инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
спасибо большое,савтокадом ясно!но вот наприер частая ситуация!я выложил простенький пример в 9.2. каким методом трингулировать чтобы сшилось с наклонным стержнем?с его узлами?испробывал все методы,максимум сшивает пару узлов из всего стержня!
Україна, Львів
И пример ты привел уж очень простенький. Здесь в Лире можно использовать генерацию сетей и пластин, а серединку задавать и вручную недолго. Сделал 1 треугольник, скопировал и готово |
Кемерово
Для того, чтобы сшить то, что есть - есть функция пересечь блоки. Для этого сначала нужно задать блоки, т.е. один блок - плита, другой блок стержни фермы, после - пересечь выбранные блоки. После - редактировать нехорошие зоны. А в идеале, как уже сказано - рисовать с нуля в акаде.
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
А я понял, что в Лире удобнее сначала плиту создать по заранее заданным узлам, а потом балку присовокупить. Там есть такая пимпочка, при создании стержней - "разбить по узлам", так вот эта пимпочка делает свое дело, если конечно узлы попадают в стержень. А если чуток не совпадают, то при упаковке можно задать точность сшивки, она вроке как сшивает если узлы близко находятся.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! | Вова_84 | Лира / Лира-САПР | 7 | 25.10.2007 16:10 |
Проблема со сменой типа КЭ в ЛИРЕ 9.4 | Вова_84 | Лира / Лира-САПР | 2 | 22.08.2007 17:30 |
Расчёт крепления котлована в ЛИРЕ | Padlo Escobar | Лира / Лира-САПР | 2 | 25.05.2007 13:32 |
