перевод из VLX в LSP - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > перевод из VLX в LSP
Непрочитано 08.08.2008, 10:03
Victorovich
Доброго Всем времени суток !!!
Ответьте, пожалуйста, как перевести откомпилированный файл с расширением VLX в LSP.
Заранее спасибо.
Непрочитано 19.07.2018, 10:05
1 | #21
Сергей812
Было интересно посмотреть) Только подправьте заголовок видео - "Автоматически чертежи на базовою станцию".
Сергей812 вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 10:07
trir
ещё один нуловимый Джо
trir вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 10:16
OKJI
AutoLISP
Харьков
Отправить сообщение для OKJI с помощью Skype™
Спасибо, я в продвижении ничего не смыслю... А смысл не потеряется? ведь основной посыл в том что документация ( в особенности чертежи) строятся автоматически (программно)
----- добавлено через ~15 мин. -----
Чтото у меня декомпилятор LSP-Files Decryptor v1.0, полностью восстанавливает AutoCAD Protected Lisp файлы в их оригинальный вид
не открывается Картинка
Вечность это:
 (while T)
OKJI вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 10:36
trir
там же написанно - "обратитесь к издателю"
Декомпиляторы, дешифраторы [ 14-Nov-2004 14:51 ]
там же исходники есть - соберите сами
trir вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 10:41
Сергей812
Сообщение от OKJI Посмотреть сообщение
просто не согласуется окончание подчеркнутого слова со последующим)
Просто уже говорилось не раз - хотите реально защитить свою программу от свободного хождения по рукам: выносите ключевые моменты по обработке информации на свой сервер. Но тут другие проблемы - необходимость аренды сервера или обеспечение доступа к своему 24/7 и инет у нас в стране еще не 100% покрытие с качественным коннектом. Да и не все компании разрешают доступ к инету на рабочем месте.
Ну а про выложенные факсимили подписей в dwg файле уже поздно говорить)
Непрочитано 19.07.2018, 10:57
OKJI
AutoLISP
Харьков
что такое факсимили подписей?
Автоматическое создание чертежей на базовую станцию
Так?
Вечность это:
 (while T)
OKJI вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 11:00
trir
Факсимиле
подписи в dwg - считаются факсимиле
trir вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 11:03
OKJI
AutoLISP
Харьков
Факсимиле
Те подписи фиктивны
Вечность это:
 (while T)
OKJI вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 11:04
1 | #29
Сергей812
это что люди постоянно пытаются назвать электронной подписью, путая два совершенно разных понятия. Юридически ничего не значат по сути, но это не публичная информация всетаки.
да. Но смысл потерялся при этом - документация ведь не только из чертежей состоит?
Непрочитано 19.07.2018, 11:07
#30
OKJI
AutoLISP
Харьков
Offtop: Ну тогда так)
Автоматическое создание чертежей и документации на базовую станцию
Вечность это:
 (while T)
Последний раз редактировалось OKJI, 19.07.2018 в 14:11.
OKJI вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 11:17
#31
Сергей812
Offtop: В оффтоп уходим) Автоматическое создание комплекта документации на базовую станцию.
А насчет защиты - не бывает не взламываемых программ, но 99% процентов инженеров даже простейшую защиту не смогут снять - если там придется с кодом возиться, а не просто нажать кнопочку на "чужой" вспомогательной программе.
Непрочитано 19.07.2018, 12:13
#32
zamtmn
КИПиА
Tyumen
>>есть у кого-то декомпилятор толковый? скиньте сюда... (хочу проверить свою программу на прочность)
Твоя программа очень прочная. У нее есть обязательное свойство всех прочных программ - она никому не нужна((
Как только такие программы становятся востребованными (но поверь, так невезет очень немногим) - никакие защиты уже не помогают.
>>Это объясняющее видио, как работает программа
Скорость построения конечно зависит от мощности видеокарты...
Дальше не глядел))). у тебя там майнер внутри чтоли?
понятненько... типичный подход "я у мамы програмист"
zamtmn вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 12:14
#33
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
AutoCAD Protected Lisp - это не компиляция, такая как в FAS или, когда-то, в BI2, BI4. Это просто древняя примитивная зашифровка текста, элементарно расшифровывающегося.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 12:34
#34
trir
я так понимаю надо делать VLX=>FAS=>LSP
изпользуй dosbox
Copyright (C) 1993 Logic Source, Houston, TX
trir вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 14:10
#35
OKJI
AutoLISP
Харьков
Капец... ну тогда остается только этот вариант:
Вечность это:
 (while T)
OKJI вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 14:55
#36
ShaggyDoc
Можно и ничего не защищать. Обычно преувеличивают ценность своих произведений.
Но компиляция в FAS вполне надежна. Надо просто делать библиотеку функций - её не декомпилируют. И очень короткие программы. Их декомпиляция, даже если удастся, ничего не даст.
Непрочитано 20.07.2018, 00:09
2 | #37
Vov.Ka
Луцьк
Или отключите защиту на моем макросе сами (если есть желание и интерес)...
(defun exit () nil)
Vov.Ka вне форума
Непрочитано 20.07.2018, 09:27
#38
OKJI
AutoLISP
Харьков
Сообщение от Vov.Ka Посмотреть сообщение
(defun exit () nil)
Ухты как все просто оказывается!!!)))
Сразу видно что я дилетант...
Надо наверное обнулять пару основных переменных по мимо ввода функции (exit )
или делать запрос на восстановление функции (exit ) перед ее вызовом... если такой запрос вообще возможен
Вечность это:
 (while T)
OKJI вне форума
Непрочитано 20.07.2018, 12:58
#39
Vov.Ka
Луцьк
Надо наверное
если надумаешь, выкладывай посмотрим
только необязательно выкладывать всю программу, можно обойтись только "защитным фрагментом" по принципу https://en.wikipedia.org/wiki/Crackme
Vov.Ka вне форума
Непрочитано 20.07.2018, 15:38
#40
OKJI
AutoLISP
Харьков
если надумаешь, выкладывай посмотрим[/url]
А что тут думать...
раз два и готово.. больше времени на написания заливку файла и написания письма)
Крякс
должен одну рамку нарисовать)
Вечность это:
 (while T)
OKJI вне форума
Как настроить автоматическую подгрузку Lsp файлов? KinSokol Программирование 18 06.12.2009 20:52
как из VLX сделать LSP если такое бывает Flint Программирование 3 15.09.2009 15:04
Передача lsp со своими "базовыми" функциями Apelsinov Программирование 5 24.11.2005 15:12
