конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Уважаемый RomansFather !
Надесь не надо обяснять что такое зона ПОВЫШЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ, и почему часто трещины появляются в таких местах как: углы, отверстия и т.п. Аналогично и в местах стыков разноплановых конструкций: стен и колонн, колонн и плит перекрытий и т.п. И неважно что там принимает на себя нагрузки - арматура или бетон. Важно, на мой взгляд, что такие узлы будут работать на пределе, и , как вы выразились "...при местном сжати (смятии) концентрация усилий допускается ооочень высокой, выше расчетной прочности бетона....". По-опыту разрушения конструкций почему-то ломаются подобные узлы в первую очередь... ![]() вы не знает почему?? а я догадываюсь...... Усилия растяжения в зоне продавливания действительно не воспринимаются полностью бетоном, поэтому туда и ставят поперечку, но, как правило, в основном нарушая правила конструирования (что я и описал выше про 1/3). Это как ответ на пост №17. Аналогично и "...местном сжати (смятии) концентрация усилий допускается ооочень высокой, выше расчетной прочности бетона. И ничего страшного - не крошится и не сламывается ничего..." - такие места на местные усилия также армируются по расчёту или конструктивно (опять конструктивно!) - что частенько нарушается проектировщиками и приводит к появлению трещин! {в пролете армировать кажется все научились, иногда увеличивая на 20% армирование - поэтому там и не трещит ничего... - тогда будем учится армировать в остальных частях! ![]() Поэтому я считаю, что если вы не написали свои снипы и нормы, тогда будьте любезны подчинять свою деятельность существующим документам. Это нас всех убережет от проблем в будущем....тьфу-тьфу-тьфу... Насчёт температурных и дефомационных швов. Я хотел сказать что некоторые умудряются предугадывать (!) появление трещин там где им это выгодно(хочется), не соблюдая элементарно допустимые размеры температурно-деформационных отсеков. Допустим у вас фундаментная плита длиной 200 м, колонная система на несколько этажей с рассечками на 3-4 температурных блоков. Как вы можете быть уверены что трещина в фундаментной плите будет точно над температурным швом??? как можно такое предугадать?? Рвать всегда будет где либо тонко, либо где повышенная концентрация - именно что участки с повышенной концентрацией (а иногда и повышенной жесткости!) и и не усиливают конструктивно (а иногда и по расчету-самое страшное)! - происходит подобие перераспределения нагрузок и усилий. И это приводит только к увеличению нагрузок и усилий, на которые и не рассчитывал проектировщик! Возможно появляются процессы потери утойчивости в местах повышенной жесткости и проч. Тут пока трудно прогнозировать. Именно это я имел ввиду ("мой полёт мысли, который смог увязать длину температурных блоков фундаментной плиты с проблемами трещания данной плиты около колонн") . И вообще, давайте по-меньше думать о плохом, и внимательнее относится к своим обязанностям! ![]() Последний раз редактировалось kms, 03.11.2008 в 14:01. |
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Но будте внимательнее! В частности, не смешивайте в один котел температурные швы, которые могут в некоторых случаях устраиваться только в надземных конструкциях здания, и деформационные швы до низа фундаментов, расчленяющие сооружение на отдельные блоки (обычно различной этажности или расположенные на сильно разнородных в плане грунтах). Предлагаю дальнейшие интеллектуальные усилия потратить на обсуждение других, не менее животрпещущих и более конкретизированных тем данного форума. ![]()
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
Согласно рис. 6.14, расстояние от грани колонны до первого ряда стержней должно быть не менее h0/3 но меньше h0/2. Как можно заметить с кадров катастрофы, разрушение произошло именно по грани колонны, с включением части сечения самой колонны. |
Lamer Inc..
Мы, конечно, можем гадать долго, но насколько я знаю, что армирование колонн и сечение также были с ошибками, сечение колонн, говорили, было меньше чем нужно (как иголки для того случая). Вероятно армирование (на продавливание=срез) было неправильным, т.е. не того шага, да и вообще было ли оно?? поэтому по грани и разрушилось... И потом, в указаниях по расчёту сказано, что армирование не может быть больше чем несущая способность бетона на продавливание=срез...... {- это я о размерах колонны и плиты перекрытия}. А то у нас есть конструкторы, у которых бетон несёт , скажем 40 тс, а арматура 50-60 тс...... тут уже слов нету никаких.......... И заметьте, разрушилось у грани, т.е. где повышенная жесткость (!) вроде бы, а не в пролёте....... |
В очередной раз пытаюсь изобрести велосипед..
Берем четвертинку колонны с плитой в условиях прямой симметрии. Для анализа используем Лиру с нелинейными объемными КЭ. Модель перевернута вверх ногами. Некоторые результаты приведены ниже. Видно, что разрушение узла начинается вследствие разрушение бетона от сжатия на границе колонна-плита. Тогда становится объяснимой модель разрушения, визуализированная в фильме дискавери, и наблюдаемая в некоторых отечественных опытах по оценке продавливания, например http://www.msuee.ru/science/1/sb-07/sb-07_2_27.html. В обоих случаях можно наблюдать появление радиальных трещин, начинающихся именно от грани колонны. При попытке учесть в модели зону поперечного армирования, предписанную СП, получается, что зона разрушений локализуется именно в области отсутствия поперечной арматуры, на границе плиты и колонны. Тогда получается, что модель, предлагаемая СП, возможна только при условии, что напряжения сжатия на границе плита-колонна не превышают Rbn. В противном случае происходит появление радиальных трещин и работа узла принципиально меняется. |
Lamer Inc..
Такая проблема может возникнуть из того, что непропорционально/неконструктивно заданы исходные элементы: поперечные размеры колонны, толщина плиты (предпочитаю 1/30, а не 1/32 или 1/35), марка бетона, возможно повышенные нагрузки - а это ведёт опять же к увеличению толщины плиты (!) и размеров колонны. Поэтому излишний энтузиазм в проектировании и неучёт возможных перегрузов ведёт к появлению незапланированных эффектов - сжатие и перегруз бетона, на которые он не был рассчитан. Хотя в плите имеется продольная арматура - по идее она должна воспринимать сжатие! Но видимо тут происходит потеря устойчивости из плоскости плиты, а устойчивость теряется из-за толщины плиты (опять же!) в формуле гибкости=L0/i..... Поэтому я удивлюсь по-тихому, когда люди берут толщину плиты из расчёта 1/35 пролёта..... К тому же, продольная арматура была бы "устойчивее" в плите, если бы её армировали поперечкой хотя бы конструктивно - но никто этого не делает(!), потому что нормами нашими разрешается не ставить поперечку в сплошных плитах..... Последний раз редактировалось kms, 05.11.2008 в 21:00. |
Хорошо, тогда прямым текстом. СП не дает четких указаний о границах применимости методики расчета на продавливание.
1. Тогда необходимо рассматривать расчетный случай, когда бетон плиты по периметру колонны выкрошился. 2. Поперечное армирование по СП не включается в работу по причине его осутствия в рассматриваемом сечении. 3. Передача усилий с окружающей плиты на колонну в таком случае возможна только с помощью специальных металлических элементов, образующих т.н. "скрытую капитель". 4. Продольное армирование не участвует в работе на продавливание и срез. Подтверждения: а) В СП учет продольного армирования при расчете на продавливание отсутствует б) в ЕС в разделе расчета на продавливание производится учет продольного армирования, но его вклад ничтожен с инженерной точки зрения в) на кадрах вышеуказанного фильма можно наблюдать колонны с торчащими из них плетями продольной рабочей арматуры. Разрушению она не помешала. 5. Ситуация еще более усугбляется при расчетах на прогрессирующее разрушение. Резюме: делать скрытые капители. |
Lamer Inc..
![]() Второй момент: на прогрессирующее обрушение считают исходя из предположения, что разрушение бетона произошло, но арматура воспринимает повышенные растягивающие усилия (всю нагрузку+неработающий бетон), и получающаяся конструкция работает как висячая, арматура здесь работает на растяжение и частично на срез.... Мы же (обычно) закладываем арматуру строго исходя из того, что бетон тоже воспринимает усилия. Мне думается, что скрытые капители, конечно хорошо, но геометрические параметры (в основном толщины и размер сторон) узла колонна-перекрытие важны по-более, иначе при пролёте в 8 м будут делать перекрытия толщиной 200-220 мм со скрытыми капителями...... Я тут на стороне сопромата - кажется там изучают геометрические параметры сечений. По старому Пособие по ж.б. расчет ведут на продавливание по единственной формуле (без учёта моментов) - и вроде бы не было случаев продавливания! А сегодня получаем разнообразие форм расчёта... А в вышеупомянутом фильме торчащие плети говорят о том, что либо анкеровка не была выполнена как надо, либо растягивающие напряжения (в висячей уже конструкции на момент обрушения) были велики, чтобы восприниматься той же анкеровкой адекватно. Иначе бы кусочки бетона мотались на них, а арматура в ниточку вытянулась бы. (Качество самого рифления арматуры!? Покрытие арматуры перед бетонированием различными составами от ржавчины - [аквапарк]!?). Вообще, не всегда "виноват" расчёт на продавливание, не всё зависит от проектировщика! Не менее важно, опять же, хочу обратить внимание на то, что часто! нарушается эксплуатация здания по допустимым нагрузкам - я имею ввиду изменение функционального назначения помещений - неудивительно, что перегруз явился причиной обрушения. На том же объекте, по мимо прочего, есть данные что велось штрабление в колоннах (!) и вероятно в зоне продавливания (!) - якобы под кабели.... Так что не всегда мы, проектировщики, виноваты, а скорее не столько мы (сколько коэффициентов мы закладываем и нам закладывают?!?). Тут важны также эксплутационщики и строители. Последний раз редактировалось kms, 05.11.2008 в 23:48. |
Lamer Inc..
по расчёту. 1. я понимаю что бетон испытывает дикое сжатие, но если размеры сжатого сечения увеличить, например, за счёт толщины плиты - напряжение сжатия уменьшается. В случае же скрытой капители из металла толщина перекрытия остается той же, а количество металла (сечение) надо увеличивать, что приводит к ещё большему уменьшению бетона и места для укладки арматуры. Может перейти полностью на металлические "ошейники" в узлах колонна-перекрытие, да и дело с концом!? 2. Армирование на поперечную силу балки. Там поперечка ставится на расстоянии 50 мм от опоры. Никто не ставит ведь "скрытую капитель".... Может разработчикам СП внести изменения насчёт первого хомута, работающего на продавливание!? кстати, наверное это будет правильно на мой взгляд, т.к. продавливание=срез, т.е. разницы я не вижу: та же поперечная сила работает ведь! 3. Считаю обратить внимание на правила армирования/конструирования узла плита-колонна? а также правила расчета: я выше говорил, что нарушений много из-за превышения восприятия бетоном поперечной силы - всё перекладывают на арматуру.....естественно, что бетон трещит не по-детски..... Последний раз редактировалось kms, 06.11.2008 в 00:06. |
94597
Ребята, работаю сейчас в совершенно другой отрасли и подзабыл обсуждаемую вами тему, времени глядеть в книгу нет но кое что в голове всплыло.
1.Американский - Канадский код. Есть по моему три методики для безбалочных перекрытий, самая простая когда пролёты и моменты более-меннее регулярны. 2. При расчёте на продавливание момент учитывается, конечно-элементные модели для этих узлов не очень применимы - это не сплошная среда, а уже с трещинами и сжатими или растянутыми зонами. В ходу модели из страт-енд-тай метод (аналитические) 3.Уже как-то писал что поперечое армирование согласно их коду даёт ограниченный эффект и всех проблем не решает, применимо только когда верхняя арматура попадает в сжатую зону, что возможно только при больших тощинах плит. 4.Для предотвращения "продырявливания" колоннами перекрытия и вследствии его обрушения, по-моему регулируется минимум арматуры проходящей из перекрытия через саму колонну. Да, а что, к вам ещё книги ACI не дошли? Очень рекомендую книги Мак-Грегора, можете взять канадкое издание, оно в метрике - вам будет привычнее. http://www.amazon.ca/Reinforced-Conc...5921132&sr=8-3 |
.....Два года назад у меня был первый негативный опыт на продавливание с одним гл. конструктором, у которого арматура возле колонны на цветных распечатках переходила с элементарного Ф16-20 до Ф40-50(!) за пару мм! С красного цвет менялся до белого через 4-5 промежуточных цветов - буквально по волоскам! Это означало только одно - бетон нах*р ничего не нёс, а следовательно нужно было менять либо толщину плиты, либо размер колонны, либо сетку колонн.....Но тот гл. конструктор был так упорен, что нам пришлось армировать там Ф25-32 стержнями чуть ли не через 50 мм...... ![]() ![]() ....Для практических целей - методика в СП и старом снипе (без поперечки!) - самое то. И чего вам не нравятся существующие методики? вроде бы других нету, а делать проекты надо! Конечно, может науке и виднее, но я не привык 2-3 миллиметра и пару ньютонов учитывать ....... |
По учету продольного армирования. Не так все однозначно. Аргумент - BS 8110-1997, ACI318-05. В указанных нормах имеет место быть коэффициент "альфа", вычисляемый с учетом жесткости продольной арматуры. Но прошу обратить внимание, условие прочности на продавливание также отличается от СП. Причем, параметр альфа может быть и меньше 1. При этом в настоящее время западные исследователи высказывают некоторые сомнения по поводу применимости действующих методик к расчетам на продавливание плит реальной толщины. В частности, вызывает сомнение пресловутый масштабный фактор, поскольку в экспериментах использовались плиты толщиной 90...150мм. С увеличением толщины растет и разброс значений Vc. Сопоставление результатов испытаний на продавливание и расчетных данных можно найти практически в любой современной работе, посвященной продавливанию. Последний раз редактировалось Lamer Inc.., 06.11.2008 в 12:20. |
строительство Регистрация: 19.08.2005
Дисскуссия уходит в сторону...
Позвольте повторить упрощенно суть затронутого в форуме вопроса: 1.На какое физическое явление считали (продолжают считать?) отечественные нормы "на продавливание"? 2.Если это расчет наклонного сечения, то по какой формуле для случаев расчета наклонных сечений? 3.Если это расчет нормального сечения, то почему формула так сильно отличается от традиционной?
и все равно - не "все просто" |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Sober. на рис 4 распределение усилий показано равномерным... Последний раз редактировалось p_sh, 06.11.2008 в 16:40. |
Ярославль
Часто забывают, что даже в балке на 2 опорах мы не знаем реально действующих напряжений в районе опор. |
Несущая способность на опоре зависит от длины проекции наклонного сечения и длины проекции наклонной трещины (по отечественным нормам). Все это определяется путем перебора возможных сочетаний, но для плоского фрагмента. Поскольку продавливание представляется пространственным, то с этим-то как раз и проблема. На западе учитывается нагельный эффект работы продольной арматуры, продавливающее усилие в случае несимметричности загружения корректируется простыми коэффициентами. Они сохранили при этом представление о срезе (скалывании, сдвиге...). В СП эти понятия не обсуждаются для этого расчета. Жаль. Если проследить траектории главных напряжений у опор становится понятным "старинное" предложение о "пирамидах", углах наклонов в 45 градусов. Разрушение всегда будет происходить по наклонным трещинам, приуроченным к траекториям развития главных растягивающих напряжений.
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Зачем все так усложнять? В приведенном посте Constantin Shashkin вполне разумно объясняет почему нет необходимости рассматривать детально НДС в зоне продавливания: "армируют не точку, а зону". Расчет на продавливание - это расчет поперечной арматуры (если она оказывается необходимой). Использовать балочные формулы расчета наклонных сечений в общем случае нельзя, т.к. из-за более сложного НДС придется рассматривать многообразие трещин экзотической геометрии что, сами понимаете, лишено смысла в практических расчетах (и в балках-то никто кроме нас этого не делает, не зря в СП разрешили расчет поперечной арматуры без рассмотрения наклонных сечений). Поэтому придумали относительно простую расчетную схему и подобрали кэффициенты так, чтобы обеспечить необходимый запас. Вот и все.
ZZH |
Просмотрел отчет по частичному обрушению Pipers Row Car Park, Wolverhampton в 1997г. Стык колонна-плита решен с применением жесткого металла. Произошло частичное обрушение плиты покрытия. Условия эксплуатации были весьма негуманные.
Смею предположить, что именно конструкция стыка колонна-плита воспрепятствовала дальнейшему развитию зоны обрушения. Еще один важный для меня момент - картина обрушения понятна с инженерной точки зрения - продавливание, пирамида , оставшийся кусок бетона на колонне. В случае с Сампуном такого не наблюдается. |
Ярославль
в СП "половина" момента туда(в изгиб) "половина" момента сюда(в продавливание), а в продавливании часть этой "половины" еще может "испариться" - в общем колдовство конечно с условием равновесия... Последний раз редактировалось p_sh, 07.11.2008 в 16:20. |
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira | Simonoff | Расчетные программы | 318 | 29.03.2016 09:40 |
Стройки встали что делать проектировщикам | dextron3 | Организация проектирования и оформление документации | 1033 | 07.12.2008 12:09 |
