Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Вас интересует форма эпюры напряжений - я бы предложил ось стержня провести через АЦТ сложной фигуры из двух прямоугольников, и приложить к нему нагрузки собственного веса стен (распределенный с.в. с эксцентреситетами относительно заданной оси) а потом найти в необходимом сечении эпюру напряжений.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
НЕ ЗНАЮ
Мне кажется, что в данном случае для начала надо определить характер эпюры напряжений. Её форма в зависимости от фактической длины опоры и полезной длины, может быть как треугольной, так и трапецевидной. Ну а после определения формы эпюры напряжений не сложно определить ее центр тяжести. В нашем примере, скорее будет треугольник, хотя не плохо было бы проверить расчетом.
Россия, Красноярск
Тут в чем загвозка - если бы верхней горизонтальной связи не было, тогда схема была бы статически определимой и e=M/N, где M=N*115, простейшее аналитическое решение. Но при верхней горизонтальной связи (жесткий диск мощного и широкого и распертого перекрытия, податливости практически нет) все меняется. Понятно, можно поиграться с МКЭ, задать и так и этак, но меня интересует: имеет ли данная задача в такой постановке такое же простое и точное аналитическое решение?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
dermoon, фигнёй не майтесь - примите 115мм - лучше в запас уйдите, потому как эпюра давления от монолита будет не посередине как вы нарисовали (то есть не прямоугольная) а скорее нечто трапециидальное, то есть центр тяжести будет смещён вправо.
Ильнур
dermoon Цитата:
Тут еще один расчетик надо выполнить: из предположения линейного распределения напряжений на площадке, получается, что максимальная ордината эпюры контактного давления равна: Также необходимо иметь в виду, что в реальной конструкции эпюра контактных давлений будет иметь, вообще говоря, криволинейное очертание из-за того, что диаграмма деформирования кладки имеет нелинейный характер. Будет происходить перераспределение напряжений с более нагруженной части на менее нагруженную, то есть отношение pmax/pmin будет уменьшаться. |
Согласен. Если не уверен - бери самый неблагоприятный вариант. А для себя надо разобраться. Хотя если правильно построить эпюру напряжений, найти ее ц.т., то должно получиться что-то около 115мм (может с небольшими отклонениями)
Россия, Красноярск
Эпюра, да, скорей всего будет трапецией, вопрос только, насколько наклон? Вероятно, эксентрик будет что-то средее. Для расчета, да, я уже сказал исполнителю: берите 115 и все. Но меня уже интересует просто задачка, как таковая ![]()
внс Регистрация: 04.06.2008
МКЭ распределения вертикальных напряжений слева направо по стыку(см. вложенный файл)
Верхний рисунок - отсутствует верхнее горизонтальное закрепление монолитной стены Нижний рисунок - при верхнем горизонтальном закреплении монолитной стены |
Выше я уже писал
схема №1: характер распределения контактных давлений имеет трапециевидное очертание с отношением макисмума и минимума по давлению около 20 раз. То есть порядок величин сравним с предположениями, высказанными ранее. Смотреть на абсолютные величины давлений и их отношение тут бессмысленно, т.к. неизвестны механические характеристики материалов, принятые в расчетной схеме. схема №2: здесь также имеем трапециевидную эпюру давлений на контакте, но с одной гигантской разницей: она зеркальна эпюре в схеме №1, то есть максимум будет находиться справа, а минимум слева. Это вызвано изгибающим моментом от горизонтальной реакции опоры наверху. А реакция возникает при реализации деформаций кирпичной кладки от внецентренного сжатия. Но здесь очень важный момент: ведь у нас простое опирание, без жесткой связи между блоками, а в схеме конструктивная нелинейность не учитывается. Поэтому эпюра давления хотя и будет зеркально развернута относительно первой схемы, но на самом деле будет с меньшим отношением максимума и минимума. Все логично. В зависимости от учета конкретных факторов, от принятых расчетных предпосылок будет меняться результат. Последний раз редактировалось qwer, 25.11.2008 в 12:02. |
У нас тут спор возник ... разнимите... | DDи | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 21.09.2007 13:25 |
