Нестандартное армирование жб балки и плит - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нестандартное армирование жб балки и плит
Старый 01.10.2008, 16:30
Builder's Maker
Инженер
Здравствуйте! Вот возник спор, немного глупый. Один проектировщик настаивает на том что вот такое расположение НИЖНЕГО армирования:
работает лучше чем стандартное продольное (нижнее). Насколько я знаю нижняя часть сечения бетона работает на растяжение, и по моему мнению нижняя арматура(если ее и выгибать) должна быть выгнута в обратную сторону паралельно линиям растягивающих напряжений. Считаю что данный изгиб может быть лучше для верхней арматуры(арочный эффект), но не для нижней. Может я чего то не понимаю...
Непрочитано 06.10.2008, 13:19
Liam
Бумагомаратель
Пермь
вы предполагаете срез по сечению плиты толщиной 350 из бетона В30 с густым продольным армированием? надо проверить
замкнутые хомуты - неплохой вариант, но многодельный, есть еще предложения?
Последний раз редактировалось Liam, 06.10.2008 в 13:30.
Liam вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 14:51
Buklanov
Стержни в виде отгибов не будут предсказуемо работать на вертикальные усилия (если правильно понял схему).
Buklanov вне форума
Армирование круглых в плане ЖБ плит Boniconstr Железобетонные конструкции 32 23.10.2020 11:34
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? p_sh Железобетонные конструкции 30 11.05.2010 23:00
Крепление металлической балки к ЖБ балке Зодчий 7 Железобетонные конструкции 5 09.09.2008 16:52
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу wetr Железобетонные конструкции 20 08.08.2008 12:34
Армирование жб балки beam21 Железобетонные конструкции 14 28.03.2007 12:28
