Остекление и теплорасчёт - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Остекление и теплорасчёт
Непрочитано 17.11.2008, 10:49
CITIZEN
экспертный отдел
Сергиев Посад
Даже самый навороченный стеклопакет имеет сопротивление теплопередаче недостаточное, для того, чтобы полноценно выступать в роли ограждающей конструкции, призванной защищать от зимних холодов. Делаю теплорасчёт лоджии. Стены имеют достаточное сопротивление теплопередаче. Окна - тоже. Но к окнам ведь совершенно другие требования! Нормы не требуют от окон таких высоких значений сопротивления, как от стен. И если застеклить всю боковую поверхность лоджии, то не мудрено, что всё замерзнет. Именно поэтому, как я понимаю, должны существовать какие-то нормы на допустимые соотношения размеров стен и окон. Кто-нибудь, просвятите пожалуйста
Непрочитано 26.11.2008, 17:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
П.19: "одинаково возможно" -нет. Точка росы зависит от исходной влажности подходящего к очагу воздуха, а воздуха этого интенсивнее всего конвекция поднимает вверх и т.д.
Вопрос, чтоб не объяснять - где обязательно ставится пароизоляция - "...Это может быть и потолок и окно и стена и даже пол..." ?
Ильнур вне форума
Наклонное остекление zhe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 16.08.2013 00:24
Техкарта на остекление Mozgunov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.06.2008 23:24
Остекление веранды Lexa_MK Конструкции зданий и сооружений 5 28.05.2008 19:08
Фахверк под ленточное остекление. Какой он? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 1 10.03.2008 08:45
Балкон. Новое ограждение + остекление. Выдержит ли? Eugen. Прочее. Архитектура и строительство 19 01.06.2007 15:42
