Взорвать блок из солидов с разными коэф. искажений по осям - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Взорвать блок из солидов с разными коэф. искажений по осям
Непрочитано 26.08.2008, 17:06
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
ситуация - есть каталог продукции насосов WILO, интегрируется в автокад. в нём есть возможность вставки в файл автокада изделий, т.е. насосов...
насосы вставляются блоками.
Мне нужны солиды, для того, что бы передать их в инвентор...
Блоки не взрываются, так как имеют различные коэф искажений по осям... ставишь искажения в 1, все взрывается...
как извлечь солиды что бы общие габариты изделий не поплыли?
DWG 2004
Drawing1.dwg (311.5 Кб, 827 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 15:50
ssn
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
да. вставлял. только не в инвентор, а в автокад (ну разницы куда особо нет, сат он и есть сат)
сам попробуй вставить свой сат прямо в исходный файл автокада и все поймешь (не совпадают солид из сата и блок)
ssn вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 15:57
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Я не понял. Тебе надо файл в Инвентор загрузить? Так и загрузи в Инвентор. Файл sat содержит описание геометрии модели, а то что у тебя Акад искажает эту геометрию при обработке файла ИМХО к делу не относится.
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 09:00
ssn
Геленджик
да ты не понял.
1. есть модель в автокаде. она выполнена блоком и состоит из солидов.
но блок с икажениями по осям (т.е. допустим был цилиндр с высотой 1 и радиусом 2, ему задали коэф сжатия по высоте 0,5 и растяжения по длинне 2, в итоге есть блок размеров 1х0,5=0,5 по высоте и 2х2=4 радиус. взорвать такой блок нельзя. если ты его перегоняешь в инвентор, то инвентор автоматом ставит опять все искажения по осям в 1 и мы получаем цилиндр вместо 0,5х4 - 1х2) вот и все. вставить то оно вставляется, только геометрия уже не такая как была (геометрия - это размеры по координатным осям)
ssn вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 09:20
Нет, я точно не понял
Тот файл который я выставил, я, не тот, который у тебя есть, не файл Васи Пупкина, а мой, в Инвентор, не в Акад, не в Ворд, а в Инвентор, нормально вставляется?
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 09:42
ssn
Геленджик
да. вставляется нормально. но геометрия другая.
ssn вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 09:49
Т.е. не соответствует реальной? А какие габариты у тебя получаются?
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 10:25
ssn
Геленджик
что бы оценить разницу в геометрии просто возьми и этот сат вставь обратно в файл автокада с блоком... он встанет ровно в тоже место, и будет видна разница
ssn вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 10:27
У меня нет Автокада
Блок который нельзя взорвать KOT404 Динамические блоки 9 17.04.2017 14:43
не могу взорвать блок Kotsar Динамические блоки 44 27.09.2010 08:47
