Единственное отличие от ж/б в том, что железо заменено на пластиковую арматуру. В силу этого можете прокомментировать неоднозначность применения пластиковой арматуры и указать есль ли у меня ошибки, чтобы не повторять их в оставшихся постройках. С уважением |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
В изгибаемых элементах (ж/б плиты перекрытий, например) очень нежелательно применять. А вот при конструктивном армировании стен из мелкоштучных материаллов - в самый раз (напряжения растяжения в арматуре значительно меньшие, до хрупкого разрушения не дойдет).
П.С. При значительных напряжениях растяжения / сжатия стеклопластиковая арматура перестает работать совместно с бетоном (причины раскрыты ранее в темах форума, всему виной низкий модуль деформации и отсутствие площадки текучести). Поэтому, кроме изгибаемых, ее нежелательно применять также и в сжато-изгибаемых элементах (ж/б колонны, стены) при высоких уровнях напряжений... При незначительных напряжениях - будет работать наравне со стальной.
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 11.07.2013 в 14:23. |
а что с таким качеством закрепления ребер на арматуре?
У вас кладка, а не железобетонная конструкция. Кэп.
это с каким?
Наверное так, если совсем не брак, чтобы отваливаться по дкновению ветра.
Интересно сравнение со стальным аналогом то, что изображено на фото и еще интересно, какова адгезия у этой арматуры - хуже или лучше рифленой стальной? |
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Кстати, "главный" ответил так же -"Перспективы данной арматуры ПОКА весьма туманны". Но по мимо минусов из письма, у неё есть неоспоримые преимущества по сравнению с металлом. Мы, вот, её закладывали в бетонные ограждения (забор) на морском побережье. И там ей, действительно, нет конкуренции. Это видно, как говориться, не вооруженным взглядом. Идешь по берегу и смотришь как всякого рода бетонные сооружения "плачут" ржавыми слезами. Вы и сами такое, наверняка, видели. Последний раз редактировалось Palomnic, 11.07.2013 в 19:45. |
Ребят, так резюме-то какое? Вселенную останавливает от ее применения:
1. нетехнологичность для мест кривизны (не гнется); 2. нетеплостойкость при пожаре; 3. недостаточный модуль упругости. Так получается? Тогда объясните, пожалуйста, кто знает, почему несущие элементы (балки, плиты перекрытий) из-за 3 пункта армировать нельзя, а стены можно? Не понимаю, чем принципиально отличается работа арматуры в стене от работы в балке? Я думал, что арматура--стержень, работающий исключительно на растяжение. Я что-то недопонимаю? |
Близкая тема по духу http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56489
Посмотри особенно в теме пост 51 Последний раз редактировалось Tvorec, 10.08.2013 в 19:38. |
noorgoosh, здесь длинная история. Но если коротко - у арматуры есть рифления, которыми она цепляется за бетон и работает совместно с ним - как при растяжении, так и при сжатии - так как ей некуда просто деться. Но необходимо соблюдение минимального защитного слоя для сцепления арматуры, защиты от коррозии и огня, а также для сжатых стержней - от потери устойчивости с выпучиванием в бок с откалыванием бетона защитного слоя.
Анкеровка арматуры A-III и А400 | POMAH9IH | Железобетонные конструкции | 31 | 03.09.2014 09:40 |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
Стыковка арматуры внахлестку (с накладками)в соотв с ДСТУ | Almak | Железобетонные конструкции | 27 | 25.07.2012 20:32 |
стык арматуры внахлестку | Black_Raven | Железобетонные конструкции | 15 | 04.08.2007 19:20 |
Применение арматуры класса АII | Net | Железобетонные конструкции | 3 | 26.04.2006 18:02 |
