При расчете SCAD пишет :Ошибки в исходных данных - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > При расчете SCAD пишет :Ошибки в исходных данных
Непрочитано 04.08.2008, 14:50
searcher
I`m from Russia
П Р О Т О К О Л В Ы П О Л Н Е Н И Я Р А С Ч Е Т А
Mon Aug 04 14:38:12 2008
Полный pасчет.
файл - "C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\вот.SPR",
шифр - "Проба".
14:38:12
Свободная память 536870911 байт.
14:38:12
Ввод исходных данных основной схемы
14:38:13
Полный pасчет.
шифр - "Проба".
14:38:12
14:38:12
14:38:13
И что мне делать с этим делать? Схему в автокаде рисовал, оси Х местные вертикальных элементов развернул. Ошибок при проверке SCAD не находит, а отчет расчета приведен выше...
Тип файла: rar вот.rar (4.4 Кб, 246 просмотров)
Непрочитано 07.08.2008, 12:08
slava1410
Конструктор
DenisovSlava, Полностью согласен!!!!
slava1410 вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 12:54
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
В SCADe еще есть кнопка "объеденение совпадающих узлов". Перед расчетом ее надо жать, может да же обязательно, так как кнопка упаковка схемы даже при нажатии подкнопки удаление совпадающих узлов не всегда удаляет узлы. В результате SCAD выдает фантастичи большие перемещения.
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 13:25
PSV
С-Пб
Господа знатоки, может кто подскажет. Осваиваю SCAD 7.31 r.5 (крякнутый). В качестве примеров качал выложенные на форуме файлы скада, но когда я пробую их открывать, то он мне пишет The File is't not SCAD.. В чем может быть проблема???
PSV вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 13:28
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Ты наверное открываешь файлы созданные SCAD 11
Непрочитано 08.08.2008, 15:05
PSV
С-Пб
А как понять,каким scad сделан файл? Вот, например, в первом сообщении лежит файл, скачал, разархивировал, он отображается как значок scad, пытаюсь открыть пишет что - это файл не скадовский? Ниче не понимаю
PSV вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 21:52
Ну сказали - версия не та. Ставь 11-ю.
Непрочитано 08.08.2008, 22:03
PSV
С-Пб
Так это что получется, практически все файлы на форуме scada здесь в 11 версии
PSV вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 12:17
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
открыл схему. посмотрел. накосячено все. автор в скаде нулевой. ужас полный. элементы не разбиты. к примеру элемент номер 67. половина схемы должна быть из 4го типа элементов. силы от связей уходят в никуда - снять даные для фундаментов там где связи невозможно, шарниры в базах-гониво (да еще и какие - разрешены все повороты, что это за база такая), сами же базы закреплены жестко во всех направлениях. нафиг тогда связи спрашивается. схема - бред полный. ее день нужно выравнивать. рад бы помочь, но столько времени тратить нету желания.
все выводы сделаны за 5 минут
Askerovich вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 12:19
#29
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
как только появилась 11 так в ней и работаю. больше года наверное уже. на сегодня актуальна 11,1 от 25 апреля 2008 года
Непрочитано 16.08.2008, 10:27
#30
Elena_555
Украина
Сообщение от DenisovSlava Посмотреть сообщение
Коллеги! Не стоит лениться и строить схемы в автокаде или архикаде, сколько не пробывал потом времени тратишь намного больше дабы исправить все баги которые произошли во время конвертации. Проще всего делать это все сразу в скаде или в форуме
Действительно, не стоит лениться: времени уйдет значительно больше, а результат вряд ли Вас устроит. Переброска схемы из Автокада удобоваримой схемы не дает. Самое оптимальное поработать ручками непосредственно в СКАДе. Дробление стержней с учетом промежуточных узлов нужно выполнять обязательно! Всем успехов
Последний раз редактировалось Elena_555, 16.08.2008 в 10:37.
Elena_555 вне форума
Непрочитано 16.08.2008, 12:38
#31
панург
Guest
Elena_555!
- это Вы, простите, закладываете для определения перемещений в узлах на будущее?
IBZ вообще прикладывает на ферму нагрузку не в узлах, как положено по всем учебникам, а как распределенную и ловит усилия и перемещения в начальном и конечном узле элемента! Очень "оригинальный" приемчик!
Так, что разбиение стержня на дополнительные элементы не всегда оправдано. Или Вы, что то другое имели в виду? Нельзя ли Вашу мысль поподробнее "разложить"?!
панург вне форума
Непрочитано 16.08.2008, 13:37
#32
Elena_555
Украина
Сообщение от панург Посмотреть сообщение
Elena_555!
Нагрузку на ферму я тоже не всегда прикладываю в узлах: встречались схемы с внеузловыми нагрузками, собственный вес фермы тоже прикладываю как равномерно-распределенную нагрузку.
Разбиение стержня на элементы оправданно практически всегда за редким исключением.
Непрочитано 16.08.2008, 13:59
#33
панург
Guest
Elena_555!
- схема с внеузловами нагрузками это и ежу понятно - не красиво, но если не получается по другому - то так - значит так! Собственный вес - это реальная картина работы элемента фермы - тоже ни куда не денешься!
- оправданно то оно оправданно, да только схему не усложняем ли напрасно?
В конце концов, уж если что-то заинтересовало в конкретном стержне можно всегда разбить его на "мелкие" части и еще раз пересчитать!
Или спорить будете?!
панург вне форума
Непрочитано 16.08.2008, 14:46
#34
Elena_555
Украина
Elena_555!
Меня с детства учили, что мужчина всегда прав. Но спорить все же с Вами буду!!!
Возьмите, к примеру балочное перекрытие. Как бы Вы поступили в данном случае: оставили балку, промоделированную стержневым элементом, единым элементом или разбили с учетом промежуточных узлов (при условии, что плита промоделирована оболочечными элементами)?
Непрочитано 16.08.2008, 16:07
#35
панург
Guest
Elena_555!
опять это ужасное слово!
Решаем конкретную задачу в конкретных физических единицах в РСУ - никуда в область "неповеданных" миру РСН не лезем, шаги не перебираем! Одним словом текучка, а не исследовательская работа (моделирование)! Пардон, мадам, - это я так - к слову!
Балку, естественно, разбил бы с учетом плитных элементов!
Да только - что из этой конструкции получится - на воде вилами "писано" - уж очень плохо стержневой элемент с плитным элементом работают совместно.
Я бы лучше сплошную плиту бы закатал - что бы не мучиться!
А то потом на форуме с выпучеными глазами придется орать - "Караул! Спасите, Помогите!"
п.с.
Кстати про птичек!
- опасная Вы дама - чувствует по жизни!
Головой мужа крутите, как Вам хочется, а он то, наверное, и не знает об этом!
Последний раз редактировалось панург, 16.08.2008 в 16:21.
панург вне форума
Непрочитано 16.08.2008, 18:54
#36
Elena_555
Украина
Elena_555!
п.с.
Кстати про птичек!
Что-то я с трудом припоминаю себя на форуме с выпученными глазами и криками "Караул! Спасите, Помогите!"
Что же касается конкретной задачи, то построение схемы в автокаде, а затем ее корректировка в СКАДе займет намного больше времени, чем работа руками. Кстати, иногда при создании схемы полезно поработать и головой!
Что же касается совместной работы и стыковки плитных и стержневых элементов - можем обсудить
p.s.:
мужская солидарность - прекрасное качество. Но девушка я слабая и беззащитная, так что обиженных мной мужчин не припомню...
Непрочитано 16.08.2008, 22:01
#37
панург
Guest
Elena_555!
Мадам!
Про "спасите, помогите" - имел в виду только себя! Помилуй Бог - не правильно поняли!
Отродясь схемы не строил в Автокаде, а затем переносил в Скад или еще куда там - "они" это переносят!
Мы стояли и стоим на принципах г-на Хворобьева - расчет дело второстепенное - главное анализ схемы - (я полгода по форуму ползал на карачках вдоль и поперек - так что не удивляйтесь таким быстрым и решительным выводам)!
Совместная работа стержня и плиты - тема затертая до дыр на этом форуме (см. архивы).
Про мужскую солидарность не понял - я на свидания один хожу, а к Вам что сразу - двое приходят?
панург вне форума
Непрочитано 16.08.2008, 22:19
#38
Elena_555
Украина
Elena_555!
Мадам!
По поводу анализа схемы - я только за. Это действительно самое важное. К сожалению давно не была на форуме, поэтому о затертости темы по совместной работе стержня и плиты пока высказываться не буду, хотя тоже имею по этому вопросу свое мнение.
А под мужской солидарностью подразумевалась Ваша трогательная забота о моем муже. Так что ваш сарказм о свиданиях неуместен
Непрочитано 16.08.2008, 22:22
#39
панург
Guest
Elena_555!
Offtop: Не знал, что Вы замужем - пардон! Мужу только ничего не говорите - не надо!
панург вне форума
Непрочитано 16.08.2008, 22:30
#40
Elena_555
Украина
Elena_555!
Неужели и в самом деле опус...
Ошибки при выводе на печать Cad 2004 Alex_epp AutoCAD 8 24.07.2007 11:41
Выбор конечных элементов при расчете зданий kent3000 Расчетные программы 21 21.03.2005 13:24
ПРИ ПЕЧАТИ ИЗ 2000i пишет что не хватает места на CDROM,???? skarg AutoCAD 2 12.09.2003 16:49
