Инженер Регистрация: 05.05.2008
cache, [PC]Contra собирается работать с программой АКАД, а не разбирать объекты проектирования на детали и по ним создавать чертежи. Если речь идёт о различиях программ, то и понятия должны быть соответствующие.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
считаем, рисуем Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
1. Если АКАД - просто чертилка, то Компас был в первую очередь расчитан на 3D. 2. Если АКАД - просто "универсальная" чертилка, то Компас - чертилка, в первую очередь соответствующая отечественным стандартам, которая не заставляет "плясать с бубном" чтобы полчить изображение, которое в компасе строится само. 3. Надо бы включить этот пункт в самое начало, однако, Компас содран с SW, поэтому 3D и параметризация в нем есть, а в АКАДе 3D - жалкая пародия. 4. Этот пункт нельзя опровергнуть. Стоимость АКАДа, компаса и SW несоизмерима (зайдите на сайты и убедитесь). Для особо жадных существует наноГад (см. по форуму). 5. Лично я всю жизнь сталкиваюсь только с засилием "любимого всеми АКАДа", ни в одном ВУЗе я не видел, чтобы обучали Компасу (есть занятия по САПР, однако АКАД к ним не относится). 6 Все двигаются по инерции, хотя отечественный софт ни склько не хуже, а во многих случаях даже лучше. 7. Скажу что научился рботать в Компасе как в 2D, так и в 3D Сам (т.е. прога не требует изучения лиспа и пр., однако самростоятельное програмирование не является непостижимым) при этом, пытался изучить АвтоГад (скорее всего, не проявил особого усердия), но перейти не получилось. В завершение хочу сказать, что к сожалению, в настоящий момент софт выбирает работодатель, который с самим софтом (как и с его возможностями) ни на йоту не знаком, так, что осваивайте все и чертите в чем придется
После сборки обработать напильником:) Последний раз редактировалось AndreyMenov, 01.11.2008 в 09:11. Причина: Извиняюсь за излишнюю эмоциональность |
Уважаемый AndreyMenov Я ни разу не упомянул Компас ни хорошим, ни плохим словом в отличии от Вас. Мне все равно, что может делать или не делать ваша любимая программа. Мой ответ был дан на вопрос о понятии, что такое "объект" в программе Autodeck AutoCАD и всё.
AndreyMenov >
Очень, слишком эмоционально. 1. Автокад называют автогадом любя, но не ненавидя. Здесь упомянуто 7 раз. 2. CAD расшифровываетстя как Computer Aid Drafting. Значит, Компас такое-же пресмыкающееся 3. Лисп знать совсем необязательно. Его знание просто ускоряет процесс черчения. Иногда в разы, в десятки раз. Разве такого в компасе не надо? Разве там все рутинные работы автоматизируются? 3. Софт выбирает работодатель, но вряд-ли с потолка. Наверняка у него есть консультанты |
![]() Среди нескольких десятков конструкторов-проектировщиков с которыми мне приходилось работать или пересекаться по работе. Знающих Автокад на порядок больше (в 12 раз если быть более точным ![]()
Россия, Москва
Чем отличается Компас от Автокада? Груба ни чем. Обе программы это как электронный кульман. Почему предприятия предпочитают проектировать в Автокаде? Скорее всего, это связанно с тем, что большинство проектировщиков работают в Автокаде. Хотя я столкнулся с такой проблемой что, например, в крупных городах как Москва работают в Автокаде -90% + Архихаде (архитекторы), а на периферии 50% Автокад и 40% Компас. Почему именно так произошло? Это было связанно с политикой компаний Автодеск и Аскон. Когда то в 90-х годах когда компания Автодеск пришла в Россию, Автокад стал практически бесплатно распространяться в крупных институтах тем самым, посадив студентов на проектировании в Автокаде. Далее студенты выросли и пошли работать и стали просить работодателей, что бы они устанавливили на компьютерах Автокад. Аскон с этим опоздал и смог только успеть продвинуть свой продукт (Компас) в основном на периферии. Компас изначально продвигалась как программа для машиностроения, но в ней можно было чертить и строительные чертежи.
Сказать честно осваивайте Автокад. Почему? 1. Политика передовых компаний разрабатываемых программы для строительства в данный момент основаны на проектировании 3-х мерных зданий и сооружений и компания Автодеск (Разработчик Автокада) в этом направлении идет успешно. Сейчас продвигаются программы серии Revit и эта программа 99% совместима с Автокадом. Сам сейчас иду учиться на проектировании в программе Revit Ar…. Почему? – Автоматически можно получить развертки фундаментов, разрезы, спецификации и т.д.,причем изменяя что то в 3-х мерной модели автоматически все перестраивается (разрезы спецификации и т.д.) далее планирую обучиться Revet St… чтобы можно было проектировать и рассчитывать конструкции в Robot M… т.к Robot M… имеет 2-х стороннюю связь с Revet St… - меняем что то в Robot M…меняется и в Revet St… (и наоборот) – это очень удобно. Посоветовал бы еще обучиться программе APM Civil Engineering имеет тоже связь с Revet St…(но 1-но стороннюю), но движок у данной программы, по словам разработчиков такой же, как и у ANSYS ICEM CFD. 2. Аскон пока сильно отстает от Автодеска в строительном проектировании и визуализации и скорее всего, не догонит по качеству Автодеск. Учитесь Автокаду. И успехов |
T-Yoke, я не очень жалую Компас, но вовсе не из-за того, что он плохой.
Причина банальна -интерфейс и методология построения моделей в Компас до боли напоминает SW, видимо неспроста ![]() У этой системы есть будущее. |
Конструктор Регистрация: 07.07.2007
Беларусь
В Автокаде намного больше возможности для импровизации и творчества, т.е. желаемый результат можно получить несколькими способами. Нет такой жесткой последовательности проектирования в виде дерева построений и задания связей (сопряжений) как это заложено в Компасе. Причем, чем крупнее проект, тем большие неудобства создает такая связь и довольно легко в этом запутаться. Процесс редактирования в Компасе сводится к редактированию эскиза, в то время как в Автокаде с использованием динамического отслеживания и визуализации все это можно производить непосредственно с моделью. А прорисовка эскизов и вспомогательных линий построения не менее увлекательно, чем построение самой модели. Это мое чисто субъективное мнение. Но, утверждать, что 3d в Автокаде «жалкая пародия», как это позволяет себе Андрей Менов, даже не имея об этом представления, по меньшей мере глупость. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Чем отличается сетевая от локальной версии ADT, ACAD | ander | AutoCAD | 7 | 21.05.2007 10:03 |
AutoCad 2004 RUS или AutoCad LT 2004 RUS | DEN | AutoCAD | 7 | 23.01.2004 22:23 |
