Программа для расшаривания папок - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Программа для расшаривания папок
Непрочитано 08.08.2008, 17:56
dextron3
проектировшик
СССР
При синхронизации по сети, некоторые папки приходится расшаривать, чтобы найти изменения, тоесть различные папки становяться доступны для пользователей по сети, а когда попадаешь в другую сеть хочестя их закрыть нажав всего одну кнопку...
Как называется такая программа которая может это делать автоматически, приметивно и по русски...
Буду ждать совета...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 11.08.2008, 17:12
А зачем тогда расшаривать папку-то, если сети нет?! Не проще ли будет прямо на этом компе определить 2-3 группы пользователей, и назначить права доступа на эту папку именно по группам?
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 17:20
dextron3
проектировшик
СССР
нет нужно именно так как описано...
dextron3 вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 06:27
Димас
джедай
Магадан
to dextron3
на мой взгляд неправильно ставите вопрос
вам нужна не программа для расшаривания папок, а программа для синхронизации данных.
тогда и вопрос о расшаривании отпадет
как вариант - попробуйте http://support.microsoft.com/kb/307885
Использование Портфеля в Windows XP позволяет автоматически синхронизировать множественные копии файлов. Другими словами, Портфель следит за соответствием файлов на двух или более компьютерах. Например, если вы используете настольный компьютер в офисе и переносной компьютер, когда находитесь на дороге, Портфель синхронизирует файлы на вашем настольном компьютере с измененными версиями на переносном компьютере и модифицирует их, когда вы повторно соединяете переносной компьютер с настольным.
как всегда стандартная утилита немного не удобна - ищите аналоги)
тут была подпись(
Димас вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2008, 12:20
dextron3
проектировшик
СССР
Димас, я уже использую программу ВУ Бриеф, нужна программа которая автоматически тупо расшаривает заданные папки, без всяких геморроев, и также их закрывает из одного окна, а синхронизация у меня на данныйц момент проходит на ура....
поэтому посоветуйте программу...
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 01:46
Димас
джедай
Магадан
все-таки не правильный у вас подход
либо настраивайте права доступа, либо ставьте другую программу для синхронизации
тут была подпись(
Димас вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 16:14
HEKTO
Инженер-проектировщик
Харьков
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Кулик Алексей aka kpblc,
Ладно зайду с другого бока:
Представь что компьютер без сети и нужно расшарить папку по этому адресу на этом же компьютере:
D:\!!!WORK2008
Как будет выглядеть батник?
а потом закрыть ее на этом же компьютере?
паролей никаких нету доменов тоже, один одинешенький компьютер...
net share Work=D:\!!!WORK2008
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять.
HEKTO вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 16:37
HEKTO
Харьков
ну и соответственно закрыть net share WORK /delete
HEKTO вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 16:57
dextron3
проектировшик
СССР
HEKTO, по подробнее можно, не могу понять как батник создать
[Выделить все]
net share Work=D:\!!!WORK2008  /delete
наверное это хотели сказать?
и как откроется полный доступ с редактированием или только для чтения???
dextron3 вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 17:05
#29
HEKTO
Харьков
[Выделить все]
У меня правильно.По умолчанию должен по идее открыться с полным доступом.Не проверял.
HEKTO вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 17:28
#30
dextron3
проектировшик
СССР
HEKTO, не работает что то может, чегото не дописал?
[Выделить все]
net share Work=E:\home
dextron3 вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 17:51
#31
HEKTO
Харьков
Смотри прикрепленный файл
Тип файла: zip SHARE.zip (252 байт, 134 просмотров)
HEKTO вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 18:33
#32
dextron3
проектировшик
СССР
dextron3, а почему в коду файл CLOSE не указывается какие именно папки закрывать?
я обычно расшариваю 10 папок и хочу именно их закрыть в конце работы
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 18:45
#33
dextron3
проектировшик
СССР
HEKTO,
net share work=D:\!!!!WORK2008
net share work=D:\!!!WORK2007
net share work=D:\Music
net share work=D:\!!WORK2006\003 ДЕТСАДЫ
net share work=C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\Microsoft\Address Book
net share work=C:\Program Files\BIRTHDAY
только первый шарит остальные нет ошибкеу выдает?
dextron3 вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 09:42
#34
HEKTO
Харьков
HEKTO,
"work"-это название папки общего доступа,т.е. все они не могут иметь одно имя,поэтому и ошибка.При закрытии ты как раз и будешь обращаться к папке по этому имени.И если есть пробелы в названии папки,то нужно адрес заключать в кавычки.
Поэтому надо так,например:
net share work2008=D:\!!!!WORK2008
net share work2007=D:\!!!WORK2007
net share music=D:\Music
net share SAD="D:\!!WORK2006\003 ДЕТСАДЫ"
net share address="C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\Microsoft\Address Book"
net share birthday=C:\Program Files\BIRTHDAY
HEKTO вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 10:13
#35
HEKTO
Харьков
"Программы" твои должны выглядеть приблизительно так
Тип файла: zip SHARE.zip (465 байт, 104 просмотров)
HEKTO вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 22:39
#36
dextron3
проектировшик
СССР
HEKTO,
net share SAD="D:\!!WORK2006\003 ДЕТСАДЫ" не работает!
есть подозрение что связано с русским языком?
буду ждать ответа...
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 22:42
#37
dextron3
проектировшик
СССР
Вот
dextron3 вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 23:47
#38
dextron3, а ты батники в чем набиваешь? Попробуй Notepad++ с явным указанием кодировки (я бы попробовал в ANSI и UTF-8, например).
Автор темы   Непрочитано 29.08.2008, 20:54
#39
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, да меня знаешь что смущает что названия расшаренных папко по сети становятся не теми которыми были, я чуть с синхронизацией 7ГБ жизни своей не удалил, сразу с двух компов, одного бы форумчана потяряли бы точно...
dextron3 вне форума
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Нужна программа для расчета температурного поля Ilias Расчетные программы 5 27.05.2007 00:33
Прога для поиска одинаковых папок Artiznov Разное 2 08.05.2007 11:09
