AL-остекление, фасадка, оконка Регистрация: 25.07.2007
На сайте "Теклар"-а вроде есть на странице с модельным рядом зависимость размер парилки / кол-во камней. А то я уже и не помню. Или позвоните им - спросите - они консультацию дадут, думаю.
Фасадку черчу... |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Что касается толщины металла, так у меня уже 23 года работает печка из 1 мм черной стали. Делал её как действующую модель (да так и не дошли руки переделать), нет никакой сварки, всё собрано на самонарезах. Инструмент - ножницы и молоток. Так сделана вся конвективная часть и каменка. Но зато топка - чугунная. Были в СССР замечательные маленькие чугунные разборные печки, её и использовал. Думаю, что сталь толще 3 мм и не нужно. При слишком толстой стали нет гибкости стенок и печь ломает, особенно если еще и встроенный бак. А тонкая немного выгибается при нагреве и печи ничего не делается. |
О книжках. Очень рекомендую книгу
Евсеев П.П. Как построить русскую и финскую бани. - М.: Стройиздат, 1982. - 96 с. Написано очень профессионально. Попробуйте найти в Сети, ссылок много. Профессионально также пишут Соснин и Бухаркин (дуэетом). А вот в многочисленных книгах Шепелева на темы "Как построить..." про бани полная лажа. |
Мы раз сделали из черн. стали толщ. 4 мм - у ней при испытаниях стенки выгнуло от термич. напряжений, хотя мы их и ребрили. И прогорающую каменку я сам видел на 6 мм. чёрной стали. У нас просто каменка в воздухе висит в пламени - огнём потихоньку "слизывало" сталь. А при чугунной топке можно и сталь потоньше... А нержавейку 8 мм. толщ. у нас как-то углём топили - если не сильно, то вполне можно.
Фасадку черчу... |
конструктор Регистрация: 04.09.2003
-> Pavel Samofalov про книгу ShaggyDoc все сказал. А Vitalij дока, все знает.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет. Последний раз редактировалось виталич, 25.09.2008 в 09:12. |
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
И зачем так говорить?
Я не знаю какой российский аналог у 1.4016 (AISI430), но варится она не хуже чем AISI304 и к стати содержание С, у них одинаковое 0,04, что не может оказывать существенное влияние на свариваемость. Cr, конечно имеет свои причуды, но это тоже не существенно. Присадочный материал желательно использовать по типу 308L-Si/MVR-Si, но тоже не обязательно, в принципе почти любая нержавейка пойдёт. Смесь можно использовать любую из категории В1. Данные даны под MIG и TIG, если есть интерес под что-нибудь другое или более точно, то могу поискать в своей WPSтек. P.S. Я не знаю, может конечно и делают крепёж из AISI430, но основная часть этого материала идёт на холодную штамповку, например кухонные мойки, части мебели…. |
European Union
Нашёл в справочнике сталь 20Х13, откуда у вас информация о заменяемости этих марок? Общего у них мало. 20Х13 действительно, судя по хим. составу ограниченно свариваемая, предполагаю, что ещё и склонна к отпускной хрупкости, но 430 совсем другая.
Помнется я неоднократно воевал с производственниками от того, что они пользуясь справочниками по взаимозаменяемости сталей (которые мне совершенно непонятно, по какому принципу составляются), делают замены абсолютно недопустимые и тычут в нос этими справочниками, как будто это некая машиностроительная конституция. Не надо слепо доверять справочникам по заменяемости сталей, где указанны только марки и более не кокой информации! |
![]() НО по второй части вашего сообщения: SPECIFICATION FOR CHROMIUM AND CHROMIUM -NICKEL STAINLESS STEEL PLATE, SHEET, AND STRIP FOR PRESSURE VESSELS AND FOR GENERAL APPLICATIONS SA-240/SA-240M (Identical with ASTM Specification A240/A240M-04) UNS Designation - S41045 [Type 410S] C 0.03 Mn 1.0 P 0.04 S 0.03 Si 1.0 Cr 13.0 - 14.0 Ni 0.5 есть модификация UNS Designation - S41008 [Type 410S] с углеродом 0.08 Варится, действительно, с аустентными присадочными материалами, но из-за хреновой ударной вязкости применяется для ответственных случаев только как плакирующий слой в биметалле UNS Designation - S43000 [Type 430] C 0.12 Mn 1.0 P 0.04 S 0.03 Si 1.0 Cr 17.0 - 19.0 Ni 0.5 Тонкий металл тоже варится аустентным вариантом, но для сварных конструкций для которых нужна хоть какая гарантия практически не применяется (единственный случай, про который я слышал, для баков стиральных машин Приведенное вами цифровое обозначение 1 .... - европейский аналог UNS и к исходной американской марке по классификации Американского института черной металлургии AISI имеет отношение как аналог |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Кто знаком с системой Vault | Олег Вещий | Прочее. Программное обеспечение | 39 | 14.11.2008 22:43 |
