Нет, нет, невнимательность тут не при чем. По невнимательности можно допустить грамматическую ошибку, скобку в формуле поставить не в том месте. Понятие «Непродолжительное действие постоянной нагрузки» не ошибочное, оно несет смысл. Не укладывается в голове? Ну, пожалуйста, можно сказать по-другому: «Действие постоянных нагрузок при условии одновременного действия кратковременных». Это тоже самое. Можно предложить разработчикам норм сделать такую замену, чтобы не смущать и не искушать людей.
«Действие постоянных нагрузок при условии одновременного действия кратковременных» - вот так и надо было написать. Но не написали. Не выполнили своего гражданского долга. Зря едят свой хлеб. Как им не стыдно
![]() А что там насчет прогрессирующего? Тоже не то под этим понимаем?
Воскресе |
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Мутная тема с этими определениями, но я разобрался.
Короче говоря у снега и людей есть временная длительная и временная кратковременная часть. Временная длительная=в тексте "пониженоое значение" полной нормативной. 0,7 и 0,35 соотв. И, кстати, если буквально следовать нормам, то при расчете прогибов и трещин на кратковременную нагрузку, снег будет с коэфф. 0,3 а люди с 0,35 (потому что 0,7 и 0,65 ушли к длительной). Смотрите тут https://docs.google.com/file/d/0B5K2...it?usp=sharing Последний раз редактировалось Daniil'85, 05.10.2013 в 15:30. Причина: озарение |
Уважаемые коллеги, возникли сомнения как трактовать п.6.1.12 СП 63.13330.2012, который гласит:
γb1=0.9 - при продолжительном действии нагрузки γb1=1 - при непродолжительном действии нагрузки Но, как правило, на конструкцию одновременно действуют и продолжительная и непродолжительная нагрузка. Например для плиты перекрытия - продолжительной нагрузкой является собственный вес, полы, перегородки и т.п., а непродолжительной - временные нагрузки от людей, транспорта и т.д. Тогда возникает вопрос какое же γb1 принимать. 1 - при расчете по 1 П.С.(поскольку рассматривается некая неблагоприятная ситуация ограниченная по времени), 0.9 - по 2 П.С.(стандартная ситуация неограниченная во времени)? или всегда тупо брать 0.9, поскольку всегда существует продолжительная нагрузка (хотя бы собственный вес)? |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Учёт длительности действия временной нагрузки | MNG | Конструкции зданий и сооружений | 72 | 18.02.2011 14:06 |
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств | primdim | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.12.2008 15:27 |
