Листовой шарнир в узле крепления фахверка - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Листовой шарнир в узле крепления фахверка
Непрочитано 25.11.2008, 19:02
marusya-yar
Сургут,ХМАО
Уважаемые дамы и господа, посоветуйте пжалуйста...Будет ли должным образом работать такой листовой шарнир(см. приложение)?Если стойка фахверка будет располагаться прямо под фермой...Не будут ли они препятствовать прогибу? В литературе (Беленя;Нилов)встречала только узлы для торцевых фахверков, а там ориентация этого самого шарнира прямопротивоположна ((вообщем сомнения засели...
DWG 2004
стойка фахверка 2.dwg (139.3 Кб, 11033 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 22:27
marusya-yar
Сургут,ХМАО
Ильнур!Завтра подумаю по поводу сварки, по перу варить, 2 болта монтажных на пояс, и ....все, отдыхать пора .Всем спасибо, Господа.Подмогли.
Последний раз редактировалось marusya-yar, 25.11.2008 в 22:49.
marusya-yar вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 12:18
neostyle
Еще вариант: к пластине фахверковой стойки приваривается коротыш из арматуры (или несколько) и пропускается в отверстие в поясе. Минус-заводить сложно.
neostyle вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 12:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Идея гениальная, и даже реализованная. Но не арматуру А-III. И не в отверстие в поясе.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 12:33
neostyle
Согласен, на эту тему много вариантов!
neostyle вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 13:02
Сейчас занимаюсь разработкой узлов крепления к ферме стоек фахверка перегородки из сэндвичей (толщина сэндвича 60 мм). Крепление к верхнему поясу, т.к. перегородку надо подвести под кровлю. Конструкция листового шарнира по серии 1.427.3-9 в.1.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 14:10
вот что получилось.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:30.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 15:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Серия серией, а зачем болты в заглушке оставили, или зачем они вообще нужны?
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 15:15
Ну а как без них-то? Или вариант - металличекий стержень варить к заглушке... Ильнур, вы что предлагаете?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 15:20
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Листовой шарнир мог бы просто быть продолжением заглушки. Если не хватает длины (для малых углов), крепление к поясу вынести внутрь здания (внести).
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 15:31
#30
Ильнур, у меня уклон фермы есть - т.е. продолжением его сделать-то можно, но вот монтировать как? У меня для этого прокладка разных толщин ( под каждый болт своя толщина). Это реконструкция. Тяжело вообще будет вести монтаж. Эта перегородка должна стоять внутри здания.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 15:48
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"под каждый болт своя толщина" это хорошо, но на деле ловить придется другие (фактические) разности. Т.е. пластина будет "подтянута" или "подогнута" после затяжки болтов - разные толщины не очень помогут. Т.е. если заложить специально зазор 10...20 мм, то он просто будет выбран по мере затяжки болта.
Ну а при больших "разницах" лист на монтаже подгибается-подгоняется.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 15:56
#32
Я согласен. В размер трудно попасть. Только вот начнёшь затягивать болт (который выше по уклону) - возникнет отрывающее усилие. Верхний пояс 90х90х5 S355. Варюсь и так через прокладку. Могу весь лист выложить, если интересно.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 17:52
#33
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
Что за отрывающие усилия? От того что ты пластину подожмеш с одной стороны, с другой стороны она оторвется чтоли? А рабочие скорей всего пойдут по наименьшему сопротивлению - подчиканят под пластину что нибудь и обтянут хорошенько болты. Подчиканят на колонне чтобы снизу небыло видно.
nikolay2 вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 18:02
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну можно для убедительности посчитать усилие для прогиба на 10..20 мм листа шарнира. Сдается, оно будет мало - лист 6..8.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 19:01
#35
Nuta
Spb
А может ли в этот узел, что во вложении автора приходить еще связь?
Здесь вам не равнина...
Nuta вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 21:56
#36
VVN59
Не понятно зачем нужно "ворошить" прошлое.
Эта тема закрыты уже 4 года.
VVN59 вне форума
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Вертикальный шарнир при креплении фахверка :?: ivan.solo Прочее. Архитектура и строительство 2 24.10.2006 11:23
