Запутался в терминологии и иерархии проекта. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Запутался в терминологии и иерархии проекта.
Непрочитано 17.09.2008, 15:43
Valdemar
Я обчитался гостом 21.101-97 и всё равно не могу понять по каким принципам формируется проект..
4.2.5 На первых листах каждого основного комплекта рабочих чертежей приводят общие данные по рабочим чертежам, включающие:
а) ведомость рабочих чертежей основного комплекта, выполняемую по форме 1;
б) ведомость ссылочных и прилагаемых документов, оформляемую по форме 2;
в) ведомость основных комплектов рабочих чертежей, выполняемую по форме 2;
Основных комплектов несколько? Маркировками АС, АР, ТХ и др. обозначают основные комплекты раб.чер. ИЛИ РАЗДЕЛЫ??
ЧТО есть РАЗДЕЛ? Он есть в каждом комплекте или у каждого раздела есть свой комплектик чертежей???
Что есть ОСНОВНОЙ комплект чертежей?..
Спасибо.
Непрочитано 18.09.2008, 17:09
vkolt
инженеришко
j.dolg Это бы ещё и экспертизе объяснить, когда она пишет что у нас на чертежах шрифты не соответствуют ГОСТу. А может ГОСТ это не "акты федеральных органов исполнительной власти"
vkolt вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 17:14
j.dolg
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
это они и есть - акты технического регулирования...
j.dolg вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 17:25
dah
То есть можно чертить на тетрадных листках
dah вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 17:26
j.dolg
Сообщение от dah Посмотреть сообщение
...если с $$$ напряженно...
j.dolg вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 19:22
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
>j.dolg
Опять баяны по поводу "отмены" СНиПов... Проснитесь!
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 09:48
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Друзья!!!
Помогите разобраться в конкретном вопросе!!!
Сделали рабочий проект на склад готовой продукции. В него входят разделы АР, КМ (стальной каркас), КЖ (фундаменты), ОВ, ВК и т.д. Но есть некоторые стальные конструкции, которые в состав КМ за уши не притянешь (если почитать СН460-74): лесенки всякие, пандус и т.д Можно ли всю эту мелочь собрать в кучу и обозвать АС?
Кутузов вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 11:49
vkolt
инженеришко
Думаю да. Ещё их можно в КЖ засунуть. Только в КЖ выше 0.000 который, если есть. В фундаменты я бы не стал.
vkolt вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 13:20
Кутузов
сикритарь
vkolt спасибо!!! А вы не знаете есть ли какой-нибудь документ, регламентирующий состав и порядок оформления раздела АС? А то в моем понимании это какой-то абстрактный раздел, куда пихают кому чего не лень!!!
Кутузов вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 13:27
#29
ShaggyDoc
ГОСТ 21.501-93 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
Непрочитано 22.09.2008, 13:47
#30
Кутузов
сикритарь
И все-таки это ГОСТ 21.101-97. Комплект маркируется АС "при объединении рабочих чертежей архитектурных решений и строительных конструкций" табл.А.1 приложение А. Ну а дальше уже по ГОСТ 21.501-93. А вопрос собственно в том, что комплект АР на объект уже есть. Будет ли корректно при этом еще и АС выпустить? Или в составе АР более детально разработать конструктив с маркировкой сварных швов, болтов и т.д.? Или АР вообще убрать и сделать АС? Но КМ-то все равно останется... Разрыв мозга...
Кутузов вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 14:10
#31
vkolt
инженеришко
АР убрать и сделать АС. Думаю так будет лучше всего.
Посоветуйся лучше с корефеями проектного дела (ГИПом, ГАПом состав проекта они утверждают).
vkolt вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 14:37
#32
Кутузов
сикритарь
Сам к тому же склоняюсь. Будет АС и КМ в одном составе проекта. А как по-другому?
ГИПы у нас есть, корефеев проектного дела нет. Одна надежда на DWG.RU. У меня раньше все как-то попроще было: КЖ, КД, КМ и никаких проблем. Но все когда-то бывает в первый раз... В общем спасибо за помосчь
Кутузов вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 14:39
#33
vkolt
инженеришко
Главный Российский Автоматизированный Центр Управления Проектированием и Строительством И нет корефеев
vkolt вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 14:53
#34
Кутузов
сикритарь
Это стеб такой своеобразный над нашей тупой реальностью
Кутузов вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 15:06
#35
ShaggyDoc
Я писал про ГОСТ 21.501 в ответ на вопрос "есть ли какой-нибудь документ, регламентирующий состав и порядок оформления раздела АС".
В этом ГОСТ расписано, как оформлять чертежи. И первым же пунктом идет ссылка на ГОСТ 21.101. Вот там и имеется разрешение на "объединенную" марку АС. Собственно, АС всегда и делали, и вопросов не возникало, только в 80-х годах придумали разделение строительной части на много разных марок. Потом откатили назад. Лишние ГОСТ (21.107—78, ГОСТ 21.501—80, ГОСТ 21.502—78 и ГОСТ 21.503—80) отменили.
Только надо тщательнЕе с терминологией. Например фраза "Будет АС и КМ в одном составе проекта" - безграмотная (если речь о рабочих чертежах). Также, как и употребление слова "раздел" по отношению к рабочим чертежам. Или слова "корефей" вместо "корифей".
Непрочитано 22.09.2008, 23:47
#36
Кутузов
сикритарь
В любом случае спасибо за ответы. Спорить не буду, тем более что в 80-х еще бегал с мокрым задом и за нормами проектирования не следил Прошу прощения если кого-то покоробила корявость моих выражений, запарился что-то в последнее время
Кутузов вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 14:20
#37
ВладимирН
проектирование жилых и общественных зданий
Новороссийск
а вот, простите, если заказчик заказал АС ему сделали КЖ, КМ... А он грит а где фасады?.!! я так понимаю, что АР обязателен в АС
ВладимирН вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 10:19
#38
лин
самара
ПРИЛОЖЕНИЕ 14
Справочное
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,
НА КОТОРЫЕ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ВЫПОЛНЯЮТ В СОСТАВЕ
РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
1. Наружные металлические лестницы шириной не более 1,0 м.
2. Косоуры лестниц с железобетонными ступенями и площадками.
3. Ограждение: на кровле, площадок, проемов, приямков, лестниц (железобетонных, металлических).
4. Щиты над каналами шириной до 1,0 м с нагрузкой не более 20 кПа (2000 кгс/м ).
5. Щиты над проемами (например, монолитными) площадью до 2 м с нагрузкой не более 20 кПа (2000 кгс/м ).
6. Конструкции козырьков выносом не более 1,5 м.
7. Металлические элементы железобетонных конструкций (например, отдельные металлические балки, соединительные изделия, анкеры, выпуски между железобетонными плитами, металлическая гидроизоляция стен, профилированный настил, используемый в качестве опалубки).
8. Другие металлические изделия, конструкции, параметры которых аналогичны перечисленным в пп. 1-7.
это ГОСТ 21.501-93
лин вне форума
Непрочитано 26.10.2008, 10:33
#39
Brat_WB
Простите, а вы в экспертизу за проект сколько раз ходите? Если более 1-го, то делайте как делали. Там поправят, один раз переделаете....
Так получается дешевле и короче!
Brat_WB вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 16:23 Стадийность проектирования
#40
Андрей П.
В Постановлении не упоминается одностадийное проектирование. Можно ли считать,что данное постановление отменяет эту норму?
Мое мнение, да. На любой, даже малюсенький объект, надо выпускать проект и РД.
А вот можно ли выпускать только РД, без проекта?
Андрей П. вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Корректировка проекта DY Прочее. Архитектура и строительство 25 25.11.2013 14:35
Состав Проекта и Рабочего Проекта Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 21 26.01.2009 18:56
Согласование проекта Diop3 Организация проектирования и оформление документации 9 26.06.2008 19:48
