большой многострочный текст жудко тормозит - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > большой многострочный текст жудко тормозит
Непрочитано 03.11.2008, 20:39
b_1
проект
Екатеринбург
При наведении указателя в модели или в листе на большой многострочный текст (около 50 строк) автокад тормозит сильно.
Наверно есть системная переменная или ..... Я в настройках автокада
кучу галочек пробовал вырубать, безрезультатно. Единственное что
помогает - это испльзование шрифтов Аrial , Isocpeur но тоже не идеально. Help?
Непрочитано 05.11.2008, 11:56
Значится так. TTF-шрифт является векторным, но описывает, в отличие от SHX, контур заливаемой области. Помимо того, что надо описывать контур, а не просто движение одной линии, еще и кривая, обрамляющая контур, является более сложной (хотя бы чисто по математике). Народ, вы спорите о том, что на улице: один говорит дождь, другой - ведро. Только подраться осталось.
P.S. Кстати, шрифт SYSTEM как определить? Как ttf? Это мне просто любопытно...
Непрочитано 05.11.2008, 12:09
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
Также рекомендую полазить на специализированых сайтах по шрифтам.
Лучше не стоит...
Во-первых, может выясниться, что векторный шрифт и контурный шрифт суть синонимы, в свете чего рассуждения о том, что
TTF (TrueTypeFont) - он же контурный шрифт, то на его обработку уйдет времени гораздо больше чем на векторный шрифт SHX.
становятся несколько странными, а во-вторых, становится ясно, что поскольку TTF представляется в виде множества кривых, он все же является векторным.
А секрет быстродействия SHX, ИМХО, заключается в том, что он представляется в виде отрезков, т.е. геометрических примитивов, которые проще сплайнов TTF.
Непрочитано 05.11.2008, 12:18
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Тип шрифта и метод его описания разные вещи. Все шрифты можно было бы тогда назвать "пиксельные", потому что они отображаются пикселями на экране. Но способ описания у них разный. В одном используется описание точек в символе. В другом описание ряда точек по двум или более координатам. А в третьем описывается контур, (который представляет собой линии, дуги, кривые Базье, которые в свою очередь представлены рядом точек по двум и более координатам) который должен быть либо "залит" либо нет.
Если в векторном шрифте для описания "тире" достаточно одной линии,толщиной в один пиксель, то для описания в контурном шрифте требуется в 4 раза больше линий.
шрифт SYSTEM (если я правильно понял) .fon это вообще растровый шрифт.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 18:39
vasilyis
Инженер
В чём Я согласен с Shoorup'ом, что шрифт SYSTEM, он же .fon является растровым шрифтом. В остальном можно и поспорить. Векторные шрифты SHX и TTF, по своей сути одинаковы, только описаны по-разному. В shx используется простая открытая полилиния, в ttf - замкнутые, с последующе заливкой (в терминологии AutoCAD'а). Интересно, надо будет попробовать создать ttf-шрифт на основе открытых контуров (акадовский шрифт txt.ttf сделан также замкнутыми контурами).
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 21:31
b_1
проект
Екатеринбург
По мне так мтекст шрифтом txt.shx тормозит больше чем мтекст шрифтом Аrial или ISOCPEUR. Последние шрифты как будто из штриховки состоят и буквы имею четкие границы, а шрифты .shx не имеют четких границ, т.к. зависят от веса линий, назначенного этому тексту, поэтому на обработку такого текста у автокада и уходит больше времени, Ну может только в моем компьютере?
b_1 вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 23:34
b_1, сними отображение веса линий - результат изменится или нет? У меня обычно меняется.
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 23:43
b_1
проект
Екатеринбург
т.е. при отключенном весе познается истина, а именно, какие шрифты легче для автокада.
b_1 вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 00:19
b_1, эксперимент рассудит (кстати, при определенных сочетаниях fillmode / textfill заметного эффекта может и не быть )
Непрочитано 06.11.2008, 08:00
#29
Shoorup
Перед тем как писать спорный вопрос я провел эксперименты. Комп у меня достаточно мощный и на моем компе тормоза ну очень маленькие, но они заметны. Делал так: напечатал лист А3 многострочным текстом. Текст произвольный не повторяющийся. Высота текста 2.5мм. Сделал сначало его Arial.ttf, а потом txt.shx. Результат "небо и земля". Я и не сомневался в результатах, просто не хотел писать непроверенное. Поэкспериментировать можно с любыми шрифтами. При желании можно сравнить например txt.shx и simplex.shx, но количество текста нужно будет увеличить и возможно понизить мощность компа для получения визуального эффекта.
Ну и по поводу контурных шрифтов наберите в любом поисковике "контурный шрифт" и почитайте из разных источников какие это шрифты. Это не я придумал и прежде чем спорить я ознакомился (очень давно) с соответствующей литературой, чего и Вам советую. Ну очень рекомендую почитать книгу китайца которую я приводил выше - это лучшая профессиональная книга по программированию графики которую я встречал, и это не только мое мнение.
Shoorup вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 08:24
#30
http://yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&...B8%D1%84%D1%82 первые 2 ссылки на словари.
Непрочитано 06.11.2008, 09:17
#31
Shoorup
Солидворкер, ну и читаем.
По первой ссылке:
КОНТУРНЫЙ ШРИФТ — 1) шрифт, в котором специально определяются контуры символов, что делает возможным увеличивать его до любого размера практически без видимых изменений. К. ш. хранятся в памяти компьютера как набор команд для рисования окружностей, прямых и кривых линий, создающих контур каждого символа. К. ш. можно использовать при различных разрешениях устройства вывода в отличие от растровых шрифтов, которые имеют фиксированный размер и приспособлены для конкретного разрешения; 2) шрифт, в котором основные штрихи букв изображены не в виде сплошных линий той или иной насыщенности, а лишь по контурам, с просветом между контурными линиями. К. ш. находят применение, как правило, в рекламной печатной продукции и при оформлении акцидентных изданий (акциденции).
По второй:
Векторный шрифт - шрифт, основанный на представлении символов (алфавита) в виде множеством кривых. Векторные шрифты создаются путем масштабирования исходного контура шрифта и могут иметь произвольные размеры.
Заметим что эти 2 понятия разделили, а не написали, что это одно и тоже.
ЗЫ. Яндекс словарь не профессиональный справочник, и опираться на данную терминологию считаю не стоит. В любом случае я остаюсь при своем мнении.
Последний раз редактировалось Shoorup, 06.11.2008 в 09:29.
Shoorup вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 09:26
#32
Shoorup, ИМХО, можно спорить до бесконечности... Оно нам надо? Ты, я так понял, не считаешь TTF векторным шрифтом. Ну и ладно.
Непрочитано 06.11.2008, 09:36
#33
Shoorup
Солидворкер, я не просто считаю, что TTF это контурный шрифт я в этом глубоко убежден Думаю через годик я смогу более профессионально объяснить по чему я так настаиваю на различие этих двух терминов. А пока беру таймаут
Shoorup вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 09:50
#34
А пока беру таймаут
Правильно, пора готовиться к встрече в Минске
Непрочитано 06.11.2008, 10:40
#35
Shoorup
Offtop: Всегда готов!!!
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 10:56
#36
b_1
проект
Екатеринбург
Все же не понятно из поста #29 , какой шрифт быстрее? Сам провел опыт со всеми сочетаниями fillmode(0/1)/textfill(0/1)/вес(вкл/выкл) , однозанчно ариал и ему подобные ttf мой комп обрабатывает быстрее нежели txt.shx ; это на одноядерном процессоре (Правда на новых компах 2ядра 2гб оперативы и 2009акад эти тормоза вообще мизерные , можно даже галочку в настройках не врубать!)
b_1 вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 12:04
#37
Shoorup
Итак вот файл с двумя многострочными текстами. Первый (слева) сделан шрифтом txt.shx, другой (справа) Arial.ttf.
Комп:Intel Core 2 Duo E6550 (2,33GHz) ОЗУ 2,00 ГБ
AutoCAD 2009
Для получения визуального эффекта. Увеличиваем сначала правый текст так, чтобы он весь (или максимально) поместился на экране. Делаем параномирование. Выделяем текст, делаем зумирование. Затем тоже самое делаем с левым текстом txt.shx
При этом галочка для многострочного текста в параметрах визуальных эффектов должна быть включена.
Если галочку убрать, то можно будет увидеть как txt.shx при наведении курсора значительно должен "перерисовываться". Почему? Внимательно смотрим как при перерисовке изменяются буквы. Они все утолщаются по пикселю по краю каждой линии, что по сути равняется тройной прорисовке текста. В Arial.ttf такого не происходит. Почему? Смотрим как он прорисовывается. А он просто убирает часть своих пикселей, точно также как и при выделении.
Мне кажется это упущение AutoDeskа. При наведении на векторный шрифт он должен не "утолщаться", а делаться пунктирным как при выделении - тогда "тормоза" пройдут.
DWG 2004
Сравнение.dwg (37.2 Кб, 1082 просмотров)
Последний раз редактировалось Shoorup, 06.11.2008 в 13:01. Причина: Поправил очепятку после поста #39
Shoorup вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 12:21
#38
Shoorup
Делаем еще эксперимент для большего эффекта. Копируем левый текст 4 раза. по пол милиметра в разные стороны (текст наложится друг на друга). Тоже самое с правым текстом. А потом выделяем сначала в левой половине и панарамируем/зумируем, затем в правой.
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 12:51
#39
b_1
проект
Екатеринбург
да , заметно, что при наведении на txt тратися больше времени, из-за того что он делается пунктирным и еще утолщается, действительно прокол разработчиков, (утолщение можно вырубить там же в настройках, но тогда и линии чертежей не будут утолщатся при наведении на них, что неудобно). Только вот я не понял ,,, исходя из поста #37 можно предполжить что с поставленной галочкой тормозит, но у меня как раз когда галочка стоит - мтекст при наведении на него не обрабатывается и не тормозит.
b_1 вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 13:10
#40
Shoorup
b_1, поправил. Я вот еще что не заметил; там в параметрах визуальных эффектов есть 3 пунктика: вот если выбрать не утолщать а просто пунктиром то тогда эффект будет лучше значительно. Но для многострочного текста это могло и не распостранятся...
Shoorup вне форума
Пропал текст (однострочный и многострочный) DaiverCAD AutoCAD 20 22.07.2019 16:21
Многострочный текст chernichka AutoCAD 20 03.10.2006 18:46
Многострочный текст в атрибутах медвежонок AutoCAD 1 09.06.2006 12:05
Текст из однострочного в многострочный Pave1 AutoCAD 4 05.06.2006 14:36
не редактируется многострочный текст Sel AutoCAD 6 28.09.2005 15:03
