Замурованная колонна. Конкретный случай. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Замурованная колонна. Конкретный случай.
Непрочитано 12.09.2008, 13:10
Nordek
Проектирую вот это-
24 метра пролет.
высота от пола до низа фермы 9 метров.
на 2,5 метра колонна заделана в железобетонную обваловку.
высота колонны примерно 10,5 метров от оголовка до базы.
База ниже уровня пола жестко заделана.
Подскажите, какая из расчетных схем для колонны получается в этом случае 1 или 2?
По расчету, моему расчету, проходит двутавр 20К1, даже для первой схемы...
...вот как это выглядит:
Ry для выбранной стали 24 кН/м2
Начальная гибкость 80
L = 1050 см;
Lef,x (Lef,y) = 0,7*1050=735 см для данной схемы.
Нагрузка продольная N=236.2 кН.
Коэф. усл. работы принял 0.8 чтоб уж наверняка...
___________
По расчетам Атр - минимальное значение площади сечения = 17,66 см2
радиусы ix,тр=13,125 см
iy,тр=9,35 см
По сортаменту ГОСТ 26020-83 взял 20К1 А=52.82, ix=8.5см, iy=5.03см.
Прочность обеспечена с запасом, а вот жесткость... здесь интересней уже...
При проверке на устойчивость данного сочетания характеристик(данного сечения)
со скрипом, но получаем нужные соотношения - условия того, что сечение проходит:
макс. расчетная гибкость (гибкость по Х) 148.7077 при максимальной 162,6744.
Ry*0.8 > N/(A*коэф.прод.изг.) => 19.2 > 15.144.
Вот вроде втиснулся в рамки, а сомнений как цифр после запятой в числе "ПИ"...
....это была лирика, а вопрос напомню - какая из схем у меня получилась, 1 или 2?
Автор темы   Непрочитано 16.09.2008, 17:48
Nordek
УФ!!! Терзайте.
Nordek вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 18:18
DEM
YngIngKllr
Вопросы следующего плана
1. Зачем вертиуальные связи вдоль буквенных осей в количестве 3-х штук, ведь можно обойтись и одной
2. Зачем в верхнем уровне сделано что то вроде подстропилки, обычно подобное делается в крановых зданиях и то в крайних пролетах и связевом блоке.
3. Количество торцевых связей тоже вызывает сомнение.
В общем все можно решить куда более проще
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 22:34
Зодчий 7
ПЦБ
Украина
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
Вложение 10121
УФ!!! Терзайте.
Со связями явный перебор!
Как я понимаю, предназначение даного каркаса - склад продукции. Тоесть связи служат для восприятия ветровых нагрузок. Для такого каркаса главное воспринять нагрузку, передать ее через связь и пустить в фундамент(в Вашем случае бетонные стойки). Я бы максимум поставил 2 связевых блока в торцах здания (да и то много). А по оси 1 и 11 - предназначения связей вообще не понимаю.
И еще! Связи лучше опустить до 0,000. В местах установки связевых блоков еще надо поставить так называемые "шпоры".
Проектирование - это процесс
Зодчий 7 вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 22:37
Зодчий 7
ПЦБ
Украина
Хотя, в столбы 400х400 "шпоры" уже наверно поставить не выйдет.
Зодчий 7 вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 22:45
DEM
YngIngKllr
Зодчий 7
Это в какой же вы серии и ли пособии по проектированию видели связи только в торцах, вообще то вы тем самым защемляете здание что ИМХО не очень хорошо, между прочим в одном из пособий это решение рассматривается как явная ошибка проектирования.
Связи по торцам выполнены по аналогии с серией Молодечно(так на вскидку, если честно в лом копаться). Там в торцах вместо основных балок стоят балки меньшего сечения, а по середине еще одна несущая колонна, решение в принципе рациональное, но кому как нравится.
А вам Зодчий 7, пора бы назад в институт по ходить на лекции по стальным конструкциям.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 10:28
Nordek
Сообщение от Зодчий 7 Посмотреть сообщение
на 0.000 не получается опустить, там на уровне +2,500 обваловка же...
СО связями перебдил мож по неопытности, но ведь не криминал, хотя конечно спасибо за информацию.
Nordek вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 10:50
DEM
YngIngKllr
Делай в среднем блоке связи вертикальные.
Горизонтальные связи в уровне фермы то же поставь.
Ну а потом покажи эти схемки.
Кстати колонну то можно было и не замуровывать, а сдеалть цоколь с боку, но все зависит от назначения здания примерно в таком же здании мы колонны заделывали в цоколь т.к. это был склад угля.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 11:17
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
В принципе установить такое количество вертикальных связей возможно. Такое решение было, только с преднапряженными связями из кругляка. Об этом также можно почитать у Катюшина. Однако в нашей ветровой зоне (1й) смысла нет особого. Мы применяли арабский проект для строительства в нашей области, подумали, рассчитали, усомнились и... оставили
Далее. Колонны вам следует принять двухветвевыми из швеллеров на планках либо решетке. Как и было уже сказано, двутавр получится 35К, обваловка 400х400 уже не получится у вас.
Ну да, еще. Учитывать эту вашу обваловку в работе колонны смысла не имеет.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 11:28
#29
Nordek
рис1.
рис2.
рис3.
Колонна заделана ниже 0,000, перерезает бетонную стенку примерно по оси стенки, поднятой до отметки +2,500, не замуровывать не получится, габариты строго ограничены.
Nordek вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 11:35
#30
DEM
YngIngKllr
Неправильно ты товариджь Nordek по нижнему поясу связи поставил.
Может лучше серию откроешь какую нибудь, кстати а где связи по верхнему поясу???
Во серии
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 11:39
#31
Nordek
Во серии
Свуязи по верхнему поясу(горизонтальные) - есть прогоны с шагом 2м.
спсибо за серии.
Nordek вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 11:58
#32
DEM
YngIngKllr
спсибо за серии.
Не правильно
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 12:37
#33
Клименко Ярослав
Nordek, да и ваааще ферма у тебя стрёмная. Возьми лучше по новой серии Молодечно. Вот http://dwg.ru/dnl/1229
Непрочитано 17.09.2008, 12:42
#34
DEM
YngIngKllr
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 14:35
#35
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Да и ваще уже не модно такие склады проектировать!
Сделай лучше сферический купол!
Liam вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 15:56
#36
stas_org
Самара
Товарищи Nordek и DEM, нижний пояс ферм раскрепляется из плоскости вертикальными связями между фермами, для уменьшения расчетной длинны нижнего пояса из плоскость. Горизонтальные связи там никчему. По верхнему поясу-это прогоны. А вот чтобы это все геометрически не изменялось нужен треугольник, в виде связей по прогонам. Если прогонов нет, то по верхнему поясу нужен треугольник.
stas_org вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 16:43
#37
Зодчий 7
ПЦБ
Украина
рис1.
Вложение 10148
рис2.
Вложение 10149
рис3.
Вложение 10147
Ты должен организовать связевой блок! Связи от балды не ставятся!!! То что нижний пояс из плоскости разкрепил в 2 местах - молодец. Но смысл остальной перехрестовки не понятен. Нужны связи и на кровле - обязательно.
Зодчий 7 вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 16:47
#38
Зодчий 7
ПЦБ
Украина
Ферма Молодечно - ребята тему говорят. Nordek прислушайся.
Зодчий 7 вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 17:18
#39
DEM
YngIngKllr
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Да что ты говоришь америку блин открыл.
Вообще то у растянутых элементов гибкость тоже ограничена.
Поучайте лучше лучше ваших паучат (Ч. Тортила)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 20:14
#40
DEM
YngIngKllr
Короче задолбало уже про связи слушать, да еще и в личку долбятся.
Специально для ЗОДЧЕГО 777
Тип файла: rar Связи.rar (327.3 Кб, 74 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. p_sh Конструкции зданий и сооружений 88 21.11.2007 13:51
