Нужны ли диафрагмы в рамном каркасе? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужны ли диафрагмы в рамном каркасе?
Непрочитано 30.09.2008, 12:20
ВВП
Монолитнная 6-этажная рамная конструкция. Ригели жёстко крепятся к колоннам образуя рамный каркас в обоих напрвлениях. Фундементы столбчатые. Совмесная работа с основанием учтена введением связей конечной жоскости под фундаментом (нагрузка делённая на осадку).
На каком основании от меня требуют расставить диафрагмы жёскости?
Геометрическая неизменяемость обеспечена полной рамой?
шаг колон 6х6 высота этажа 4,5 Здание 18х30
Помогите пожалуйста кто чем может!!! Литературу какую нибудь подскажите? Большое спаибо зарание!
Последний раз редактировалось ВВП, 01.10.2008 в 11:35.
Автор темы   Непрочитано 01.10.2008, 12:21
ВВП
Спасибо за внимание к моему вопросу.
Экономическая целесообразность здания без диафрагм - это отдельный аспект, допустим он решон.
Интереснее техническая возможность этого.
Судя по п.3.3 Пособия, предоставленного Iee, директивно нет запрета.
Последний раз редактировалось ВВП, 01.10.2008 в 12:26.
ВВП вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 12:30
таи
Похоже что Вы больше экономист, чем инженер!
Надеюсь на мудрость Вашего гл.спеца!
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2008, 12:49
ВВП
Инженер это человек который способен изобретать.
в переводе с французского.
проще таи решить что всё изобретено до нас.
У меня нет комфликта с глав спецом, а есть желание разобраться.
Похоже, вы делаете выводы о том что вам совсем не известно.
с уважением инженер-строитель (диплом с отличаем ДВС 0487948 )
ВВП вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 13:06
vkolt
инженеришко
Полностью соглашусь с ВВП. Если здание возможно смонтировать без связей (диафрагм) и конструкция без них способна воспринянь ВСЕ нагрузки, обеспечивая при этом прочность, жёсткость и геометрическую неизменяемость, то, уважаемый таи, объясните зачем нужны диафрагмы? Ну не понимаю я.
P.S. Только не надо говорить что с ними сечения уменьшатся, это и есть экономическая целесообразность и она в каждом случае своя.
vkolt вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 13:24
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Диафрагмы в большинстве случаев необходимы чтобы уменьшить горизонтальные деформации здания, если у вас деформации получается меньше допускаемых то ставить их нет смысла.
Surely вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 13:41
acid
Как мне объяснил наш главспец в рамном каркасе связи(диафрагмы ) может и не нужны, только бывали случаи(из его практики) разрушения каркаса именно ввиду отсутствия связей. И что лучше поставить, чем потом долго и нудно отписываться...
Сугубо личное ИМХО - не нужны, если воспринимаются все нагрузки и без связей.
Непрочитано 01.10.2008, 14:06
vkolt
инженеришко
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Мудрый человек ваш главспец. Связи теоритически не нужны, но лучше поставить и спать спокойно.
vkolt вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 14:44
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Что значит ТЕОРЕТИЧЕСКИ НЕ НУЖНЫ? Они нужы для геометричекой неизменяемости конструкции или для уменьшения/исключения деформаций. Делаем расчёт и видим--нужны или нет.
Теоретически можно и без фундаментов строить, только практически это возможно на скальном грунтовом основании.
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 13:06
#29
Dmitij
Инженер-конструктор
Извините, оговорился, фраза "первые две формы колебаний" здесь уместней. А по поводу высоты 39,9. В принципе, если условия строительства сложные или специальные, то возможно, придется учитывать динамику и при этой высоте, и даже при более низкой.
Dmitij вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 09:25
#30
vkolt
инженеришко
Abzorbo, теоритически не нужны и значит что по расчёту не требуются.
vkolt вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 12:20
#31
Regby
р. Татарстан
Допустим есть рамно связевой каркас. Кому нибудь придет в голову ставить связи в плоскости рам? Сомневаюсь.
Тогда возмем рамный каркас т. е по сути рамы в двух направлениях, почему приходит в голову ставить связи в этом случае?
Эта логика стройная для невысоких зданий (ну например 5-6 этажей).
При более высоком здании все таки следует предусматривать стволы жесткости. Необходимость расстановки вертикальных элементво жесткости определяется расчетом, но почему нельзя в данном случае использовать лестничные клетки как стволы жесткости?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 13:11
#32
lee
43
Абсолютно согласен.
Нет, мы будем друг друга лечить байками у кого чего упало и ставить связи в запас. Завтра болтовые соединения кто-нибудь посоветует обваривать.
lee вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 13:20
#33
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Видимо, Dmitij имел ввиду не формы потери устойчивости а формы собственных колебаний...
Per aspera ad astra.
Последний раз редактировалось Deimos, 03.10.2008 в 13:22. Причина: Тупанул и не посмотрел 2-ую страницу...
Deimos вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 13:23
#34
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Не так давно делали объект (рамный каркас) и пришлось поставить пару связей в плоскости рам, т.к. горизонтальные перемещения не вписывались в нормы.
Liam вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 13:43
#35
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
От каких горизонтальных нагрузок? От ветровых?
В принципе грамотная инженерная мысль + обоснование расчетом должно быть главным приоритетом в деятельности инженера. Случается всякое, но данный случай скорее исключение.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 14:03
#36
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Если бы автор показал пару разрезов, обсуждение пошло бы гораздо легче.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы. Dmitij Металлические конструкции 67 18.12.2013 19:01
Нужны ли связи при такой схеме? Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 48 11.08.2008 10:51
нужны проекты высотных сооружений Gostushev Прочее. Архитектура и строительство 4 12.07.2005 13:19
Срочно нужны блоки унитазов и раковин... Grinzaid AutoCAD 2 12.07.2004 13:18
