Проблемы со штриховкой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы со штриховкой
Непрочитано 19.01.2005, 00:41
Alexis
При выборе точки, которая находится в области, в которую будет
производиться вставка штриховки,имеют место некоторые баги, а именно:
область (а их может быть несколько) выделяется от случая к случаю, при выборе одной из областей,
(не важно в каком порядке) другие уже не выделяются.
Кто нибудь знает как этого избежать?
Непрочитано 09.03.2010, 22:10
да, что-то непонятное
Непрочитано 09.03.2010, 22:32
АлексЮстасу
топограф, технолог
А если вводить не _bhatch, а _.bhatch? Или _.hatch?
Подозреваю, что сглуплю, но, может быть, просто физически нет модуля, отвечающего за штриховки? Не поставили или удалили случайно?
Или есть прецеденты, когда какие-то функции не работают?..
Переставить Автокад? На какой-нибудь поновее, понадежнее?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 09.03.2010 в 22:40.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 23:20
не, явно, нужно AutoCAD восстанавливать. olhen реестр, случаем, не чистила?
Непрочитано 10.03.2010, 10:40
CaMoCAD
Зелик
прошу извинить, если не в кассу, но cmddia, вероятно, ни при чем, вот что хелп говорит -Controls the display of the In-Place Text Editor for the LEADER and QLEADER commands.
P.S. только что проверил, изменения cmddia, кажется, не влияет на штриховку никак
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 10.03.2010 в 10:45. Причина: P.S.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 20:01
olhen
Вообще, да, случаем чистила реестр! Я тоже на это подумала с самого начала. Теперь наверное только переустановка поможет, т.к. я не знаю какой именно модуль пропал. Просто я думала (была еще такая версия), что может быть я отключила его нечаянно в настройках, какой-нибудь комбинацией клавиш как в 3дэ максе бывает (там бывает пропадают стрелочки координатные, так это в настройках поправляется, у меня уже 2 раза пропадали Про 3дэ макс я только для примера привела, т.к. автокад я намного хуже знаю. Всем спасибо еще раз!
olhen вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 20:44
АлексЮстасу
топограф, технолог
Хорошо, если помогли olhen разобраться почему штриховки не включаются, но тема, по-моему, была совсем другая, не о том.
Когда olhen ими начнет пользоваться, то обнаружит, что не все корректно созданные контуры, не так или вообще не - сможет заштриховать.
Виновник этого, по-моему, boundary, которую использует команда штрихования, и которая работает неправильно, непредсказуемо или не работает вообще.
По-моему, необходимо разобраться с boundary, поскольку она (для штрихования, заливки цветом) используются всеми и постоянно, и потому что boundary нужна не только для штрихования. Для создания из отдельных элементов замкнутых контуров у Автокада вообще нет другого инструмента.
Непрочитано 11.03.2010, 09:10
АлексЮстасу, проблема была бы с _.boundary, если бы вызывалось окно штриховки, а построение штриховки выполнялось бы некорректно. Само окно не вызывается - прочти тему внимательно!
Непрочитано 11.03.2010, 14:11
АлексЮстасу
топограф, технолог
Тема от ее создателя Alexis (а не от olhen) ровно о том, что штриховки выполняются некорректно при указании точек внутри контуров. А за определение контуров для штриховок в этих случаях отвечает как раз boundary. Вот она-то и работает некорректно или не работает вообще. Это несложно проверяется, вызванием собственно boundary.
