АвтоКадом не владею, попробую так, по простецки. Вечером выложу. Может у кого есть типовое решение такой проблемы, заранее спасибо.
Выкладываю, что сумел [IMG]http://s58.***********/i160/1012/6d/a56e0401755b.jpg[/IMG] На верх колонны варится 100 уголок, кольцом. Опуски из 75 угла, с двумя кольцами по кругу. Сбоку плошмя вариться 16 швеллер и в него вваривается из 2х 16швеллеров короб, длиной 200, с укосинами на вертикальный швеллер из 75 угла. Готов выслушать все мнения. Написал 13.12. Сегодня 19.12 - живой у вас форум, жизнь так и бьет ключем......(((((,) Последний раз редактировалось Леон.С, 19.12.2010 в 11:41. |
Ссылочкой поделитесь пожалуйста, а то сам чего то ничего не нашел. И посоветуйте пожалуйста минимальная толщина стенки уголка для верхнего кольца, которое на схеме 100 угол. 7мм достаточно? Следующий уголок который есть на базах в продаже 125х125х10, а этот 100х100х7, просто разница в цене почти в два раза, да и инвертер на 165А, 10мм проваривать будет тяжко
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны | SkiFF | Железобетонные конструкции | 12 | 25.04.2016 13:55 |
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы | Ольга)ofe | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 06.09.2013 12:42 |
Жесткий узел метал. колонны и жб плиты | Liam | Железобетонные конструкции | 22 | 28.03.2008 17:53 |
Узел ж.б. монолитной балки и колонны | Ser_ga | Железобетонные конструкции | 1 | 18.01.2008 13:25 |
