несьемная опалубка Velox преимущества и недостатки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > несьемная опалубка Velox преимущества и недостатки
Непрочитано 06.10.2008, 11:09
poluprovodnik
ПГС
Харькоff
Если кто сталкивался расскажите пожалуста о плюсах-минусах данного решения для строительства жилых зданий. В Европе вроде давно из Велокса строят, а на Украине и в России насколько мне известно существуют единичные обьекты, или я ошибаюсь?
PS так же интересует сутьба зданий из Велокса после окончания строительных работ - какие камни встречаются при сдаче и пр...
Заранее спасибо за инфу
Автор темы   Непрочитано 09.10.2008, 12:18
poluprovodnik
ПГС
Харькоff
спасибо за развернутые ответы
poluprovodnik вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 12:43
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
[quote=SHURF;294336]Ну не знаю зачем пена там была нужна (может заполняли образовавшиеся щели между ЦСП).
Конечно 100% щели заполняли , а щели образовавали стяжки см. картинку .....
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 12:47
Forrest_Gump
Щелково МО
зашибись система - после сборки опалубки запенить щели :-))))
уж лучше тогда делали бы свои панели пазогребневыми или с четвертями.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2008, 12:52
poluprovodnik
ПГС
Харькоff
Сообщение от Jeka Посмотреть сообщение
Ну почему только об армировании.
- Невозможность контроля закрытой Велоксом бетонной поверхности (кратеры, выбоины)
- Проблемы с вибрированием смеси в опалубке (на сколько я знаю ее там вообще не вибрируют - рассыпается этот Велокс)
- Закрепление каркасов армирования стен в проектном положении к опалубке хреновое отсюда проблемы с защитным слоем (см. фото)
- Да и сомнения в рентабельности этой опалубки. Есть такое впечатление, что очень хорошое лобирование чьих-то интересов.
ИМХО Для здания в 3-4 этажа и маленькой строй. организации нормально, для "большого" строительства кажись нехорошо.
спасибо за указанные недостатки. самому не нравится что смесь нельзя вибрировать. а по поводу закрепления армокаркасов - чехи рекомендуют применять их тригоны, они правильно становятся в опалубке (там дуракоустойчивая система - каркас до заливки играет роль внутренней распорки). но это дорого
Последний раз редактировалось poluprovodnik, 09.10.2008 в 13:13.
Непрочитано 09.10.2008, 13:21
Temka
Конструктор вроде
Донецк
Чехи пусть у себя в чехи свои тригоны и ставят - у них нормы другие
у тригонов продольная арматура одновременно является и удерживающей арматурой и рабочей. Вопрос - как обеспечить требуемый защитный слой.
Обратите внимание на шаг этих тригонов у чехов - больше похоже на армирование бетонного элемента
Мы просто применяли плоские сварные каркасы в котрых поперечная арматура одновременно распирала опалубку, оставалось только проследить чтобы при бетонирование не происходило поворота этих каркасов
Temka вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2008, 13:49
poluprovodnik
ПГС
Харькоff
Сообщение от Temka Посмотреть сообщение
у тех каркасов шо я видел были выпуски "решетки" по 3 см, так что получалось 3 см зазор до опалубки.
согласен. они каркасы ставят у проемов или в узких простенках.
я так понял это решение применяется в большинстве случаев как наименее трудо- и материалоемкое
Непрочитано 09.10.2008, 14:02
Temka
Конструктор вроде
Донецк
Да, еще по поводу расположения утеплителя.
ИМХО что утеплитель надо располагать с наружной стороны оплубки, а не внутри как это предлагается, и как я видел на фотографиях и картинке приведенной здесь.
Temka вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2008, 14:46
poluprovodnik
ПГС
Харькоff
с одной стороны конечно хорошо бы, но сдругой - а отделывать потом как? как вариант - делать без утеплителя, а потом пенопласт/минвату клеить на велокс, но долго ли он так простоит?
Непрочитано 09.10.2008, 15:29
#29
Temka
Конструктор вроде
Донецк
Посмотрим, как я говорил дом с таким расположением слов утеплителя как раз напротив моего ПМЖ, так что буду следить и фотки на форум скидывать , прошло полтара года - пока вроде ничего
Temka вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2008, 16:19
#30
poluprovodnik
ПГС
Харькоff
если я Вас правильно понял - стена сл состава ЦСП/бетон/ЦСП/пенополистирол?
Непрочитано 09.10.2008, 16:26
#31
Temka
Конструктор вроде
Донецк
Да именно так + штукатурка
По заявкам строителей при таком расположении слоев поверхность под штукатукку более ровная
Temka вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 16:31
#32
Temka
Конструктор вроде
Донецк
Незнааю как у Вас, а у нас никто не собирался покупать Вкелокс с наклееным утеплителем, а просто покупали бы Велокс и наклеивали бы чем попало какой попало утеплитель - качество было бы соответсвующее. Врезультате наружный слой - плита ЦСП+штукатурка висели бы на одних стяжках - а их слишком мало для того чтобы вынести такую нагрузку на таком вылете
Temka вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2008, 16:52
#33
poluprovodnik
ПГС
Харькоff
фото тех зданий что я видел. правда их этажность не превышала 5 этажей. первые 2 фото - жилой дом, один этаж+мансарда. примечательно что даже опалубка монолитной лестницы из велокса (не нашел к сожалению фотографий)
ID:	10926  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10927  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10928  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10929  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось poluprovodnik, 09.10.2008 в 17:03.
Автор темы   Непрочитано 09.10.2008, 16:56
#34
poluprovodnik
ПГС
Харькоff
и еще немного
среднее фото - крепление облицовочной плитки к металлокаркасу который крепится к панели велокс... приклеено чем-то, зданию несколько лет, фасад в идеале. я думал с металла должно было послетать в первую же зиму. остальные здания - штукатурка по велоксовской панели и затем покраска. или минеральная штукатурка
и еще - все проекты с применением коробов в качестве опалубки перекрытия. чехи мотивируют это тем что у них дешевле поставить короба, создав таким образом балочную клетку, чем лить плиту (меньше расход бетона).
ID:	10931  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10932  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10934  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10935  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось poluprovodnik, 09.10.2008 в 17:01.
Непрочитано 02.07.2017, 19:26
#35
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™
Здравствуйте, проектирую дом по технологии Velox, так и не могу разобраться устанавливать арматуру или нет в стенах. По австрийской технологии они только тригоны в проемах устанавливают, но в некотрых старых Питерских проектах армирование как у полноценной монолитной стены.
Дом одноэтажный скат кровли 15 град. высота стен от 2,6 до 5 м
Alexey33 вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 21:27
#36
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Живу в таком доме...сделан по технологии Велокс, ограждающие стены утеплены пеноплексом 150мм, ФП-300 мм
Армирование ваще тут по минимуму, в стенах горизонт-8, верт-10, перекрытия часторебристые-сеткой 8 мм шаг 100
Кроме проблем со звукоизоляцией ничего критичного нет
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 23:20
#37
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
Schmurgeff, спасибо!
А вы в проемы их каркасы (тригоны) закладывали, армирование сеткой только в 1 ряд по центру или с каждой стороны как мон. стена?
и ещё такой вопрос, выпуски из фундамента делали?
Alexey33 вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 08:55
#38
Schmurgeff
КЖ
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
я ничего там не делалкак построили так и живу. У меня просто квартира в таком доме.
Выпуски конечно я думаю делали, а как вы стены будете монолитить?к чему вязать каркасы стен
не понимаю что такое тригон?что это за зверь такой? Обрамление из 3х стержней чтоль? Так это по расчету смотрите, где большие концентрации будут там и закладывать по изополям армирования
Alexey33
Прочитал что вы именно проектируете. Так и чего такой дом вообще считать?Фигачте как я написал постом выше и живите спокойно
Непрочитано 03.07.2017, 09:13
#39
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
Может знаете как там армировали? Арматуру в один ряд по центу устанавливали, или как стену монолитную по сетке с каждой стороны, ну в общем как всё надо
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Да это сама компания Velox предлагает их, 3 стержня поперечная арматура. Каркас в общем.
Alexey33 вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 09:47
#40
Schmurgeff
КЖ
Знаю, есть проект КЖ на мой дом. Там каркасами армировали с 2х сторон, т.к. стены толстые, 300 и 400мм
Юмор 2008 Серёга - Bilder Разное 1185 08.01.2009 11:55
Недостатки пространства листа и трудности работы в нем BM60 AutoCAD 143 02.10.2008 14:52
Преимущества и недостатки ряа программных продуктов fatkir Прочее. Программное обеспечение 3 10.06.2007 23:27
