Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Добрый день.
Я, что называется, проходил мимо и попался под руку и начальство требует от меня какого-то решения проблемы. У нас строители хотят использовать в качестве опалубки витую оцинкованную вентиляционную трубу и так ее и оставить. Зазор же между трубой и стенкой скважины заполнить "песком с проливкой. Если надо". Заказчик, естественно, требует подтвердить, что так можно делать. Здравый смысл говорит, что это неправильно (особенно, учитывая, что сваи однорядные и работают на опрокидывание). На что мне отвечают, что так уже не раз делали и ничего. Мол, если до заливки ростверка выдержать подольше и дать этой проливке уплотниться, то все будет нормально. На предложение извлечь трубу после заливки бетоном отвечают, что это невозможно - она просто разматывается. Что можно предложить в такой ситуации? |
Crotique,
Например против: СП 45 Цитата:
1) Отказать без объяснений. 2) Потребовать обоснование (ссылку на обязательный нормативный действующий документ) подобного решения. 3) В фантастическом случае получив обоснование потребовать разработку СТО и НИР на инновационную технологию. 4) В самом тяжёлом и крайнем случае назначайте все виды испытаний для 100% свай. Это будет стоить дороже извлекаемых обсадных труб и научит строителей философии. Причин много: Такая труба не держит грунт. А если держит, то зачем она там нужна ? Зато может при бетонировании попасть в бетон. Снизит трение по боковой поверхности. До 0. Это около -50% несущей способности сваи. и т.д.
Набивная, буровая и буронабивная свая | YRat | Основания и фундаменты | 2 | 21.05.2008 11:31 |
