Ошибка при копирывании из файла в файл - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при копирывании из файла в файл
Непрочитано 14.09.2008, 17:56
dextron3
проектировшик
СССР
Ошибка при копирывании из файла в файл, а потом просто вылетает автокад, что можно сделать чтобы такой ошибки не появлялось, в 2008 автокаде такого не было....
буду ждать ответа...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 15.06.2010, 20:18
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Понаблюдал за поведением акада. Всё-таки выдаёт ошибку
Через некоторое время акад слетает напрочь.
Набор танцев с бубнов сделал - purge, audit, удаление/расчленение прокси-объектов, сервиспаки все установил
Работаю в файле, сохранённом в своей версии автокада (2009)
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 21:06
А больного в студию?
Непрочитано 15.07.2010, 18:53
kha
Дуброво
Прошу прощения за столь длительное молчание.
Вот больной:
new block8.dwg
Путём проб и ошибок выявил из-за какого примитива выдаёт ошибку.
Это размер. Но почему-то в чистом автокаде без навесок воспринимается как PROXY объект, не копируется в другие чертежи.
А если при подключенном СПДС в этом файле вызвать команду "Разбить все объекты" говорит: "Разбито объектов: 1"
Откатился, сделелал копию этого размера, повторил "Разбить все объекты" - говорит: "Разбито объектов: 2"
Отсюда делаю вывод - почему-то обычный размер воспринимается как объект СПДС. Как только делаю "Разбить объекты" в этом файле, глюк пропадает.
В принципе решение вроде наклёвывается - нужно разбить все неправильные размеры. Но в большом чертеже СПДС побъёт ведь не только неправильные размеры, но и вполне себе нормальные выноски.
UPD:
Ага, нашёл как эти неправильные размеры появляются. Открыл новый чертёж, нанёс размерчик. Говорю - "Разбить все объекты" - говорит: "Разбито объектов: 0".
Значит когда наношу размер - он не считается объектом СПДС GraphiCS.
Поменял ему масштаб, повторил разбиение объектов СПДС, говорит: "Разбито объектов: 1".
Делаем вывод: при изменении масштаба размера с помощью СПДС GraphiCS он становится неправильным и вызывает глюки.
Буду продолжать экспериментировать, как будет решение проблемы - напишу
Последний раз редактировалось kha, 15.07.2010 в 19:23.
kha вне форума
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
Ошибка при открытии файла формата .TIFF в Autocad 2007 с помощъю Raster Design - Need some help!!! piker AutoCAD 2 14.03.2008 00:16
Ошибка при сохранении DENver_M7 AutoCAD 3 23.01.2008 14:09
Глюк с атрибутами при открытии файла Caddy AutoCAD 2 18.09.2003 22:06
Ошибка при авторизации Autodesk VIZ 4 Warrior Прочее. Программное обеспечение 1 10.09.2003 15:27
