Расчет опалубки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет опалубки
Расчет опалубки
Непрочитано 25.09.2008, 12:44
Расчет опалубки
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Заливаем стены высотой 3м, опалубку делаем на месте из фанеры и доски.
Как посчитать толщину фанеры и шаг(сечение) брусков. Из расчета что стяжки 5шт на 1 м2.
Непрочитано 15.03.2013, 12:43
EvgenyLeonov
Ребят, нужно начертить схему расстановки щитов опалубки для монолитного фундамента толщиной 55 см. Зашел на сайт производителя опалубки: есть крупнощитовая, среднещитовая, мелкощитовая. Возьму для примера крупнощитовую. Характеристики ВхШ 3,3х0,5-1,2. Возможно ли применение крупнощитовой опалубки для фундаментов, то есть в данном случае расположить опалубку горизонтально, чтобы стало ВхШ 0,5х3,3?
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 23:34
-mavlin-
Щиты можно ставить и вертикально, и на бок класть. Главное раскрепить и выровнять.
-mavlin- вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 22:40
EvgenyLeonov
Подскажите, как часто нужно ставить двухуровневые подкосы для опалубки под фундаментную плиту высотой 55 см? Опалубку идеализируем до 1 метра в длину, 70 см в высоту.
Непрочитано 21.04.2013, 23:03
MasterZim
Может тут что есть
http://dwg.ru/dnl/12000
MasterZim вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 21:12
-mavlin-
Сообщение от ealeonov Посмотреть сообщение
Зависит от конструкции опалубки. Обычно ставят не реже чем через 3 метра.
-mavlin- вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 15:53 Ломаю голову.
Datdwg
Инженер строитель
Добрый день. Поручили задание, расчитать опалубку для ростверка монолитной опоры путепровода. 15,3х3,8х1.12. Прямоугольный параллелепипед. Просят выдать им толщину фанеры, шаг стоек, шаг упоров. Я никогда с этим не сталкивался, прорабы такие конструкции по опыту заливали. НЕ знаю откуда вообще взять расчет по шагу стоек и упоров. Все же из доски колотится) И главное чтоб не давануло. Подскажите мож есть какая программа или калькулятор расчета или может это должен делать проектировщик? Мне сказали разработать технологическую карту, НО это же паралллелепипед! Форму придать правильную, да хорошо раскрепить)
Datdwg вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 17:38
EvgenyLeonov
Datdwg, так вы любую описательную часть опалубка откройте. Там расчеты приведены. Сами производители пишут
Непрочитано 16.02.2015, 10:43
Datdwg
Инженер строитель
Этого в проекте нет( в На листе КЖ Есть "Опалубочный чертеж" на этом и закончили)
Datdwg вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 11:38
#29
s7onoff
Datdwg, кроме чертежа есть документация на опалубку с инструкциями и методиками. В КЖ опалубочный план только для определения размеров.
Непрочитано 16.02.2015, 13:43
#30
mainevent100
это на инвентарную опалубку, наверно, есть документация с инструкциями, а на обычную фанеру с досками какая инструкция?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 13:57
#31
Datdwg
Инженер строитель
mainevent100, Во во! Фанера беккелерованная +доски, вот и все(
Datdwg вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 14:08
#32
s7onoff
ну тогда снип на деревянные конструкции в руки и считать фанеру на возникающие усилия. Каково боковое давление бетонной смеси не знаю.
Непрочитано 24.02.2015, 16:23
#33
mainevent100
В запас можно принять боковое давление, равное весу бетона (как жидкости)
Непрочитано 24.02.2015, 18:05
#34
s7onoff
mainevent100, ro*g*h то есть.
Но там есть еще ударные наверное какие-то нагрузки от падения бетона из насоса... Плюс что-нибудь при вибрации. Так что может быть даже больше.
Непрочитано 19.02.2021, 16:49
#35
diek
от туда
оживлю тему. может кому ещё нужно
СП 371.1325800.2017 Опалубка. Правила проектирования и СП 414.1325800.2018 Несъемная опалубка. Правила проектирования
diek вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам Zhan Конструкции зданий и сооружений 3 21.08.2007 19:58
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
