Расчет. Ветер 30 кг\кв.м, к=1,4,с=1,4,А=18, значит Рв примерно 1 тн. Моментик 1х6,5= 6,5 тм. От веса 500х6,5=3,3 тм. R Ст3пс5 2,3 т/кв.см, W тр= (V6,5^2+3,3^2)*100/2,3=317 куб.см. По сортамету 273Х5. Проверяем по предельной гибкости 150, ...впрочем, берем 325х5 и все.
Воскресе |
проектирование, вед. инженер Регистрация: 04.09.2008
Киров
Самопожертвование - смысл жизни? |
Что ли полноценный расчет представить? На чем зиждятся Ваши сомнения? Только Ваш придуманный порыв в 40 м/с? Я не учел сдвиг от кручения? Учел, в уме. Я не учел флоппер-эффект? Учел, он не влияет на колонну. Я не учел коэфф. местности - в запас! Сталь? Минимальная. Хрупкое разрушение? Что еще можете запросить?
Требую обосновать 40 м/с! Свои 325х6 я обосновал, под 30 кг/кв.м (где-то 22 м/с). Где заказчик с заданием?!
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.10.2008 в 14:46. |
Для такого проекта расчет с учетом пульсации, плавно переходящем в динамический, нерентабелен. Расчет ОиФ вообще невозможен без геологии.
Неглупо будет просто определить усилия в защемлении трубы без учета уменьшающих коэффициентов по среднему давлению, взять трубу с запасом в два раза по W, а для грунта принять Ro минимум для насыпных, вод нет. При этом получится фундамент заложенный на 1,2 м (в Харькове какая гл. промерз.?), 3х3 м плита 600 мм и надколонник 1000х1000х600. Армировать сеткой 200х200 ф12 по подошве (защ. слой 100 мм), по граням поколонника и по обрезу. Болты М30 ГОСТ. Помидороами не кидаться, а назвать стоимость полных расчетов.
Воскресе |
Лучше всего для этого подходят трубы ГОСТ 167-69 либо трубы ГОСТ 22689.1-89. Также при использовании данных труб рекомендуется применять бетон и дополнительную арматуру. Но это уже довольно сложный расчет. Такие конструкции применяют только инженеры наивысочайшего пилотажа.
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Прошу оценить работу | Tat | Разное | 28 | 20.09.2007 10:59 |
прошу совета по подбору металлической конструкции | Галина | Металлические конструкции | 10 | 07.11.2006 19:40 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
