конструктор Регистрация: 04.04.2008
Липецкая область
В старых кирпичных зданиях причиной появления сырости в период, когда еще не начат или уже кончается отопительный сезон, бывает нарушение воздухообмена из-за неотрегулированности системы отопления и недостаточной обогреваемости лестничных клеток. Покрытие стен лестничной клетки масляной краской на всю высоту (часто наблюдается в старых зданиях) также нарушает воздухообмен, способствует образованию сырости и отпотеванию стен. Кроме того, масляная краска выделяет вредные пары.
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
dextron3,
Непонятная история, там стенка д.б. ого-го, т.к. там каналы вытяжки идут и мокнуть должна больше внешняя стена (где холоднее). ![]() что-то там не кругло со стенкой. Поскольку при большой влажности и температуре высокой, точка росы тоже порядка 20 градусов (см. табл. в теплотехнике), надо устранять причины. 1. Осушить кухню и охладить - держити форточку (окно) открытым, не готовьте (не парьтесь) и не будет у вас росы на стенах ![]() 2. Проверить вентиляцию (вытяжку). Для этого надо вызвать из управляющей компании (ЖэКа то бишь) человека, чтобы замерили приборами. На 1 этаже, да ещё зимой должно тянуть, как в трубу. 3. Если с вытяжкой проблемы, а роса бывает кратковременно, только в период готовки, то может нетрадиционным способом попытаться (в обход всех теорий паропроницания) увеличить возможности стены по впитыванию пиковых паров, т.е. отделать изнутри гигроскопичным материалом типа г/картона, а под ним спрятать элемент электрического теплого пола, бывают такие дешевые маломощные маты за 1-2 штуки и включать его периодически для "сушки" экрана, впитывающего излишки влаги? |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
DAF, lf решил, теперь готовлю в микроволновке в основном, плита как часть интерьера (она как раз таки и была проблемой), а теперь все довольны.... и вытяжка не пригодилась....
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Смотрел передачу ПЛЕСЕНЬ - так вот - черная плесень - самая опасная для человека!!!! Ее не возможно убить!!! А на этикетке этого спрея написано - против ВСЕХ видов плесени, грибка и т.д. Возьми попробуй - она недорогая - 110 р.
технадзоры - самые нужные люди :good: |
Пересчет сопротивления к 100% влажности древесины | Bryan | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 06.06.2007 18:07 |
