44d32'44"С, 33d26'51"В
У автора темы каша в голове.
Так вот, для общей массы, не обладающей "чувством чертежа" от рождения, и придуманы такие дисциплины как начертательная геометрия и техническое черчение. И стандарты на черчение, чтобы любой инженер, руководствуясь стандартами, мог начертить "правильный и ясный" чертеж. Чертежи делаются также не для блондинок, а для инженеров и рабочих. И рабочих также обучают читать чертежи. Хотя в целом чертеж ясен и понятен, но в нем может быть кое-что, о чем надо просто знать - например, как расшифровать обозначение сварного шва. Как правило, придумывают собственные "четкие линии, использую самый простой язык и не замарачиваюсь правильными терминами..." те, кто стандартов и не знает. Как не знает и русского технического языка, и заменяет его на "простой". Типа "не замарачиваюсь". Заодно и путая божий дар с яичницей, то есть чертеж с презентацией. А будто ГОСТ предписывает делать НЕ четкие линии! Больше объяснительных текстов, да еще неграмотно написанных, да еще не "замарачиваясь" правильными терминами, никак не сделает чертеж ясным. Однако такие чертежники все-таки комплексуют и обнародуют на весь мир свою "концепцию". Зачем? Да чтобы найти таких же не замароченных перцев. Не я мол, один. Но этот форум выбран для такой цели зря. |
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Чертеж должен быть, понятен специалисту т.е. читаем, +грамотно выполнен. Отступление от гостов можно найти у любого, основная функция чертежа -его понятность для исполнителя (имеющего необходимое образование)
Так что с Moris -можно согласится. |
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Хороший чертёж, который сделал и забыл, что его делал.
Плохой чертёж, это тот о котором тебе напоминают задавая вопросы. А как он выглядит, это дело профессионализма каждого чертёжника и никакие стандарты, правила, рекомендации не могут предусмотреть всех нюансов. |
Про "слабое" зрение. У нас гостов нет, делаем как хотим. В основном, хотим правильно, в смысле близко к "госту" Но один выделяется из всех. Например, заголовки к разрезам делает размером с сам разрез, натуральной высотой 4-5 см. Спрашиваю как-то, Лиан, почему такие большие заголовки? Потому, отвечает, что бригадир имярек плохо видит. А вот этот чертеж-он показал другой-будет читать другой бригадир. Там заголовки всего 3 см. Я почесал репу и спрашиваю. А что, кроме заголовков они ничего больше не смотрят? (разрезики махонькие, текст там около 3мм)
И еще о высоте текста. В книгах и газетах новая мода-ужимать текст, чтобы впихать больше инфы. Теперь я выбираю книгу для чтива в автобусе по показателю высоты текста, а не по интересу к содержанию |
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
По поводу высоты текста. В каком ГОСТе регламентируется. Я так помню что ГОСТ только не рекомендует использовать шрифт меньше 2.5 мм., а изменения от 13.02.06 г. к ГОСТ допускают использовать при машинном черчении другие шрифты не ГОСТовские. К тому же выполненные по ГОСТу 2 чертежа одного и того-же, могут читаться абсолютно по разному.
меня vkolt тоже убил... А тему видимо можно на свалку отправлять. Все остались при своём ![]() |
Как-это? Гост ведь только на оформление чертежа (буквы-стрелки и др). Если выполнено по-разному, то либо дело вкуса, либо по-разному трактуются нормы, а не гост |
Я с первым постом Профана соглашусь!!!! Очень соглашусь!!!
В США то же самое. Россия идет впереди всех и как всегда своим путем. Говорят что рабочии и рядовои инженер не поимут чертеж если он сделан не по ГОСТу. Ерунда, есть конечно и такие (они ничего и не поимут..., по ГОСТу или нет, без разницы), но подавляющее число инженеров - квалифицированные товарищи и запросто читают чертежи, в том числе и немецкие и американские (сделанные без всяких правил), а вопросы с этими шрифтами и высотои буквы - это вопросы с какои стороны разбивать яйцо, с тупои или острои (я думаю спецы без труда наидут ссылку и на такои ГОСТ)
Последний раз редактировалось PL, 23.09.2008 в 01:32. |
У конструкторов машиностроительного профиля всегда был культ стандарта. Они и на бумаге вручную делали надписи чертежным шрифтом, и на компьютере стараются. Конструкторский чертеж всегда прост и ясен. Если, конечно, конструктором сделан, а не ботаником или фотографом. Я не знаю, по ГОСТ ли они делают высоту шрифта, но его размеры всегда такие, что всё прекрасно читается. В строительном проектировании иначе. Шрифт никогда не был культом. Вручную писали кому как вздумается, вплоть до неразборчивого почерка (меньшинство). Большинство использовало нечто похожее на чертежный шрифт по начертанию. И только отдельные особи - настоящий чертежный шрифт. Высоту шрифта устанавливала жизнь - строительные чертежи очень насыщенные и там само собой приходилось писать мелкими буковками. И графы таблиц и основных надписей к этому автомтатически побуждают. На компьютере это выразилось в 2.5 - 3.5 мм на бумаге. А вот в наименованиях изображений можно было повольнее - место-то есть. Так те, у кого нет "чувства чертежа" и могли над картинкой узла размером примерно 5х5 см сделать надпись "Фрагмент 1" трафаретными буквами высотой 2 см. При работе на компьютерах те, кто чертил хорошо, стал чертить еще лучше. А у кого "тяму нет" - еще хуже, так как легче стало всякие вольности делать. Вот вчера смотрел очередной посторонний чертеж - очередной ужас. Технические решения правильные, но на одном листе применены и вертикальные и наклонные символы, разной высоты (4 размера без наименований), использовано два SHX-шрифта и два TTF. Явно у человека какая-то физическая поломка в голове, наподобие дальтонизма, но хуже. Совсем не обязательно буквально следовать стандарту в отношении высоты или начертания текста. Пусть он будет не по ЕСКД, но чертеж должен быть в едином стиле выдержан - начертание везде одинаковое, сооотношение высот обычных текстов, текстов размеров и надписей - также одинаковое. Чувство стиля тоже надо иметь, а если оно не дано природой, его надо развивать. Путем изучения хотя бы картинок в ГОСТ, если уж читать не получается. И путем разглядывания лучших чертежей. |
Красноярск
Если шрифт высотой 2см и я читаю чертеж, отойдя от него на 2-3м, то это не чертеж - это плакат.
Вводная часть. Второй абзац исключить. Пункт 2.1 дополнить абзацем: "При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники. В этом случае должны быть обеспечены их хранение и передача пользователям документов". Информационные данные. Пункт 3 исключить. Кроме того в ГОСТЕ есть номенклатура номеров шрифтов, но какой номер в каком случае использовать он жёстко не регламентирует. Говорится только что названия и номера позиций (это позиции кажется в другом ГОСТЕ, но я про ЕСКД в общем) должны быть на 1 "номер" больше чем размеры, и ме рекомендует использовать самый маленький шрифт. Ну и ещё и так понятно, что на одном чертежи не нужно использовать слишком много разных шрифтов. Так в чём я не прав? Последний раз редактировалось vkolt, 23.09.2008 в 09:43. |
Я имею ввиду что могут быть выбраны масштабы разные, размер букв и цифр. Та же толщина толстых линий допускается от 0.6 до 1.2 мм. Просто я видел планы вроде и почти по госту, но кроме размеров там ничего не видно.
Человек, с ником ShaggyDoc какими только эпитетами меня не назвал, я и закомплексованный и чертежник, и каша у меня в голове
![]() Он спорит на пустом месте. Вполне допускаю, в НИИ, или в других гос. структурах есть другие приоритеты, там люди годами выпускают только чертежи и не знакомы с реалями. Наслышан. И немало. В том числе, взглянуть на проблемы чуть шире им не дают пресловутые ГОСТы. Третий раз ему все же повторю, ибо он просто меня не понимает. Хотя наверно и дальше будет спорить на пустом месте и в том же тоне. Первое и самое главное: клиент должен быть доволен. Второе - время, ибо время это тоже деньги. Важно донести техническую информацию исполнителям в максимально доступной и понятной форме. Ибо преподавать черчение на стройке в мои задачи не входит. Поэтому, у меня нет проблем с тем, чтобы распечатать буквы – высотой и в 10 сантиметров, конечно, если в этом есть надобность. Считаю неправильно - тупо и упорно чертить по стандартам, невзирая ни на что, притом, что рабочие, могут их неправильно понять. Все это написано, исходя из опыта. Последний раз редактировалось Moris, 24.09.2008 в 02:09. |
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Моя оценка хорошего чертежа:
1. Чертеж - язык инженера и должен быть максимально понятен исполнителю любой национальности с соответствующим профессиональным образованием. 2. Минимум примечаний. 3. Удобочитаем. |
А у нас наоборот. На поле чертежа очень много разных слов. Часто они несут информацию, которую у вас принято закладывать в спецификацию. То есть на чертеже выносок с цифрами нет, а только слова. Иногда наши короткие примечания относятся к условиям монтажа, иногда это просьба разобраться и решить по месту. Короче, много буков. Я этому поначалу удивлялся, а потом понял, что и так тоже понятно.
как переделать сканированный чертеж в рабочий чертеж AutoCad | Barma_60 | AutoCAD | 5 | 16.09.2008 17:22 |
подскажите как перевести чертеж в JPEG | миня | AutoCAD | 11 | 07.11.2007 17:19 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) | red_elefant | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 17.05.2006 09:38 |
