности, по высоте), а если удастся - пораспрашивал бы специалистов на этой самой товарной станции: зачем нужно это понижение?
Кстати, обратите внимание, сказано:
Т.е. получается, что 560 мм - это размер ВДОЛЬ пути, а не перпендикулярно к нему?
GWA18 вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 02:16
bernata
->GWA18
Теперь уже точно понятно, что пониженная часть должна быть параллельно пути, это без сомнений.
А то, что крутовато получается - это верно.
28 градусов максимальный уклон на этой самой аппарели...
Придётся видно на самом деле ехать на станцию и смотреть. Спросить-то кроме как на форуме неукого.
Последний раз редактировалось bernata, 20.10.2008 в 10:18.
bernata вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 12:34
stvor
Белгород
Аппарель нарисована неверно. Уровень пола в вагоне находится на отметке +1.4 м по отношению к головке рельса.
stvor вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 01:02
#29
bernata
->stvor
Значит пол изотермических вагонов от УГР = 1400мм. !!! Это для меня открытие. Спасибо.
Я, по правде сказать, так никуда и не поехал. Небыло времени вырваться с работы для того что бы поехать на станцию.
bernata вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 14:02
#30
владимир_б
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
->T-Yoke
мне бы помощь технолога по ж/д...
непонятно в принципе как должна устраиваться железнодорожная рампа для разгрузки изотермических вагонов.
Мне надо на реконструируемом здании задать +0.00 по полам. При этом подогнать ноль здания так, чтобы платформа была в габарите и имела необходимую высоту от отметки головки существующего рельса. Заказчик мозг выжигает с этой "пониженной частью шириной 560 мм.", которая прописана в СНиП 2.11.02-87"Холодильники ", пункт 2.5...
Он понять не может что там должно быть, как оборудовать эту ступеньку и главное зачем.... Я тоже немогу объяснить зачем она нужна.
Может речь идёт о пониженной части шириной 560 см. которая делается перепендикулярно оси рельса, как показано в приложении ???
Работаю на железке в механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ. Сам занялся такой же проблемой. Только ищу навесную на вагон эстакаду (площадку) для погрузки вагонов с лесом.
Нашел кое-какие чертежи (эскизы, попробуй посмотри, http://www.t-opora.ru/estakada.php может подойдут.
Стационарные у нас есть, чертежи попробую поискать. Но они по высоте на уровне верха полувагона. Для разгрузки крытых вагонов есть рампы. Бетонные. Крытые и некрытые. Вплотную к вагону ты рампу не поставишь, так как она будет в "негабарите", т.е срез рампы должен быть на некотором расстоянии от дверей (порога) вагона. Да и по высоте можно только приблизительно выставить, т.к.вагоны по высоте пола все разные (в разумных пределах) - из-за просадки пружин, разницы диаметра колёс, просадки вагона от загрузки... Поэтому при разгрузке вагон приподнимается. У нас кладут обыкновенный железный лист 8...10 мм и по нему заезжают в вагон.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 20.07.2009 в 20:07.
владимир_б вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 07:10
#31
Dersu_Uzala
Может есть у кого чертежи конструкции эстакады (рампы) из сборных блоков? Как в этом типовом "709-9-110.91 Эстакада для выгрузки угля на 4 вагона топливного склада гор(рай)топсбыта с годовой программой 15 тыс. т условного топлива" или может сам типовой? или что-нибудь подобное?
Dersu_Uzala вне форума
Ищу нормативную литературу для проектирования детского сада ВоваН Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 06.03.2012 10:54
Ищу чертеж механизма коромысел Sagit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2008 12:07
Ищу штриховки (*.pat) для геологических разрезов User_V Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 22.02.2005 06:21
