Отличие комплекта чертежей КМ от КМД - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отличие комплекта чертежей КМ от КМД
Непрочитано 08.09.2008, 20:50
acid
Все было у меня в голове ясно до сегодняшнего дня, чем оные отличаются. Сегодня показали пример КМ и сказали - вот это правильно. Я же делал не так. Господа - отправьте к нормативу, где четко написано, что такое км, что такое кмд, я найти не смог
господа модераторы - если ошибся с разделом - переместите...
Непрочитано 05.09.2010, 16:20
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Мне этот принцип не всегда понятен. Вот нужна колонна длиногй 5 метров. Почему в КМ не указать, что длина этой колонны 5 метров? Тут же нету зависимости от того, какой завод эту колонну будет делать. Колонна будет 5 метров в любом случае.
Нитонисе, Вы КМД видели хоть раз в жизни? На заводе никого не волнует что колонна будет 5 метров. Волнует какой длины отрезать прокат, какими размерами нарезать листовую сталь. Где сделать и какие отверстия, как это все между собой скомпоновать... КМД делается не для заказчика а для завода. Фактически это внутренняя заводская документация и она предъявляется заказчику только для того чтобы показать что работа была сделана.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 16:21
crosandr
Инженер-строитель
Я не занимаюсь договорами. Там указывают что нужно разработать именно КМ?
Естественно указывают. Я в чертежах КМ после ряда скандалов на эту тему специально добавляю строчку "Проект разработан на стадии КМ, что является основой для разработки чертежей КМД"
То есть если заказчик заказ навес для дров, вы сделали КМ, но заказчик на заводе заказал только прокат, а конструктивные элементы будет делать на стройке, то он конечно же закидает вас вопросами типа "Какая длинна колонн?".
Грамотный подрядчик "навес для дров" сделает вообще безо всякого КМД и не задаст дурацких вопросов))
А зачем делать лишнюю работу? За это деньги платят? Вот и весь принцип. На разрезе размер и отметки показать нужно, а как изделие разрабатывать - это лишнее. Но если хочется бесплатно работать, то почему бы и не сделать))) Сэкономите заказчику деньги на стадию КМД. А спасибо не скажут, так как КМД все равно не получится, а значит появятся вопросы. Оно вам надо?
Посмотрите серии, так они практически лысые. То же ЭКБ например
Иногда показывают и проектировщику для проверки, особенно в спорных случаях, но это уже частности...
Последний раз редактировалось crosandr, 05.09.2010 в 16:27.
crosandr вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 16:30
| 1 #23
Нитонисе
Нет Я только осваиваю металлоконструкции и всякие оформительские тонкости.
Так одно связано с другим. На стадии КМ можно абсолютно точно указать длину заготовки вне зависимости от того какой завод эту заготовку будет делать.
Не совсем так. В комплекте КМД выдаются схемы расположения элементов, узлы... по сути дела КМД - это рабочая документация для строителей. КМ им вообщем-то не нужен. КМ нужен заводу.
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Интересно, как он сделает? Без проекта? Или на основе КМ?
Как раз таки за это и патят. Я думаю что заказчик, который заказывает у вас проект, рассчитывает получить то, с помощью чего он построит свое здание. А на деле он получает сырую болванку, содержащую общй расчет и приблизительный (но достаточно точный) расход металла. И заказчику с этим проектом надо топать на завод, где оплатить еще один проект. Теперь уже КМД. И вот с ним-то он уже построит то что нужно... Не проще ли обратиться напрямую к проектному отделу завода, чтоб он им выдал КМД?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 16:40
Владимир Егорьев
Нитонисе
Не совсем понял.Вы склонны считать что проектный отдел завода в состоянии выполнить КМ и на его основании последующую деталировку?
Непрочитано 05.09.2010, 16:43
| 1 #25
Нитонисе
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Не совсем понял.Вы склонны считать что проектный отдел завода в состоянии выполнить КМ?
Я склонен считать, что неплохо на заводе иметь таких специалистов. Заказчику проще. Обратился на завод - ему выдали готовую документацию (КМД) по которой он будет строить. А так сначала обратись к проектировщикам за КМ-ом, а потом на завод за КМД-мом)) Имеет место быть некоторое дублирование. Взять те же узлы - их считают и КМщики и КМДшники. Деньги берут и те и другие.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 17:20
Denbad
Проектировщик
Сейчас очень распространено стало, заводы прокатные балки на сварные меняют, при этом проектировщика даже не всегда в известность ставят. Приезжаешь на авторский надзор на объект, а твои 50Ш2 из листов сварены и ребра где надо стоят, прораб бумагу с завода на замену предъявляет с печатью "зуб даём", вот один из примеров как может отличатся КМ и КМД.
Denbad вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 17:28
Alpha
почетная доморисовальщица
Работали при монтажной организации, был свой завод. Схема ваша действует, но специфична. Нет никаких архитекторов и смежников. Заказчик получает коробку с заданными параметрами с дизайном "нам так удобнее", смежники потом по факту вызываются если нужны... Нормально для складов, сараев, лестниц каких, клетки в СИЗО делали, заборы разные, этажерки для промки. В общем всё, где кроме конструктора никого и не надо. На серьезные объекты получали КМ и делали только КМД.
Последний раз редактировалось Alpha, 05.09.2010 в 17:50.
Alpha вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 19:19
str02
питер
Балки высотой больше 50Ш купить практически нереально. А по любому КМу замены обычно много идет, особенно если неопытный проектировщик заложит профили тупо по сортаменту.
У нас на нашем ЗМК как раз так )
Конструкторский который делает и КМ и КМД,
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 19:41
| 1 #29
Нитонисе
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Тут, я так понимаю, КМ даже и не нужен. Зачем он заказчику? Ведь в КМД должны быть все схемы раскладки элементов, все узлы, все спецификации элементов. То есть по сути это рабочка. А КМ нужен только для внутреннего пользования. А раз это пользование внутреннее, то нет нужды оформлять этот объем. Один человек выполняет расчет и выполняет все-все-все узлы. Уже с учетом технологических возможностей своего завода. И запихивает все это в КМД. КМ, как промежуточный документ, не нужен.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 20:09
#30
таи
Тут, я так понимаю, КМ даже и не нужен.... И запихивает все это в КМД. КМ, как промежуточный документ, не нужен.
Да Вы, батенька, как это - а вот-с ... "Революционер-с".
таи вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 20:18
#31
crosandr
Инженер-строитель
А монтаж по чертежам КМД вести?
crosandr вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 20:25
#32
MMV
Нитонисе, Вы же проект из одного КМ / КМД в экспертизу не понесете, тогда уж надо при заводе полноценную проектную контору держать (я не говорю, что это было бы плохо, возможно где-то так и есть).
crosandr,
Сейчас придет Дока, и наговорит грубостей...
MMV вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 20:38
#33
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Или завод при конторе. Сие хорошо, когда объемы небольшие. Есть промежуточные варианты. Например фирма АЗНХ-М (не реклама). Изготавливают сэндвич-панели по раскладкам в АР, делают КМД по чертежам КМ проектной организации и сами осуществляют монтаж под ключ. Но в этом случае имеет место четкое разграничение на КМ и КМД.
Offtop: Лишь бы по делу говорил Просто грубить большого ума не надо, это каждый может
crosandr вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 20:39
#34
Нитонисе
Ну уж коль скоро в КМД размещены монтажные схемы и узлы, то по КМД.
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Да не то что бы... просто не вижу острой необходимости дробить проект на КМ и КМД.
Понесу. Не свой КМ, а стороннего разработчика. Один КМ проходил экспертизу, без КМД. Не могу сказать, что это обыденная практика, поскольку я мало сталкивался с КМ.
Ну а чем работа КМД-шника отличается от КМ-щика? Я так понял только тем, что КМ-щик устанавливает общую конструктивную систему и выполняет общий расчет. Отталкиваясь от этого КМД-шник выполняет рабочку. А если взять и на КМД-шника повесить определние общей конструктивной схемы, расчет и детальную разработку конструкций и узлов, то я думаю от этого выйграют:
1. Заказчик (меньше нужно платить).
2. Проект. Он будет более качественным.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 20:45
#35
MMV
Ну как меньше-то? Если количество проделанной работы будет одинаково? (если предположить, что расценки одинаковы).
Без КМД, понятно. А без фундаментов, например, т.е без КЖ пройдет?
MMV вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 21:15
#36
Нитонисе
Так в том-то и дело, что на стадии КМД многие работы КМа дублируются. В частноси конструирование узлов.
Думаю пройдет. По частям. Вообще для полной экспертизы нужны и КМ и КМД. ГНо если бы вся информация по проект (расчетные схемы, усилия, схемы расположения элементов, узлы, разработанные конструкции) содержались в одном комплекте - было бы много проще всем. Кроме проектировщиков. Ведь на таком дроблении работы можно доп средства вытягивать из заказчиков.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 21:32
#37
Владимир Егорьев
Нитонисе
Вы встречали где-нибудь подобное (завод+проекты КМ)?Я думаю не просто так их подразделяют (завод отдельно от проектных контор и институтов).На мой взгляд если всё будет в одной коробочке-то повлечёт это большие затраты для заказчика-это вопервых.Во вторых я пологаю заводу с такой структурой придётся много отказывать.То количество проектов КМ которое скажим выполняет некий институт Москвы в месяц один завод не переработает.В третьих не надо забывать о технологических производственных линиях,которые налаживаются и переналаживаются на определённый период зависящий от общего плана завода.
Непрочитано 05.09.2010, 21:38
#38
boris_r
Инженер
КМ и КМД делают конструкторы разной специализации и в своей работе используют разный набор (комплекс) знаний. Самый хороший КМ-щик не сделает качественный КМД хотя бы потому , что просто не знает всех требований к КМД и слабее КМД-шника в знании технологии. КМД-шник, в свою очередь не сделает качественный КМ ,а если и сделает , то это займет у него уйму времени.
Говорят , что у казахов есть поговорка :"каждый баран должен висеть за свою ногу". Она очень здесь уместна , на мой взгляд.
boris_r вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 22:19
| 1 #39
Нитонисе
Не думаю, что это повлечет доп.затраты для заказчика... откуда они возьмутся?
Вот сейчас делаю КМ небольшого навеса. Готовлюсь к вопросам от заказчика, типа "а как то да се?") Коплю контраргументы))
По теории на каждый КМ должен быть один КМД. Почему если сейчас заводы справляются, то если повесить все на них и КМ и КМД то перестанут справляться?
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Я согласен, что специализация важна и эффективна. Но и меру знать нужно. Согласитесь нелогично закручивать гайку в 4 специалиста по такой технологии:
1. Разметка отверстия (1 спец).
2. Сверление отверстия (1 спец).
3. Выполнение болтового соединения (1 спец)
4. Контроль натяжения (1 спец).
...ну и т.д. Все это может сделать один человек, гораздо быстрее и качественнее. Согласитесь, что если один человек будет выполнять объемы КМ и КМД, то это тоже будет быстрее и качественнее, хотя конечно потребует от него бОльших знаний.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 22:38
#40
Regby
р. Татарстан
Нитонисе, Вам бы чуток поднобраться опыта, порабоать немного в КМД и вы кое что начнете понимать. А так бессмысленный разговор.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Оформление чертежей марки КМ sveta-V Прочее. Архитектура и строительство 74 27.08.2014 08:26
Изменнеие в КМ по просьбе КМД Aleksey_Br Прочее. Архитектура и строительство 20 09.09.2010 11:29
Чертежи КМ и КМД. Подскажите начинающему. pi4inug Прочее. Архитектура и строительство 111 21.08.2009 15:50
Получение чертежей марки КМ и КМД в RCAD Simonoff Прочее. Программное обеспечение 41 28.07.2008 10:19
Особенности чертежей КМ средствами AutoCad Анкона AutoCAD 9 10.01.2008 00:40
