Какие узлы Вам нужны? Организовать строительный подъем можно -- за счет организации стыка балок под углом. Стандартный стык. Либо на накладках, либо сварка встык с разделкой кромок и контролем шва физическими методами. -- за счет строительного подъема видимых конструкций. Металлическая балка "прячется" в конструкции. В этом случае ее прогиб нормами не ограничивается. |
А потом балка будет огружена. Вот это и вызывает опасение. Потому и спрашиваю, может какой узелок специально разработаный для такого случая. P.S. А с расчетом согласен, погорячился. |
Положить цельную балку нет возможности и по сортаменту(13,1 не 12) и к тому же нет никакого обреза кладки, надо заводить в грезда, следовательно сборная. Допустим сварим. Но есть большое экономическое НО. Мне нужна составная балка из двух састей по 6,55м. Куда девать "обрезки" по 5,45 - сомнительная экономия. Все таки придется делать по моему изначальному варианту ферму. Я прикинул, что всетаки потолок можно слегка опустить, т.е. по осям обвязок ферм будет около 650-750мм(еще уточню). Интересно ваше мнение по поводу подобной фермы. Пролет - 12,7. Нагрузка на 1 м/п - 300 кг, плюз запас на нагрузки строительного периода - после перекрытия будет производится ремонт ферм, а они тяжеленькие, оклоло 3т, возможно придется кратковременно опирать их на новое чердачное перекрытие. Схема - верхний пояс(квадр. туба 100х4) операется на кладку, нижний(квадр. туба 100х4) свободный, раскосы(квадр. туба 60х4), стоек нет, в середине фланцевое соединение на болтах со строительным подъемом 0,015, закрепление из плоскости - 3 распорки(квадр. туба 60х4). Все соединение встык на сварке, без касынок и т.п. |
В том то и дело, обреза нет. Далше стены идут на брандмауэр. Только гнезда. Стыковать ее придется на весу, на высоте 11м от пола перекрытия предидущего этажа. Потому я и стараюсь минимизировать вес и упростить монтаж болтовым соединением.
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Denis_RZN, если уже определились, что используете балку, то не обязательно стыковать равные части (точнее, этого не нужно делать) так как посредине пролета максимальный момент, а вы сечение ослабляете стыком, лучше подберите себе место стыка как будет наиболее экономично выгодно (скажем, при длине 13.1 м это будет, например, 8+5.1 м, думаю, под заказ можно достать не только 6-ти и 12-ти метровые профиля), короче говоря, продумайте экономически этот вопрос.
Сделать гнезда глубже или шире для обеспечения захода балки возможности нет?
Вопрос был о прогибе. Нормы учитывают такую тенденцию - прочность конструкций покрытия есть, а прогибы большие. Рекомендовано не идти на ужесточение ферм и т.д. за счет расхода материала, а принять меры по обеспечению исправной работы кровли как таковой, невзирая на прогибы.
И надеюсь, при расчете прогиба Вы брали 0,5 снега?
Воскресе |
Работа
Denis_RZN, использовать ферму еще и из ГСП такой маленькой высоты вряд ли окажется экономичным по сравнению с балкой. Многие "умники" считают массу стали на ферму, сравнивают ее с массой балки, и с пеной у рта доказывают что ферма - это оккуенно дешево, забывая о том что ее необходимо еще и изготовить, что денег стоит немалых. А про прогибы - см. ответ Ильнур, прав он по поводу 0,5, вместо привычных многим 0,7
P.S. А как вы собирались прогибы фермы считать???
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Вот еще, это ведь не второстеренные балки, придется устраивать связи и раскосы для удержания из плоскости, опять не стандартные узлы выдумывать. Еще про ферму, можно ли ее сварить ручной сваркой(разумеется на базе, узлы еще не считал) а не навороченой заводской(в сварке шарю с трудом). |
Работа
Denis_RZN, я при реконструкции приминял составную балку по высоте из двух двутавров. Корячить полегче, однако продольные сварные швы смотрятся не очень хорошо......
Узел труб квадратного профиля. | Posrednikov | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.05.2006 23:47 |
