Фундаментные плиты в АДТ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Фундаментные плиты в АДТ
Непрочитано 12.01.2005, 02:57
VG
Конструктор
Петрозаводск
Я выложил в довнлоад плиты ФЛ со спецификаций в АДТ2004. Будет интересно послушать Ваши мнения.
ЗЫ: У кого-нибудь есть похожие наработки, которыми хочется поделиться с окружающими?
Автор темы   Непрочитано 21.01.2005, 21:46
VG
Конструктор
Петрозаводск
Я думаю, что если геометрические размеры колонн одинаковы, то делать MV блок отдельно для каждой колонны целесообразно в том случае, когда предполагается показывать и считать армирование. Вот так.
Причем может даже армирование отдельным MV блоком.
VG вне форума
Непрочитано 21.01.2005, 23:34
Serge_Y
Ну, до армирования дело точно не дойдет, потому как оно оформляется и считается в отдельном файле. Если марки элемента на плане и на развертке не связаны, то отследить изменения будет о-о-о-чень трудоемко. Буду внедрять поэлементный MVblock(может еще чего интересного обнаружится).
Подниму еще раз свой последний вопрос:
Можно ли с помощью schedule table сделать сводную спецификацию элементов каркаса(или перемычек, или плит перекрытий и т.д.) поэтажно?
Serge_Y вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2005, 12:44
VG
Конструктор
Петрозаводск
2Serge_Y: можно.
Сначала надо соорудитьь стиль спецификации. Делать этот можно в том же файле, в котором находятся специфицируемые элементы. Причем лучше создать просто объект Shedule Table с отдельным стилем и на нем сразу прослеживать ход процесса создания спецификации.
Когда стиль будет готов, копируешь эту спецификацию в лист (это мое ИМХО, есть и другие варианты). В свойствах спецификации есть такая закладочка "специфицировать внешнюю ссылку" /не помню, как по-английски/. В этой закладке нужно указать файл /обычно это Вид-View/, в котором собраны специфицируемые элементы. И после этого спецификация должна быть.
ЗЫ: не слишком подробно? :roll:
ЗЗЫ: это то, что надо?
VG вне форума
Непрочитано 22.01.2005, 15:06
Serge_Y
>VG
Скриншот прикрепить не могу. Если оставишь свой майл, вышлю подробно, чего нужно
Serge_Y вне форума
Непрочитано 23.01.2005, 15:47
Андрей С.
Архитектор
В дополнение к сказанному VG.
В самом простейшем случае - в файле, где здание собрано из этажей - xref'ов, втавляем спецификацию, в свойствах помечаем scan xrefs=yes и в качестве объектов выбираем эти xref'ы. Это просто для иллюстрации. То, о чем сказал VG, ближе к реальной организации работы, просто может быть разная специфика.
Андрей С. вне форума
Непрочитано 26.07.2005, 14:02
DUHOBOR
Люди, нужна помощь продвинутому чайнику!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как сделать и отредактировать таблицу-спецификацию для учета количества деталей (как блоки по имени)???? :?
DUHOBOR вне форума
