Расчет снегового мешка - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет снегового мешка
Непрочитано 25.10.2008, 13:15
Marand
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь рассчитывал снеговой мешок вручную, т.е. по СНиПу без программ? Может ли кто выложить пример расчета? Конкретно у меня навес, огражденный с двух сторон стенами здания. Просто у меня начальница говорит, что в моем случае плиты не выдержат снеговой мешок и их надо усилять, а по моим расчетам- выдержат. Никак не могу найти ошибку в расчетах.
Непрочитано 01.04.2010, 15:14
Crane
Астрахань
Там не якобы, а ровно 1.
А что именно равно 1. Нормативное значение снега для М.О. было по старым нормам 1кПа?
Debes, ergo potes
Последний раз редактировалось Crane, 01.04.2010 в 15:46.
Crane вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 08:32
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Crane Посмотреть сообщение
Да, по СНиП 2.01.07-85 нормативный снег для третьего района - 100 кг/м2.
В редакции СНиП 2.01.07-85* 2005 года в п. 5.7* явно указано s0, тем самым все вопросы снимаются. Это уже обсуждалось здесь на форуме.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 10:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Рассуждаем логически:
1. Вы написали:
Также, те кто мне дал эту статью, говорят о том, что формула на страницу 27 перекочевала из старого СНиП, и там якобы 1.
2. Я отвечаю:
3. Итак, моя 1 = это Ваша 1.
4. Что Вы имели ввиду под 1? Наверняка вот это:
Вариантов два: 1-нормативное значение снеговой нагрузки 1,26 кПа; 2 - 1кПа.
5. Если Вы имели ввиду вариант 1, то возвращаемся к:
6. В старом СНиПе не могло быть варианта 1, т.к. 1,26 по 1-му варианту, а 1,26 происходят из новых СНиП - Вы это сами вычислили. Значит возвращаемся к п.4.
7. Stop.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 23:31
GAP1447
ПГС
Уважаемые специалисты! Подскажите, при каком перепаде высот нужно считать наличие снегового мешка и написано ли где про это?. У меня перепад 1.8 м.
GAP1447 вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 23:36
Нитонисе
Сообщение от GAP1447 Посмотреть сообщение
Комментарий к схеме 8 СНиПа нагрузки и воздействия:
3. Местную нагрузку у перепада не следует учитывать, если высота перепада, м, между двумя смежными покрытиями менее s0/2 (где s0 – в кПа)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 23:39
GAP1447
ПГС
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
на Борисов по Снип S0=1.2 кПа. 1.2/2=0,6...Значит не зря учел
Спасибо
искал, искал и проглядел это примечание)))
GAP1447 вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 16:16
Pers1
Помогите с вопросом об отверстии 424 мм, образуемом между перепадом высот верхнего навеса и нижнего покрытия магазина.
Начальник говорит, что мю будет равен единице так как весь снег выдует через отверстие, то есть считать как по схеме 1, как будто верхнего навеса и вовсе нет. Я посчитал по схеме 8 мешок максимальный 4. Снеговая нагрузка 240 кг/м2.
Вопрос по какой схеме считать?
Просто я думаю, что это отверстие может забиться снегом, и тогда уж точно получится схема 8 снеговых нагрузок.
DWG 2007
Перепад высот 1,4 м.dwg (151.4 Кб, 1385 просмотров)
Pers1 вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
