Много вопросов по SW-2007 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Много вопросов по SW-2007
Непрочитано 27.08.2008, 20:55
Creator
конструктор (нестандартка)
1) Как добавить осевые линии на чертеж, по центрам отв., в разных проекциях?
2) Как подвинуть линию со стрелкой, обозначающую начало и конец сечения? Она у меня упорно становится на контур чертежа.
3) Где можно скачать утилиты с обозначениями по ГОСТ - шероховатости с длинными полками и др.?
4) Как изменить надписи в форматках чертежей?
5) Как удалить выбранные линии невидимого контура на чертеже?
6) Хочу построить линию ступенчатого разреза на чертеже, но не работают инструменты отсечь и удлинить, как быть?
7) Можно ли отмасштабировать на чертеже размер размерных стрелок, шрифтов и т.д.?
8) Размеры на чертеже - серые, можно ли их сделать черными
9) Как работать с "часто используемыми" размерами в модели?
10) Как в модели сделать элемент - сварной шов: типа стыковой, или между гранями с тупым углом, между цилиндром
и плоскостью (а в инвенторе - можно!)
11) Как настроить толщину основной линии при выводе на печать?
12) А не придумали в SW-2008, чтобы в дереве конструирования (если надо), сборка не раскрывалась на компоненты (если ее случайно тронешь). А то неудобно - тронешь деталь на многоэтажной подсборке - она как раскроется и все
собой займет место.
13) Сделал деталь многотельную. Разделил деталь на разные детали. Собрал эти разные в сборку (метод такой есть интересный). Можно ли сделать так, чтобы детали не ссылались на припуск - деталь-прародитель?
14) Можно ли скопировать и вставить в новую деталь - уравнения?
15) Отверстия, сделанные в сборке - можно ли их сделать принадлежностью детали (вне сборки)?
16) Как "размножаются" сопряжения при массиве?
А как при зеркальном отражении? У меня при зеркалке не удается передать сопряжения.
17) Как можно сборку представить в виде поверхности, оболочки (или цельного тела), наружные очертания которого полностью бы повторяли сборку? Это намного упростит работу с деревом конструирования, и думаю, облегчит работу компьютера. Это я хочу сделать для заимствованных комплектующих, которые я размещаю в своих сборках.
18) Предложи развернутый алгоритм построения многогранника (для примера можешь взять октаэдр). Потом надо представить его в виде сварной детали (можно без швов), состоящей из отдельных листовых пластинок.
Я пробовал создать 3D-эскиз, но не могу создать грани по точкам эскиза и вытяннуть из них тонкие бобышки - создать
составные части.
19) Как можно дополнить список типоразмеров элементов конструкции сварных деталей (там есть трубы, швеллера и т.п., но не все нужных размеров)?
20) Можно ли включить результат измерения расстояния на модели - в качестве одного из членов уравнения?
21) Можно ли деталь с импортированными поверхностями (surface) - сделать доступной редактированию?
Можно ответ на каждый вопрос дать в новой, открытой для этого теме.
Есть просьба: отвечать по возможности исчерпывающе. К сожалению, в настоящее время я не могу часто выходить в интернет.
Непрочитано 01.09.2008, 23:27
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
1 и 6 - не работают привязки когда я рисую осевые линии, с одной проекции на другую, не работают инструменты так как они работают при создании эскиза
9 - как их добавлять и как ими пользоваться?
3 - да, под полкой, и всякие другие полезные вещи (которые возмлжно есть, касающиеся оформления) скачать хочу
10 - и в многотельной детали и в сборке (где только можно)
14 - скопировать из уже имеющейся детали в новую деталь с аналогичными элементами
1 -привязки между разными видами действуют только в 2009 SW.
6 -Покажи конкретный пример, какие инструменты не работают, у меня все работает нормально, подробнее, что делаешь и как
3 -"Под полкой" просто поставь в параметры -свойства документа галку "обозначать по стандарту 2002 г" в обозначении шероховатости
По прежнему не ясно, что за другие полезные вещи, ты скажи, что надо конкретно. Хотя, можешь порыться тут, есть куча вкусного
14 -в уравнениях фигурируют оригинальные имена элементов, эскизов и размеров. Единственный разумный путь копирования уравнений -сохранить исходную деталь под другим именем. Скопируются все уравнения
Автор темы   Непрочитано 14.09.2008, 20:00
Creator
На производной детали ПКМ -список внешних ссылок -разорвать (рвешь навсегда) либо заблокировать (можно разблокировать)
И что, можно будет редактировать эту деталь после разрыва ссылок на деталь-прародитель? (Сразу проверить не могу, SW под рукой нет).
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2008, 20:14
Creator
А, уже есть пробная версия SW2009 ?!
В SW2007 попробовал поработать с блоками (есть примеры в обучалке). Но блоки можно создавать только на основе 2D эскизов. Но у меня сейчас стоит задача исследования кинематики подвески, которую надо изобразить 3D (трехмерным) эскизом, но в SW2007 такое не предусмотрено. Может в 2008 или 2009 это есть?
А пока застряло дело на таком уровне:
создал 3D эскиз подвески (пять реактивных щтанг на один мост, плюс два пневмо-гидроцилиндра), некоторые размеры сделал регулируемыми, и стал смотреть как они меняются при изменении регулирующих - отображающих в моей кинематической схеме длины цилиндров (имитация втягивания и выдвижения штоков), но при некоторых положениях звеньев эскиз внезапно становится переопределенным (нерешаемым). Хотя на практике такая подвеска работает (я хотел оптимизировать геометрию). Вот, думал, что с помощью создания блоков получится, ан нет такой возможности, по крайней мере в SW2007...
Может быть иной выход подскажешь?
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2008, 20:25
Creator
***Можно ли включить результат измерения расстояния на модели - в качестве одного из членов уравнения?***
Поставь справочный размер, интересующий тебя на деталь и используй в уравнении его
Я имел ввиду работу в сборке (притом - многоэтажной). Включить в уравнение результат измерения между произвольными элементами (грани, оси) в разных компонентах.
Creator вне форума
Непрочитано 14.09.2008, 20:58
Creator, в 2008 блоки из трехмерных эскизов можно создавать, но с ограничениями, как в 2009 пока тайна. Релиз выйдет не раньше конца сентября.
Касательно поста 24. Деталь в контексте сборки -не то?
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 19:08
Creator
В каких-то случаях, может быть и то, но хотелось бы использовать данный размер в уравнении.
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 19:10
Creator
Вот и проверил - нельзя ее редактировать (не высвечиваются на ней размеры...)
Creator вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 20:28
Это просто импортированное тело, можно редактировать в контексте детали-родителя, после восстановления заблокированных связей
Автор темы   Непрочитано 04.06.2009, 11:10
#29
Creator
Creator, в 2008 блоки из трехмерных эскизов можно создавать, но с ограничениями, как в 2009 пока тайна. Релиз выйдет не раньше конца сентября...
Ну, как теперь, в 2009 можно ли работать с блоками 3D эскизов, прорыв есть?
А далее рутинные вопросы:
1) Не меняется значение масштаба в основной надписи чертежа после применения масштаба пользователя. Что делать?
2) Как сделать линии перехода на чертеже - тонкими (они у меня - основные)?
3) В сборке - две детали. Одна из них получена как зеркальное отражение, и она в дереве фигурирует отдельным файлом. Как сделать чертеж, чтобы на одном листе были 2 детали, причем одна из них - как исполнение (согласно ЕСКД)?
Creator вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 13:41
#30
GriSt
Конструктор
г. Москва
Здравствуйте.
1. А где вы задаете масштаб?
2. В настройках чертежа (а лучше в шаблонах) настройте типы линий.
3. В чертеж можно вставлять любое количество деталей.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2009, 20:13
#31
Creator
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
1. Кликаю на область вида и масштаб задаю в дилоговом окне свойства вида (кажется так называется).
2. Не обнаружил в настройках толщину линий перехода. А только отображать их или не отображать (скрывать).
3. Пошагово - как? Вот, создал чертеж из детали, но другую деталь втавить - никто не предлагает.
Если хотите действительно помочь - попрошу дать подробные пояснения и можно картинки с рабочего стола (PrtScr), чьобы виден был интерфейс солида.
Creator вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 20:31
#32
1. Примечание "масштаб" в основной надписи не может быть связано с масштабом вида, оно может быть связано только с масштабом листа, я в какой-то теме уже об этом говорил.
2. Ответ на картинке 2
3. Кнопка Вид модели (картинка 3). При вставке в чертеж первой модели она нажимается автоматом, для вставки следующей уже надо жать ручкой и выбирать какую модель вставлять
ID:	21743  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.06.2009, 08:37
#33
GriSt
Конструктор
г. Москва
1. И каким же образом, позвольте спросить, вы хотите, чтобы поменялся масштаб в основной надписи? Это свойство связано с форматом всего листа - поэтому для изменения масштаба надо зайти в свойства листа и там поменять масштаб.
3. Можно еще открыть два окна, модели и чертежа, и затащить вторую деталь из дерева в чертеж.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 14:15
#34
Creator
Всем спасибо!
1. Я хотел бы, чтобы после применения масштаба пользователя к ГЛАВНОМУ виду, значение масштаба в основной надписи - менялось соответственно.
3. Интересно. Я и не догадывался...
Creator вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 16:02
#35
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сначала не мешает подумать над своими "хотелками".
GriSt вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 16:14
#36
Проблема в том, что система не знает, какой именно вид пользователь считает главным.
Непрочитано 05.06.2009, 16:33
#37
GriSt
Конструктор
г. Москва
Вообще-то главным видом считается ВИД МОДЕЛИ или ВИД ПО МОДЕЛИ (в терминах SW). Но проблема заключается в нескольких моментах:
1. Этот вид может быть удален.
2. Все проекционные виды должны иметь один масштаб (в терминах ЕСКД), который и записывается в форматку. Поменяв масштаб главного вида, все остальные останутся с другим масштабом, что будет противоречить ЕСКД.
GriSt вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 16:45
#38
К тому же не один раз
Почему они должны остаться с другим масштабом? Проекционные виды по дефолту наследуют масштаб родительского.
Автор темы   Непрочитано 08.06.2009, 13:05
#39
Creator
Ну, тот, который первым вытягиваешь на чертеж - ведь все остальные выравниваются по нему, а не наоборот (по умолчанию - так).
Кстати - продолжается проблема с толщиной линий перехода, см. рис.
Название: Толщина линий перехода.jpg
Creator вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 13:13
#40
#37 п. 1
ПКМ на виде -касательная кромка -линии перехода по стандарту
Если оставить линии перехода видимые, то они будут отображаться сплошной основной независимо от настроек
Клуб любителей мячиков (инженерная игра-головоломка Armadillo. Теперь с уровнями специально для DWG.RU) Дмитррр Разное 148 30.01.2018 17:54
а как в 2007 АВТОКАДЕ ? 005 AutoCAD 1 21.06.2007 20:36
Autocad 2007 Ctrl+C и 3DMax? Ravil AutoCAD 5 13.11.2006 12:22
Акселераторы или Autohook 2007 в ADT 2007 Grinzaid AutoCAD 2 12.06.2006 18:11
Autodesk® Autocad® 2007 Bkmz AutoCAD 83 14.04.2006 09:53
