"Уменьшить" зону влияния магнита в объектной привязке - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "Уменьшить" зону влияния магнита в объектной привязке
Непрочитано 07.11.2008, 08:45
BM60
Где-то
Уважаемые товарищи!
В версии 2006 нервно наблюдаю, как объектная привязка примагничивается к узлам почти независимо от величины зума. Приходится либо отключать ее по F3 и потом включать, либо зумировать до момента, когда магнит не срабатывает.
Например, в процессе моделирования ставлю размер от фонаря между тем и этим. Потом за ручку (на выносной линии) тяну его до нужной вел-ны (шоб потом на этой длине что-то нарисовать или вставить). И тут наступает ПАНИМАШШ!
В 2005 это запросто, хоть до нескольких единиц
смещаю ногу размера, а в 2006-м светит только мидпойнт или конточка и хоть тресни!
Опции драфтингсет... одинаковы. В 2006 - динввод отключен.
Но если в 2006-м отключить Орто (F8), то утянуть ногу размера получается. Ничё не панимаю. Поможете?
Замечу также, что рисование линий грызуном или ее растяж/удл за ручки дает такой же "эффект"
Непрочитано 29.07.2010, 14:36
bellka
сейчас попытаюсь
[IMG]http://s14.***********/i187/1007/04/a5e8b5dea70a.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось bellka, 29.07.2010 в 14:43.
bellka вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 14:58
vrtm
рисование
belka
Внизу окна слева есть квадратики - там нажмите на второй куадратег. Либо F9 - тогда сетка останется, но привязываться курсор к ней не будет.
Это скорее всего "сетка" - раз липнет к ближайшим точкам.
если не сетка, то посмотрим как изобразите нам это
Объектная привязка обычно показывает куда собирается "привязаться"
vrtm вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 15:27
bellka
Сообщение от vrtm Посмотреть сообщение
что это?!
сетка у меня выключена, можно внимательней читать что написано выше...
да привязка показывает куда собирается "привязаться", но мне не нужно чтобы она туда "привязывалась", вот в чем проблема!!! мне нужно, чтобы я могла строить отрезок не зависимо от ближайших точек!!!
bellka вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 15:35
BM60
Где-то
Сервис\ Режимы рисования\ Шаг и сетка\ Снять флаги шаг (Ф9) и сетка (Ф7).
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 15:55
vrtm
рисование
BM60 не, сейчас написала что сетка отключена.
bellka ну можушь правой мыши кнопкой щелкнуть на кнопке привязки и убрать лишние эксперементальным путем. Ну а если чертеж плотный и рисуешь мышкой, то привязка всегда будет срабатывать
vrtm вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 16:09
BM60
Где-то
ПКМ выручает только в частных случаях. А в названном пути надо на вкладке "объ. привязка" включить только необходимые, а ПКМом подключпть нужные для разовых применений. Отключи: вставку, продолжение, касательная, кажущаяся, параллельная.
Вот это изобилие и срабатывает, но только в насыщенном чертеже и при малом зуме. Вообще, такие лишние "магничивания" решаются колесом грызуна - увеличил - прилепил, уменьшил - пошел к другой исходной точке.
Посмотри, небось, все включены?
Вот если курсор скачет, то это точно привязка по сетке.
Изучи окно "режимы рисования" и экспериментом узнаешь, что и как работает.
Именно в этом окне установки глобальны.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 16:31
bellka
[IMG]http://s45.***********/i110/1007/0f/a8cc0c802a09t.jpg[/IMG] это настройки об. привязки в режимах рисования
[IMG]http://i065.***********/1007/dc/7293c5107565t.jpg[/IMG]
и вот еще настройки
сетка и шаг 100% отключены!!!!! при рисовании приближаю точку, от кот. собираюсь строить, ввожу размер отрезка и он все равно привязывается к ближайшей точке!
bellka вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 17:36
AlphaGeo
Сообщение от bellka Посмотреть сообщение
bellka, извини, мы тут все немножко блондинки и не всегда «догоняем»... Можно поподробнее?
Ты приближаешься к точке, от которой собралась рисовать отрезок, вызываешь команду ОТРЕЗОК и сразу вводишь длину отрезка без указания начальной точки?
P.S. А слабо видео процесса записать и выложить сюда?
Непрочитано 29.07.2010, 18:45
#29
сообщение #15
Непрочитано 30.07.2010, 17:58
#30
bellka
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
хорошо, что что вы меня понимаете
я совсем не спец в плане компьютерных возможностей и боюсь, что видео вот так с ходу не осилю
попробую описать подробнее: допустим у меня есть квадрат 40х40, из одной его вершины я хочу построить отрезок размером 20 см, я с помощью об. привязке "причипляюсь" к его вершине и ввожу с клавы 20, в итоге отрезок получается либо 40, потому что примагничивается к другой вершине квадрата, либо вообще выдается строчка на командной строке-создан нулевой отрезок...тра-та-та
примерно так...
bellka вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 19:34 bellka
#31
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
В миниатюре показаны зависимости, в вашем случае надо убрать бесконечные линии объектной привязки и уменьшить правый движок, а также вкл пр верх галку для того что бы было видно при построениях насколько у вас сдвинут правый движок, левый движок влияет только на размер маркера уже пойманной привязки.
Совет СР точку и КОН точку брать только иконкой временной привязкой с панели объектной привязки и убрать их из постоянных привязок, у меня там как правило только пересечение и окр.
Если помог отпишитесь
perpetule вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 21:06
#32
BM60
Где-то
Наконец-то, подробно! А надо-то вводить после причаливания (т.е., указания начальной точки на экране) @200<нужный угол.
При твоих манипуляциях отрезка вообще не получится, потому и "тра-та-та".
Это называется относительный ввод координат. Почитай в справке, какие еще бывают вводы.
Если я верно понял эти тра-та-та...
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 31.07.2010, 00:24 ВМ60
#33
perpetule
Волгоград
Браво!!! Действительно, даже при ситуации когда ненужная точка уже захвачена, @200<нужный угол , такой способ срабатывает, правда и тот способ что использует bellka тоже имеет место быть и удобен когда нет численных значений вам просто нужно начертить именно это , именно здесь, указывается первая точка, курсором направление, и длина с клавиатуры, просто и наглядно. (в справке такой способ отсутствует, хотя он очень удобен при вкл. орто., описано в одном из многочисленных видеоуроков)
Насколько я понял bellka имеет ввиду вот что, см. миниатюру.
Совет - взять временную привязку - "без привязки", на одно построение выключатся все заданные постоянные привязки.
Bellka - встречный вопрос, на какой (x32 или x64) Win7 установлен ваш чудный скрин из поста №21.
Кстати LCD монитор при таком фоне как у вас, изрядно будет сушить кожу и глаза, на темном имхо комфортнее.
ID:	43128  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43129  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43130  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43131  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось perpetule, 31.07.2010 в 00:45.
Непрочитано 31.07.2010, 08:47
#34
naftul
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
...очень удобен при вкл. орто...
Имхо, удобнее,по-видимому, работать с включенным режимом "полярное слежение".
naftul вне форума
Непрочитано 31.07.2010, 10:48 naftul
#35
perpetule
Волгоград
Специфика, знаете ли, эл. схемы гл. образом, хотя все равно полезное замечание, вместо фаски попробую ваш метод, спасибо.
Имеется ввиду вот этот скрин
Непрочитано 31.07.2010, 15:39
#36
bellka
perpetule на Win7 x64
"Совет СР точку и КОН точку брать только иконкой временной привязкой с панели объектной привязки и убрать их из постоянных привязок, у меня там как правило только пересечение и окр."
что такое временная привязка и как она включается???
что это-СР и КОН?
"правда и тот способ что использует bellka тоже имеет место быть и удобен когда нет численных значений вам просто нужно начертить именно это , именно здесь, указывается первая точка, курсором направление, и длина с клавиатуры, просто и наглядно. (в справке такой способ отсутствует, хотя он очень удобен при вкл. орто., описано в одном из многочисленных видеоуроков)"-именно такой способ я и использую. в чем мне помогает и полярное отслеживание и об. привязка...(я училась по видеоурокам)
суть вопроса в том, есть ли какие-то настройки действия "магнита", который привязывается к окружающим точкам??? причем он срабатывает тогда, когда я для начала отрезка выбираю какую-либо точку(вершину объекта), если построение начинается в пустом месте, то магнит не срабатывает!!!
BM 60
[IMG]http://s06.***********/i179/1007/2b/4746a7479924t.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось bellka, 31.07.2010 в 15:48.
bellka вне форума
Непрочитано 31.07.2010, 16:14
#37
bellka, какое значение имеет переменная APERTURE?
Непрочитано 31.07.2010, 16:44
#38
bellka
я не знаю
bellka вне форума
Непрочитано 31.07.2010, 17:05
#39
bellka, введи в командной строке APERTURE и нажми ввод. получишь значение в скобках <...>
PS Понял. это не Belka...
Непрочитано 31.07.2010, 17:22
#40
bellka
APERTURE 10
bellka вне форума
