Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома
Непрочитано 01.10.2008, 12:17
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Здравствуйте.
Друг решил построить себе двухэтажный дом. Ех.. и обратился ко мне за консультацией. Нарисовал я ему небольшой эскиз. Не имея особо опыта конструирования, хочу проконсультироваться.
Конструкция домика предполагается очень простая и приводится ниже.
Я предполагаю сделать одну несущую колонну в центре (условно нарисована в стене столовой), на неё уложить ригели и выполнить сборное железобетонное перекрытие, это позволит сделать планировку более свободной. На первом этаже сделать приточную вентиляционную установку, совмещённую с кондиционером (пока не знаю, как именно, но расположить надо там). Слева от домика пристроен гараж - там сделать небольшие односкатные металлические фермы. Посередине лестничная клетка - сборные железобетонные полумарши с докладкой отдельных ступеней (высота этажа предполагается 3600).
Вопрос: из чего лучше сделать наружные стены, чтобы это было
а) дешево
б) надёжно
в) не убого выглядящим.
Вариантов не так уж много, но я, к сожалению, не ориентируюсь в стоимости. Что дешевле - кирпич, или бетон, или может вообще снаружи тоже сделать каркас, и к нему подвесить стены? Не знаю. Посоветуйте, пожалуйста, поделитесь опытом конструирования.
Если можно, то достоинства и недостатки конструкций также укажите.
DWG 2004
Домик.dwg (57.3 Кб, 12469 просмотров)
Непрочитано 20.03.2009, 14:32
Fellini
Pum-purum, он уж за полгода передумал строиться.
Fellini вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 14:47
civil
to Pum-purum
еще один минус пенополистирольных блоков: при хорошем ударе у вас будет в стене хорошая вмятина.
я все же за пено- или газо-бетонные блоки газо- прочнее, в остальном лучше пено-
civil вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 14:49
Шишков В.С.
Ну, при хорошем ударе и на пенобетоне останется вмятина.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 14:51
civil
вмятина в бетоне не будет, а будет выбоина, ну и удар не кулаком придется делать
civil вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2009, 15:02
Минька
пока не слышал позитивных отзывов о данной конструкции. Знакомые строители относятся скенптически.
Строится у нас в Магнитке посёлок с такими домами, но из-за кризиса стройку свернули, и долго ещё не услышать отзывов жильцов об этих домах
Минька вне форума
Непрочитано 22.03.2009, 15:57
Dargan
Конструктор КЖ КМ КД
Махачкала
У нас клиент которому делаем коттедж захотел в качестве утеплителя пено стекло, несущая часть керамический кирпичь или блок, ну и облицовка кирпичь фасадный. Кто нибудь подскажет так ли он хорош(пеностекло) как утеплитель. Потому как так его расхваливал так расхваливал(клиент тоже нынче пошел все про все читае визде свой нос сует)
Dargan вне форума
Непрочитано 22.03.2009, 16:56
Огурец
Profan
Пеностекло - материал весьма дорогой. Пусть заказчик сам покупает и за изменение сметы сам несёт ответственность.
Огурец вне форума
Непрочитано 22.03.2009, 17:09
sudakov
Киев
Foamglass действительно очень хороший матариал, но и, как уже сказано, дорогой. Вообще достаточно непрактичное решение для утепления многослойной стены. Этот материал чаще всего применяют для наружного утепления заглубленных помещений и утепления эксплуатируемых кровель и террас, так как он одновременно является гидроизоляцией и имеет высокие прочностные характеристики.
А так, конечно, вещь - абсолютно не поддается гниению, не горит и т.д.
sudakov вне форума
Непрочитано 22.03.2009, 17:44
#29
Dargan
Махачкала
Насколько я знаю он идет в блоках. и как он может быть гидроизоляцией. может он просто сам не подвержен набору влаги? А еще его показатели тепло проводности меньше чем у пенополистерола в три раза
Dargan вне форума
Непрочитано 22.03.2009, 17:55
#30
sudakov
Киев
Сообщение от Dargan Посмотреть сообщение
Материал хорошо склеивается.
Это обратная сторона медали.
Про материал полно информации. Вот, например http://www.gomelglass.com/catalogue/foam-glass/
sudakov вне форума
Непрочитано 22.03.2009, 18:10
#31
Dargan
Махачкала
И как его лучше крепить к стене? Клеить или же крепежами какими?
Dargan вне форума
Непрочитано 22.03.2009, 18:48
#32
sudakov
Киев
Dargan, не ленитесь пользоваться поиском, можно узнать много полезного.
"Ячеистое стекло
Материал с уникальным сочетанием физико-механических и теплоизоляционных свойств прекрасно зарекомендовал себя во всех областях строительства.
FOAMGLAS - это ячеистое стекло, технология изготовления которого обеспечивает получение легкого прочного материала с закрытыми порами, чем обеспечивается его полная водо- и паронепроницаемость. Благодаря этим качествам при использовании плит AMGLAS отпадает необходимость применения пароизоляционных пленок и гарантирована стабильность теплоизоляционных свойств в процессе эксплуатации.
Благодаря своей природе, утеплитель из ячеистого стекла относится к группе негорючих материалов и имеет неограниченный срок службы, на протяжении которого сохраняются его теплоизоляционные свойства. Химический состав материала обеспечивает его защиту от грызунов, насекомых, бактерий, лишайников и мхов. Он устойчив к воздействию кислот и предохраняет от коррозии соседствующие с ним материалы. С точки зрения экологической безопасности это исключительно чистый материал, не содержащий фенолформальдегидных и других связующих.
Теплоизоляционный материал FOAMGLAS представляет собой жесткую высокопрочную плиту с постоянными физическими свойствами и коэффициентом термического расширения таким же, как у стали и бетона. Плиты выпускаются нескольких типоразмеров: 300 х _мм, 450x600 мм и 600x1200 мм, а толщина варьируется в пределах от 30 до 150 мм. В зависимости от типа изделия плотность колеблется от 105 до 165 кг/м3, коэффициент теплопроводности изменяется от 0,037 до 0,048 Вт/м °С. Прочность на сжатие достигает 160 т/м2. Изоляция из вспененного стекла используется в широком диапазоне температур от -260°С до + 730°С.
FOAMGLAS зарекомендовал себя как экономичный утеплитель, позволяющий значительно снизить трудозатраты при строительстве и материальные затраты в процессе эксплуатации объектов. Материал очень технологичен - легко монтируется и нарезается. Укладка плит производится на горизонтальные и вертикальные бетонные, металлические и деревянные поверхности. Изоляция приклеивается горячим битумом, клеевыми составами или крепится механически. При соблюдении технологии монтажа блоки FOAMGLAS обеспечивают полную однородность изоляции и отсутствие температурных мостиков холода. При механическом повреждении теплоизоляционного слоя требуется замена всего лишь поврежденного участка, а не всей изоляции, что значительно удешевляет ремонт.
Высокая эффективность и исключительные технические характеристики материала делают его незаменимым при организации эксплуатируемых и "зеленых" кровель. FOAMGLAS широко используется для теплоизоляции различных типов кровли, полов и потолков, фасадов новых и реконструируемых зданий, при строительстве зданий и сооружений с повышенной влажностью, таких как производственные помещения текстильной, табачной, пивоваренной промышленности, бассейнов и саун."
sudakov вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 11:49
#33
михалыч25
Здравствуйте ,
Наткнулся поиском на Вашу ветку и вот следующее
имеется 2-х этажный дом 9х10 м ,высота этажа 3м + цоколь+ холодный чердак
Стены : цоколь –полнотелый керам кирпич 2,5 кирпича с перевязкой швов на фундаменте- блоки ФБС ,которые в свою очередь на фундаментной монолитной ж.б плите под всем домом (ниже уровня земли на 2 м.)
Стены выше цоколя выложены из 3-х слойной кладки ( внутренняя несущая стена в 38 см (1,5 кирп) ,затем теплоизоляция Роквул , «вент.зазор» + облицовочный щелевой кирпич 12 см (0,5 кирп)
Облицовочный кирпич прикреплялся к внутренней путём закладки в швы Z образных связей из 8 мм арматуры + в оконных проёмах перевязка облицовки и внутренней через «тычковый» ряд, т.е. облицовка в оконных проёмах заходит во внутреннюю стену ( 2 окна на этаж = 4 на одну стену)
Также применялась кладочная сетка
Внутренние стены изнутри цементно-известковая штукатурка
Решение было взято из рекомендаций производителя мин ваты Роквул –вот до сих пор висит и причём как можно заметить разработан не абы как а «В этом разделе представлены типовые узлы трехслойных стен с использованием плит КАВИТИ БАТТС. Узлы
разработаны ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ», на альбом получен
сертификат соответствия как на проектную документацию.
В разделе разобраны как рядовые узлы стен, так и
"проблемные" зоны – примыкание кровли, окон, цоколя и др.»
(кому интересно вот ссылка
http://www.rockwool.ru/graphics/RW-R...s_v05.2008.pdf) где прямо показан этот вот вид утепления
-год возведения стен 2007 ,эту зиму дом отапливался и началось
На облицовочном кирпиче стен ,которые огораживают отапливаемые помещения появляются тёмные- влажные пятна и много
Картина представляется следующей –влага (пар) изнутри (а её много –прошлым летом стяжки, штукатурка) идёт через стены наружу и конденсируется на утеплителе и вн стороне облицовки
Вент зазор ни фига не работает –возможная причина недостаток продухов ,а скорее всего и некачественное исполнение (кладочный раствор внутри и пр)
Предполагаю теперь делать пароизоляцию изнутри перед чистовой отделкой (например окрасить стены масляной краской ,винил обои,пр)
Чтобы отсечь водяной пар изнутри в стену/утеплитель
А возможно ли увлажнение утеплителя снаружи -через облицовочную кладку ?
Спасибо Михалыч
ПС и всё-таки вопрос к Вам уважаемые инженеры ,конструктора, проектировщики –как быть с рекомендациями Роквул ,подтверждённые проектом выполненным ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ- ссылка вверху : я бы возможно не стал бы делать такую конструкцию стен ,если бы не это
Что скажите ,в 1-ю очередь по прочностным характеристикам ?
михалыч25 вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
