Расчет колонны вручную и в Арбате - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет колонны вручную и в Арбате
Старый 11.11.2008, 22:44
loje4ka
Инженер-Конструктор
Имеется колонна 21,6 м, сечение 850*850,
бетон В60, арматура А500
нагрузка 10 МН, длительная часть 0,9
Площадь растянутой арматуры 100 см2 (8*40d), армирование симметричное.
По ручным расчетам по СП (и пособию) получается, что коэф. использования по предельным усилиям 0,506.
(Прилагаю скрин расчета в экселе, там все вхадные данные и промежуточные значения, для стержней 40 - колонка d=40).
Интерпретировать Арбат при заданных условиях у меня не лолучается.
Может кто-нибудь прогнать эту колонну в расчетной программе?
Тип файла: zip calculations.zip (253.5 Кб, 354 просмотров)
Последний раз редактировалось loje4ka, 11.11.2008 в 22:55.
Непрочитано 15.12.2016, 07:53
Knara
Статическая неопределимость определяет, принадлежит колонна статически определимой или статически неопределимой конструкции. from справка
Knara вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 08:04
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Может кто нибудь пояснить, что значит в арбате в "Экспертизе колонны" пункт "Статическая неопределимость" в каком случае это учитывать?
При назначении эксцентриситета - при статически неопределимой берется больший из случайного и максимального, при статически определимой - их сумма
Axe-d вне форума
Расчет ж/б колонны на огнестойкость по Пособию к СТО 36554501-006-2006 Den1703 Железобетонные конструкции 149 15.12.2022 14:19
Расчет на продавливание в АРБАТЕ depak Расчетные программы 34 22.02.2011 14:44
Расчет (вручную) подпорной стены из буронабивных свай Александр1801 Расчетные программы 4 25.09.2008 10:50
Расчет колонны в составе рамы Mist Конструкции зданий и сооружений 9 07.11.2007 11:30
