Опирание металлической балки на металлическую колонну - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание металлической балки на металлическую колонну
Непрочитано 05.09.2008, 11:21
Мария1251
Подскажите пожалуйста,посоветуйте. Как лучьше выполнить опирание двутавровой балки на металлическую трубу круглого сечения. Только если труба проходит дальше. Всмысле,что на трубу опереть балку первого этажа, а потом на нее же второго. Т.е. колонна не разрезная
Блин, достали, грамотеи! ОпИрание! ОпЕрание - это что-то из уголовщины /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.09.2008 в 01:08.
Непрочитано 24.02.2009, 19:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
очень грамотный человек
Грамотность относительна. Век живи, век учись. И чем больше человек узнает, тем больше осознает, что знает очень мало.
Знать все невозможно. Просто после некоторого минимума знаний в голове должна возникнуть "ведущая" система, позволяющая не выпадать сильно вбок.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 10:04
Sanechek
Можно ли в скаде определить опорные реакции от фермы? Опять тот же узел , пытаюсь просчитать номер двутавра .
Тип файла: rar Ферма расчет усилий.rar (838 байт, 116 просмотров)
Sanechek вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 10:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, если "готовую" связь заменить на пару коротких стержней по интересующим направлениям...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 10:36
Sanechek
Получилось
Sanechek вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 08:24
DonMof
Работа
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
В этой книге есть простые узлы для такого случая , есть и примеры расчета .
http://dwg.ru/dnl/3246
А эта книжка - какие то зарубежные нормы или типа серии по нашему?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 01:34
SetQ
Петрозаводск
It provides design guidance for structural steelwork connections for use...
указания по проектированию
SetQ вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 10:59
fenomenЧИК
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, неучу!!!Как выглядят шарнирно-подвижное и шарнирно-неподвижное опирания на практике. Ну никак не могу себе этого представить!!!
fenomenЧИК вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 11:18
AspirantMK
Сообщение от fenomenЧИК Посмотреть сообщение
Думаю так допустим однопролетная второстепенная балка
Шарнирно-неподвижная опора-балка лежит и приварена к главной балке.
Шарнирно подвижная-балка просто лежит на главной балке.
AspirantMK вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 11:24
#29
fenomenЧИК
хм, а как же тогда жесткое?Я думала-сварка-это жесткое
Непрочитано 14.04.2010, 11:32
#30
AspirantMK
Смотря какая нагрузка. Жесткое соединение, надеюсь вы знаете, это соединение запрещающее поворот поперечного сечения, так вот, если на балку 30Б1 допустим, пролет 3м повесите сушиться белье, опорные сечения ни на миллиметр не повернуться, получается, сопряжение жесткое.
Непрочитано 14.04.2010, 11:49
#31
fenomenЧИК
Как же сложно!!!Вот то что болтовое соединение поворачивается-понятно, но как же сварка может поворачиваться-непонятно?!
Непрочитано 14.04.2010, 11:54
#32
AspirantMK
Поэтому при шарнирном опирании всегда лучше делать болты.
А сварка не повернется, сечение балки поворачивается
Непрочитано 14.04.2010, 12:00
#33
DK
А как быть с узлами ферм?
Непрочитано 14.04.2010, 12:38
#34
Evgeny31
Интересно, куда это болтовое соединение поворачивается?
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 12:49
#35
igoryan_p
А в какой литературе можно глянуть объяснения по узлам опирания на практике? Мол вот, практические примеры шарнирно-подвижного соединения, с описанием принципа работы??
igoryan_p вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 12:53
#36
fenomenЧИК
не оно поворачивается, а в нем элементы могут поворачиваться...Если, конечно, я так поняла))). Ну в общем-то кое-что в МК понятно стало, а как же быть с ЖБ?
Последний раз редактировалось fenomenЧИК, 14.04.2010 в 13:21.
Непрочитано 14.04.2010, 16:43
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Рамное фланцевое соединение - болтовое соединение. Однако оно рамное, жесткое то бишь.
Или например, листовой узел крепления фахверковой стойки к поясу фермы - на сварке. Однако он шарнирный и подвижный даже.
Шарнирность/жесткость определяется не болтовостью/сварностью.
А способностью/неспособностью передавать момент - т.е. возможности/невозможности взаимоповорота соединяемых элементов.
На практике чистый шарнир устраивать накладно, поэтому конструируют узлы с некоторой жесткостью - ну так получается, не шарикоподшипник же встраивать. Но эта некоторая жесткость преодолевается небольшим моментом, не способным существенно напрячь систему.
Конструктив любых узлов можно посмотреть в сериях - практически на все случаи жизни все разработано и обсчитано.
Вы за пять постов в узлах МК разобрались - это быстро. Так же быстро Вы наверно и КЖ разберетесь...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 16:58
#38
fenomenЧИК
Ну вот... только показалось, что заблестел свет в конце тоннеля, оказалось, что показалось...Ну должны, может, быть хотя бы какие-то общие принципы?Или, составляя расчетную схему, мы задаемся связями наобум, и после только смотрим проходит-непроходит?И если вдруг не проходит, меняем связи?
Непрочитано 14.04.2010, 23:00
#39
wasilij1973
а как же быть с ЖБ?
В ЖБ момент раскладывается на пару сил по верхней и нижней арматуре. Вернее по растянутой арматуре и сжатому бетону со сжатой арматурой...
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 06:09
#40
AspirantMK
Сообщение от wasilij1973 Посмотреть сообщение
Наоборот, по-моему в посте 37 все доступно написано, а процедура проектирования такая: после расчета расчетной схемы смотрим где какое сопряжение. В схеме жесткое сопряжение колонн с фундаментом?, будьте добры открыть серию с жестким узлом, либо посчитать самостоятельно.(кстати полезно помнить, что полностью идентичные базы колонн в конструктиве могут быть для одних усилий жесткие, а для бо`льших -уже шарнирные)
Насчет шарниров в ж/б. В монолитном строительстве практически всегда жесткое сопряжение стержневых элементов, и шарниров не будет, если их искусственно не создавать, но это уже отдельная тема
Расчет металлической балки Abs Металлические конструкции 39 01.06.2010 14:36
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу wetr Железобетонные конструкции 20 08.08.2008 12:34
Опирание балки на колонну Альберт Конструкции зданий и сооружений 14 08.03.2008 21:05
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Устойчивость металлической балки Net Металлические конструкции 30 07.04.2005 12:03
