Есть ли переменная содержащая количество листов (layouts)? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Есть ли переменная содержащая количество листов (layouts)?
Непрочитано 25.11.2008, 11:27
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Нужно полем вставить количество листов содержащихся в файле. Есть ли для этого переменная?
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 10:24
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
К сожалению не обновляется если количество листов изменить. regen all не помогает, нужно заново открыть файл и заново вставить поле, чтобы количество листов было заново учтено.
Red Nova вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 10:40
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Да, так и есть, колличество изменится только при следующем открытии файла.
Поле заново вставлять не нужно.
ЗЫ Опять по той же ссыке, можно сделать кнопку, принудительно изменяющую поле с количеством листов.
[Выделить все]
^C^C(setvar "USERI1" (length(layoutlist)));_updatefield;_all;;
Makswell вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 11:08
AlexV
BIM координатор
С-Пб
В свойствах чертежа можно какое-либо из них (в смысле, свойств - "Ключевые слова" там и т.д.) отвести под количество листов (или новое создать на вкладке "Прочие", если основные свойства уже используются) Ну и в штампах - таблицах использовать field со ссылкой на это свойство.
Конечно, при изменении кол-ва листов придется значение это ручками менять, но всего в одном месте. А может, и программно можно - отследить события удаления-добавления листов...
AlexV вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 14:03
ACAD
ACAD, а ты ничего не перепутал? Например, с топиком...
Хорошо. Создал отдельную тему.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27464
chspace тебе в руки
ACAD вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 10:53
alexxandr
Господа!
Хотелось бы все таки осилить тему счетчика листов. Не ЛИСПами а полями.
Подскажите пожалуйста.
При вставке вышеуказанного выражения Makswellа в текст получается значение - 0
Как с этим бороться?
alexxandr вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 12:26
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Без лиспа всё равно никак. В том выражении в поле вставляется значение переменной USERI1, которая заполняется всё равно программно.
PS Всё таки, если не секрет, какоё прикладное значение имеет количество вкладок листа? Подшивку никто не пытался использовать?
Makswell вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 13:35
alexxandr
Да прикладное значение элементарное - Сделал штамп динамическим блоком - рамка меняет форматы, сбоку выбираешь есть/нет штампик СОГЛАСОВАНО, поля штампа заполняются сами...ну вобщем все дела, И завис на счетчике листов. Хочу чтобы два этих пункта заполнялись сами - чтобы один атрибут считал сколько листов в чертеже, а другой выводил номер листа на котором находится.
И эту рамку вставляю на все листы, чем с себя снимаю постоянные гемор с проверкой - Все ли штампики заполнил? Переделал ли нумерацию в поле - Лист/Листов при перемещении/создании нового листа и т.д
А через подшивку не делаю потому как пока не внедрил еще ее в работу, но уже движусь по этому направлению (на нее у меня грандиозные планы) Да и с расстановкой нумерации листов в каждом отдельно взятом альбоме подшивки мне она врятли поможет... Насколько я понял из своих экспериментов с ней, с ее помощью я смогу посчитать только количество листов во ВСЕЙ подшивке.
А не хочу Лспом потому что тогда каждому из мох коллег придется ставить это лисп, объяснять че к чему...ну и т.д... Помоему было бы проще и функциональнее (со всех сторон) сделать это в виде некого атрибута...
Непрочитано 28.01.2009, 14:21
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Вопросы:
1. Я так понял весь проект в одном файле. Не тормозит? Хотя нет, лучше так: какой объём файла?
Для примера посмотрел 1-й попавшийся проект у себя: 10-этажный жилой дом, альбом АС - 20 файлов *.dwg общим объемом 11Mb. Если всё это запихнуть в один файл, то можно предположить, что он будет весить не менее 10Mb. Мой комп пока такое вряд ли потянет.
2. Как заполняютя твои штампы? Конкретно, если например меняется шифр проекта или стадия, в скольких местах надо изменить, чтобы поменялось во всём проекте?
С вопросами пока всё, теперь сентенции.
1. Ничто не заменит автоматически создаваемую и в последствии автоматически изменяющуюся в подшивке ведомость листов, которую можно вставить в виде таблицы в рисунок. Даже лисповых аналогов, достойных сего чуда я не встречал.
2. В подшивке все данные штампа, кроме названия и номера листа можно прописать в одном месте.
3. Справедливости ради надо отметить, что в пошивке всё таки нет поля для количества листов. Но ничто не мешает сделать доп. свойство подшивки "кол-во листов" и полем ссылаться на него. Не автоматически, но всё равно достаточно быстро.
4. И ещё справедливовсти ради надо отметить, что многострочные атрибуты в блоке, использующие поля подшивки (как показала статистика - именно подшивки!) иногда глючат. Об этом я уже упоминал в другой теме.
Makswell вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 15:07
#29
alexxandr
Ну у меня гдето 4-6Mb не тормозит вроде ниче...
Меняются путем ввода данных в Свойствах чертежа. (создал пару пользовательских свойств, ну и соответственно там у меня все данные штампа. Один раз ввел, на всех листах поставилось.)
Да. Поле - Номер листа есть, но опятьже номер листа относительно ВСЕХ листов в подшивке (надо глянуть может возможно сделать номер листа определенной группы)
Ну и взаключение подмогните Нармальным стопроцентов работающим лиспом(я о щетчике) посажу его на кнопочку и буду нажимать...Раз другого выхода нет...
Непрочитано 28.01.2009, 15:33
#30
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Ну раз всё в одном файле, так сделай пользовательское свойство в _DWGPROPS "кол-во_листов" и в штампе поле со ссылкой на него. Тоже самое получится: "Один раз ввел, на всех листах поставилось".
Насчёт "нармального" лиспа, чем лисп (setvar "USERI1" (length(layoutlist))) вкупе с полем %<\AcVar USERI1>% не устраивает?
PS Мне бы такой комп как у тебя. У меня 4-6Mb всё же подтормаживает. Даже завидно.
Makswell вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 17:49
#31
alexxandr
Лисп, кстати говоря, при ближайшем рассмотрении меня вполне устроил!
Только растолкуйте мне что за переменная USERI1?
Как я понял используется она для хранения какихто устанавливаемых пользователем значений? Ну типа записной книжки...Я прав? Или я не верно понял?
Непрочитано 28.01.2009, 20:10
#32
alexxandr
Для полноты картины нужно еще чтобы значение ЛИСТ заполнялось
Неужели в автокаде нет казалосьбы элементарной функции - Учета количества листов?!
Непрочитано 29.01.2009, 08:20
#33
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от alexxandr Посмотреть сообщение
Так и есть. Значение переменной сохраняется в файле рисунка. Подробности в справке.
В подшивке это можно реально сделать. И ещё ведомость чертежей создать. Для твоего варианта не вижу ничего лучшего, как проставлять номер листа вручную. Хотя если листы расположены последовательно, то можно в принципе написать лисп.
Функция layoutlist возвращает список из имён вкладок листов.
Функция length считает количество элементов в списке.
Makswell вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 10:32
#34
alexxandr
Конечно последовательно. Тут, я думаю, нужно нечто ссылающиеся на номер листа на котором находится...
Последний раз редактировалось alexxandr, 29.01.2009 в 10:40.
Непрочитано 29.01.2009, 18:54 Предлагаю вариант решения вопроса вашего топика
#35
compositum
Вариант решения есть и при этом довольно таки простой и изящный на мой взгляд - написать код обработчиков событий, скомпилировать это в dll-сборку и подключить к автокаду. Что я и сделал.
Только сразу предупреждаю - писал я это под 2009-й автокад. Тестировал в нем же. У меня всё замечательно работает.
Протестировать на другом акаде/компе нет возможности. Кроме того, на компе должен быть установлен .Net Framework 3.5 SP1 (если он у вас не установлен, то скачать его можно абсолютно бесплатно с официального сайта Майкрософт отсюда
В общем вот выкладываю архив, в нем лежит readme.txt о том как правильно установить (всё до безобразия просто).
Любопытно услышать замечания/пожелания.
С уважением Андрей.
compositum вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 14:52
#36
alexxandr
compositum
Чет не получается...
Да я думаю вышепредложенное вполне приемлемое решение. Еще сценарий на выполнения макроса написать и все.
А на счет атрибута - ЛИСТ у тебя никаких идей нет?
Последний раз редактировалось alexxandr, 30.01.2009 в 15:09.
Непрочитано 30.01.2009, 19:25
#37
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Переменная "CTAB", если ее вставить в FIELD то с прерменой лайоута она будет менятся. Кроме того если сделать лисп то его тоже можно загнать в FIELD начиная с 2008 акада.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 19:35
#38
alexxandr
Если я вставлю в поле CTAB то отображатся будет Имя листа на котором нахожусь, а нужен его номер.
Непрочитано 21.04.2009, 07:23
#39
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от Startrek Посмотреть сообщение
Лисп загнать в FIELD..................
У меня голова под вечер не варит или это то, о чем я думаю?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 16:21
#40
EvilHouse
Такая переменная должна быть! Откуда он берёт эти цифры? [IMG]http://s53.***********/i139/1007/83/eadb966464f1.jpg[/IMG]. Вот только как её (переменную) найти...
EvilHouse вне форума
Переменная содержащая имя листа deConstructor AutoCAD 6 11.11.2007 17:57
Есть ли такая системная переменная? {Smirnoff} Программирование 6 19.08.2005 12:11
Количество листов в layout AleXYZ AutoCAD 6 06.05.2004 17:40
