ферма из труб узловой момент - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ферма из труб узловой момент
Непрочитано 06.09.2008, 09:35
antan83
Вологда
В SCAD -е задал ферму (вот еще вопрос - ферма из труб гнуто сварных 60х2.5 - как задать ее как ферму или раму и нужно ли шарниры в стержнях? (т.к. трубы то по идее не нужно...))
Но при конструировании необходимо сместить оси для нужд производственного процесса так сказать..
Вот и тут по идее появляются узловые моменты - как их учесть? заново в скаде задать? а как?
спасибо если помочь сумеете в этом легком вопросике...
Непрочитано 02.05.2009, 10:54
Wolkodaw
Тюмень
вопрос: в СНиПе в пункте 13.8 написано что разрешается считать ферму из труб по шарнирной схеме, если отношение высоты сечения к длине меньше 1/10. Если это условие не выполняется, как учитывается момент от жесткости узла? Эксцентриситетов нет, только длина элементов маленькая, поэтому условие не выполняется.
Wolkodaw вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 12:36
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Я считал как раму. Подбор сечений с учетом M, N, Q.
engineer_a вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 10:42
Vavan Metallist
Україна, Львів
Несколько не по фермам, но близко. Кто считал узлы связей по пособию СНиП. Формула 100 (расчет на растяжение) что она означает? Почему правая ее часть (после знака "+") почти полностью определяет прочность соединения. Если считать по этой формуле, то фланец для трубы 200х200 можно делать из листа толщиной 1 мм. Это ж бред. Пробовал считать отдельно на левую часть (до знака "+"), тогда получается толщина вроде завышенной, пластического шарнира точно не будет. Косяк, или так должно быть?
Название: Пособие по проектированию 114.jpg
Vavan Metallist вне форума
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
пространственная ферма из круглых труб SHURF Конструкции зданий и сооружений 3 13.01.2013 02:23
Выбор материала труб для установки по получению гипохлорита натрия Reaxim Инженерные сети 21 23.06.2009 14:45
Ферма из гнутосварных труб Bobkova Конструкции зданий и сооружений 5 07.12.2007 23:01
Крен труб и башен Yuriy Прочее. Архитектура и строительство 32 30.11.2005 10:14
