Результаты опроса: Жизнеспособная конструкция? | |||
Да |
7 | 53.85% |
Нет |
4 | 30.77% |
Лень считать |
2 | 15.38% |
Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Бетонное основание 300мм бетонного покрытия пола явно выдержит нагрузку от колонны.
Опорные пластины 300х300х20 закрепить к бетонному основанию (сняв покрытие) 4 самоанкерующимися болтами М16х150. Плиту укладывать на растворное основание М100 с выдерживанием проектной отметки колонны. Колонны приваривать к пластине на месте монтажа после затяжки болтов. |
make love not war Регистрация: 22.05.2008
Странно как то, решения принимать на основе голосования. У нас конечно демократическая страна, но по моему это перебор.
Что касается пола - он и сам по себе может треснуть (если не разрезан швами), от подмыва или каких-нибудь неведомых явлений, а от сосредоточенной нагрузки в 10 т и подавно (и не от продавливания, а от местного изгиба). Возьмите, например 1 кг/см2 - получается - нужен фундамент метр на метр. Раздалбливаете пол, заглубляетесь в грунт, и заливаете "пенёк" по ПГС- подготовке. Легонько армируете его любыми подходящими железяками, а между фундаментом и полом устраиваете аккуратный шов. На нфундамент благополучно опираете стойку. Опять таки - тут дело в последствиях - даже если пол треснет, вряд ли конструкция обвалится.Если бы я лично отвечал только перед собой - возможно бы и на пол поставил. Если бы отвечал перед дирекцией, или, если пол какой то цивильный, что трещина не кстати - сделал бы по уму. Последний раз редактировалось Хворобьев, 13.08.2008 в 20:56. |
