Площадь подошвы центрально загруженного фундамента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Площадь подошвы центрально загруженного фундамента
Старый 18.09.2008, 13:14
Sanechek
Пожалуйста помогите разобраться!!! Площадь подошвы центрально загруженного фундамента всегда считал по одной простой формуле
A=bl=N/(R-yd),
где N - нагрузка нормативная ;
R - расчетное сопротивление грунта;
y - 20 kH/м3 ;
d - глубина заложения подошвы.
Мой ГИП считает еще более простым способом N/ах = R , отсюда ширина х = N/аR.
По его формуле глубина заложения, и удельный вес "y" не влияют на подошву. Как так?. У моего ГИПа очень трудно что либо узнать, сказал "считай как я считаю" , поэтому прошу помощи у вас. Подскажите пожалуйста!!!
Непрочитано 25.02.2012, 21:29
Дашенька новенькая
студент
Самара
согласна,можно и 500 мм ширину сделать вот я и взяла самое маленькое расчетное сопротивление грунта,что точно угадать) судя по расчету программы давление под подошвой меньше 10000кг/м2...придется оставить такой фундамент.
Тип файла: doc 123.doc (187.0 Кб, 290 просмотров)
Дашенька новенькая вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 10:59
Пилон
Нагрузку на основание уменьшить можно оптимизировав расчетную схему. Расчетное сопротивление грунта основания можно увеличить углубив фундамент. Вот и думайте что лучше.
Пилон вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 15:36
grechelka
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
A=bl=N/(R-yd),
y - 20 kH/м3 ;
А что такое 'а' в данной формуле? 1 м п длины подошвы фундамента?
grechelka вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 17:44
kadet
тоже интересно
kadet вне форума
Расчет столбчатого фундамента на выпирание грунта из под его подошвы. Приму в дар. Михаил1983 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.08.2008 10:36
Отметка подошвы фундамнета пристройки ниже отметки фундамента существ здания DR.Dim Основания и фундаменты 1 24.07.2008 21:53
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
Соотношение сторон подошвы фундамента в Мономахе Djamalidin Мономах 3 26.11.2007 20:33
