Пролёт деревянной крыши на 10 метров без опор. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Пролёт деревянной крыши на 10 метров без опор.
Непрочитано 07.10.2008, 21:03
drug
Архитектор
Иркутск
Всем привет. Попал в неловкую ситуацию, сомнения замучили. Для убеждения хочу спросить совета у опытных. У меня проект мансарды существующего дома. Крышу разбираем, частично ломаем перекрытие первого этажа для устройство лестници, и второго света. с этим у меня не так всё плохо как с конструктивом мансарды, где пролёт составляет 10 м без опор. Конструкцию решил применить следующую - сдвоиные стропильные ноги (180 Х 50) с перемычками между ними каждые 800 мм., шаг стропил около 650 ммм и стропильную затяжку под коньком с трёх сторон (между стропильными ногами и по бокам, закрепить на болты) думал выдержит, но в последний момент засумневался... Вы как думаете? и если нет то какую конструкцию лучше применить? Заранее спасибо!
Тип файла: pdf 1.pdf (87.4 Кб, 6003 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (134.5 Кб, 4058 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (63.5 Кб, 3598 просмотров)
Непрочитано 29.05.2015, 15:41
jola
Не прокатит.
Вот Вам для вдохновения:
http://www.vermonttimberworks.com/
jola вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 15:54
igr
Конструктор
Конечно разъедется, затяжку стальную надо ставить в уровне верха стен
igr вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 16:31
Rigov
jola -благодарю за ссылку, дома полистаю - очень даже заинтересовало!
Игорь... боюсь что со сталью в моей конторе связываться не станут, может есть другой вариант?
Rigov вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 16:40
eilukha
Сообщение от Rigov Посмотреть сообщение
хочу услышать и другие мнения
- не прокатит.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 17:21
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Выдавит, скорее всего...
2cobaku вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 16:07
jtdesign
Riga
Сообщение от 2cobaku Посмотреть сообщение
Не уверен. Совсем. Тут уже ферма а не просто стропила.
То что сочиненная авторов вопроса схема чУдная другой вопрос.
jtdesign вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 11:18
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Да нет. Обычные висячие стропила с приподнятой затяжкой. Только пролет великоват. Поэтому есть вероятность, что будет большой прогиб. Ну и упоры в карнизном узле - ???
Имеет смысл опустить затяжку, убрать хрень в карнизе и посчитать.
2cobaku вне форума
Решение узла деревянной крыши с водоотливом dextron3 Архитектура 24 17.12.2007 16:00
