Создание топора в 3D - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание топора в 3D
Непрочитано 11.11.2008, 18:38
Scrubber
Вообщем вопрос такой, как создать топор? У меня стоит задача, создать топоры различной формы. Вот топорища я вроде научился делать, делаю путем выдавливания по сечениям, а как выдавить непосредственно топор нужной мне формы не могу понять Профили в двух плоскостях сделал, а как дальше не пойму, и так крутил, и сяк. Кажется что нужно как то с конусностью поиграться, но не пойму. Тем более у меня не получается совместить профили, тоесть выдавить один из профилей я могу а совместить так как мне нужно не могу. Прошу помочь. Файл прилагаю.
DWG 2007
Элементы.dwg (232.8 Кб, 1073 просмотров)
Непрочитано 12.11.2008, 23:33
Если интересно, как я сделал свой вариант:
1. Сечение топора разделил на 2 части: насаживаемая на топорище (назовем часть 1) и рабочая (часть 2). Из каждой части делается регион.
2. Часть 1 через _.extrude выдавлена на некоторую высоту (я выдавливал на 500, чтобы уж точно хватило
3. Часть 2 через _.revolve на 90 градусов вращается вокруг некоторой оси (положение оси высчитывается достаточно просто, но я его задал практически "от балды") и поворачивается (_.rotate)
4. Части через _.move или _.align совмещаются в пространстве и объединяются (_.union)
5. Профиль топора выдавливается на некоторое расстояние (брал 250)
6. Элементы, полученные в пп.4 и 5, совмещаются в пространстве и применяется команда _.intersect
Теоретически можно было для получения режущей кромки выбирать _.extrude с опцией _path, но мне было лениво.
Автор темы   Непрочитано 19.11.2008, 13:58
Scrubber
помогло, очень. Так как данный способ не затупляет режущую часть топора. Очень полезный совет. Спасибо!
Scrubber вне форума
Создание чертежа развёртки по модели в 3d Klim Разное 6 20.07.2008 15:20
Создание 3D тел Tohin AutoCAD 4 22.12.2007 22:35
Создание 3D куб из отдельных отрезков...? Автокад Владимир Егорьев AutoCAD 6 02.05.2007 12:33
Создание разреза импортированного объекта 3d studio Cormorant AutoCAD 8 05.07.2005 12:25
