Можно ли из нескольких лиспов и меню сделать программу с активационным ключом? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Можно ли из нескольких лиспов и меню сделать программу с активационным ключом?
Непрочитано 26.11.2008, 16:55
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Есть ли возможность простым методом сделать из совокупности лисп кодов и меню программу хоть по минимуму защищенную от взлома? Так чтобы поставил программу на конкретный компьютер вписал активационный ключ, который неким образом связан скажем с mac адресом конкретного компьютера. Затем программа устанавливается на компьютер, но так чтобы нельзя было просто скопировать ее на другой компьютер и прописать в автозагрузку Автокада.
Непрочитано 28.11.2008, 04:14
Димас
джедай
Магадан
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
А что если так.
Нужна маленькая программа которая считывает username и преобразует это дело в некий код, это просто чтобы напустить туман, и не дать каждому чайнику понять что мне нужен username. Для простоты все можно делать в ком строке Акада.
дык я жеж предлагал для напускания тумана делать дамп всех переменных автокада?
думаю сможете send command - acadinfo сделать?
а в полученном текстовом файле поиском найти нужные переменные?
и правильно - только к юзернейм привязываться не стоит - я допустим, знакомым/друзьям при установки винды ставлю одинаковый юзернейм
да и из опыта ремонта по разным офисам - очень много User Admin и тп
тут была подпись(
Димас вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2008, 08:17
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Sleekka,
А из темы "Научите чайника лиспу?" что нибудь хорошее для вас выгорело
Да, из этой темы много чего узн%
Последний раз редактировалось Red Nova, 28.11.2008 в 08:31.
Red Nova вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 09:57
Как вариант (коды писать некогда):
Соединяешь USERNAME, COMPUTERNAME (а если еще ухитришься и серийник HDD получить, совсем кучеряво будет). Переводишь в список чисел; каждое число - в строку, добавляя "0" вперед до достижения длины строки в 3 символа. Потом список объединить в одну строку. Разбить на пары. Каждое число представить как сумму степеней 2 с добавлением 1. Соединить строку, используя в качестве "соединителя" "0". Разбить на подстроки по 2 символа каждая. Преобразовать в подстроки в числа, из них получить символ. Это будет" активационный" код.
Для "активации" операцию провернуть обратно.
Автор темы   Непрочитано 28.11.2008, 10:24
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
kpblc, Пока читал несколько раз сам сбился, но идея мне понравилась!!! Подумаю как хотябы начать писать такой код.
Red Nova вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 11:06
VVA
Инженер LISP
Тема прямо для вас:
Возможно ли защитить код на Lisp
Там есть и серийник HDD (частично), надежнее всего - к MAC адресу сетевой карты. Но это привязка к "месту"
По защите кода еще одна тема. Начиналась безобидно, про время , но на второй странице есть расписанный алгоритм Евгения Елпанова в примерах и картинках по поводу защиты уже кода.
Последний раз редактировалось VVA, 28.02.2009 в 10:03. Причина: новый адрес на caduser.ru
VVA вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 11:22
Да ну, там все просто. Вот что успел наваять (минут за 10 примерно)
Добавлено: по идее такое "шифрование" можно применять куда угодно.
P.S. Я злой, работать не хочу, вот и развлекался...
Тип файла: lsp _kpblc-debug-crypt.LSP (6.1 Кб, 119 просмотров)
Непрочитано 28.11.2008, 11:31
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Все эти привязки к каким-то параметрам компьютера или пользователя бесполезны (ломается очень быстро) и вредны в принципе для самых легальных пользователей. Они не обязаны не модернизировать компьютер, не менять винчестеры, не менять имена. Они вообще ничего не обязаны, кроме как заплатить за программу и соблюдать условия лицензионного соглашения.
И вааще, не очень-то тут секреты излагайте, а то агенты Аутодеск как прочитают, да как сообщат, а те как сделают неломающийся AutoCAD
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 11:34
VVA
Инженер LISP
В добавок к #23 - не следует забывать про исключающее или (XOR). В лиспе это (boole 6 ...)
[Выделить все]
(vl-load-com)
;;;Строка в нешифрованном виде
(setq usr (getenv "USERNAME"))
;;; Шифруем строку
;;; Применяем операцию XOR
;;; В ф-ции (boole 6 x 12) вместо 12 можно подобрать смещение,
;;; чтобы символы получались из диапазона 30-255 ASCII
;;; Но вроде и так нормально
(setq kod (apply 'strcat
                 (mapcar 'chr
                         (mapcar '(lambda (x) (boole 6 x 12))
                                 (vl-string->list usr)
                         ) ;_ end of mapcar
                 ) ;_ end of mapcar
          ) ;_ end of apply
) ;_ end of setq
;;;Дешифруем
(setq ret (apply 'strcat
                 (mapcar 'chr
                                 (vl-string->list kod)
                         ) ;_ end of mapcar
                 ) ;_ end of mapcar
          ) ;_ end of apply
) ;_ end of setq
;;;Сравниваем с usr
(= usr ret)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2008, 11:59
#29
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
kpblc, Спасибо, но пока не понял как запустить. В коде написано что пример запуска такой
[Выделить все]
*    Примеры вызова:
(_kpblc-conv-list-to-3dpoints '(1 2 3 4 5 6)) ;-> ((1 2 3) (4 5 6))
(_kpblc-conv-list-to-3dpoints '(1 2 3 4 5))   ;-> ((1 2 3) (4 5 0.))
Но это должно быть про набор (1 2 3 4 5 6), а как конкретно применить к компьютеру не понял. То есть что набрать в ком строке, чтобы скомпилировать usermane и все прочее в числовой код, и как это обратно декомпилировать?
VVA, Я так понял что #28 не для моего понимания, так как я вообще не понял о чем там речь.
Red Nova вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 12:10
#30
Red Nova, запускаешь так:
сначала (cr), запомнить результат (например, записать в реестр).
Потом (decr <Здесь результат выполнения (cr)>). если все совпадает, в результате будет T.
Автор темы   Непрочитано 28.11.2008, 13:24
#31
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
kpblc,
[Выделить все]
Command:
Command: (cr)
"0000320310010010030010000410010000010010010000000413210010003210000320330000320
41000033021000321021000321001000321033000032031000033002000321321000032041000321
03300003203100032103100003300200003204100003203300032102100032103300003204100003
3003000041002000041002000321032000321021000321041000321033"
Command:
Command: (decr
<0000320310010010030010000410010000010010010000000413210010003210000320330000320
(_>
(_>
(_> 3003000041002000041002000321032000321021000321041000321033>)
; error: too many arguments
Red Nova вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 13:30
#32
[Выделить все]
Command: (setq key (cr))
Command: (decr key)
T
Хотя вообще-то код не предназначен для запуска из ком.строки...
Автор темы   Непрочитано 28.11.2008, 14:27
#33
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
kpblc,
Сапасибо, а как увидеть результат декомпиляции, то есть реальные username и т.п.?
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2008, 09:36
#34
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
kpblc,
Ну ладно, про то как вычислить из кода username и т.п. надеюсь еще расскажешь. Но сейчас важнее вот что:
На данный момент я уже могу получить кучеряво закодированную информацию о компьютере юзера. Еще необходим активационный код, который тоже связан с параметрами компьютера, но алгоритм должен быть чуток другой, чтобы юзер не смог быстро догадаться как из первого кода получить второй.
Далее нужен последний лисп, с таким алгоритмом
-набираем команду
-на запрос "введите активационный код" юзер копирует в ком строку второй код.
-после проверки условия соответствия второго кода срабатывает лисп, который вписывает недостающую часть кода в реестр, по принципу Димы
[Выделить все]
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\SECRET\\NUMCOD" "" "недостающая часть кода")
А в нашем охраняемом лиспе, эта часть вырезана, и дана ссылка на реестр.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 10:19
#35
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA, До меня только дошел смысл кода с #28.
Этим кодом можно преобразовать USERNAME в нечто кучерявое.
Но этого кода пока не достаточно.
1, Во первых нужно добавить переменных, как у крыса,
Я пытался это сделать, но не могу вспомнить какими функциями нормально склеить три слова в ковычках.
У меня получилось так
Command: (setq usr (list (getenv "USERNAME") (getenv "COMPUTERNAME") (getenv "LOGONSERVER")))
В результате получается нечто типа этого
Но требуется чтобы вернуло
То есть в одних кавычках. Подскажи пожалста какая функция нужна.
2, Итак твоим кодом можно закодировать данные компьютера. Предположим юзер прогнал этот код на машине, и выслал ответ мне. Я могу дешифровать этот код и узнать реальные данные машины. Теперь нужен еще один код, который я вышлю юзеру в ответ, прогнав который на компьютере защищаемая программа разблокируется. Код может быть похожего алгоритма, но так чтобы нельзя было очень легко догадаться как из первого кода получить второй. Прошу написать такой код.
Red Nova вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 10:23
#36
Дима_
Продуман
Питер
VVA,
strcat
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 10:31
#37
VVA
Инженер LISP
1.
[Выделить все]
 (apply 'strcat  (list (getenv "USERNAME") (getenv "COMPUTERNAME") (getenv "LOGONSERVER")))
2. Для сбора использовать один ключ, для ответа другой
Данные компьютера собираются и кодируются, например такой ф-цией
(boole 6 x 12)
Ответ кодируется и декодируется этой же ф-цией с другим ключем
(boole 6 x 10)
Если будешь использовать строки, смотри чтобы в результате преобразований boole не получились непечатные символы
VVA вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 10:36
#38
Дима_
Продуман
Питер
VVA,
Стоп - по моему тебе не нужен код для разблокировки программы - ибо такую проверку можно сломать за 1 мин и без знания лиспа, здесь нужен серийник который просто запишется в реестр, а уже сама рабочая программа на основе данных (username и.т.п) будет декодировать из него кусок кода - то есть этот серийник есть не что иное как, например, сумма из данных компьютера (username+computername...) и недостающей части кода (mapcar ....). А программа соответственно предварительно вычитает - это будет нечто похожее на защиту - еще-бы не мешало продумать контрольную сумму - самое простое тупо сложить все значения серийного номера, то есть 1234=1++2+3+4=10 и добавлять его в конец серийника, чтобы программа активизации могла проверит - не ввел-ли юзер код с ошибкой (последниие 3-4 цифры должны равняться сумме предыдущего номера) - да и в процессе работы программы перед запуском ее не мешало-бы проверить - иначе при измененииданных - программа будет запускать черт знает что.
VVA,
Ну а сам что. Ведь не "первый год замужем."
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 11:00
#39
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Спасибо за ответы.
VVA,
Пока не понял что за строки.
Дима, Ты меня запутал. Зачем записывать в реестр серийный код. Ты ведь сам в начале предлагал такой алгоритм.
-часть кода записывается в реестр. Это случается только тогда, когда на машине уже один раз прогнали код записи в реестр, что в свою очередь будет иметь место, если введен правильный серийный номер.
Зачем в таком случае еще и серийник записывать в реестр?
Red Nova вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 11:54
#40
Дима_
Продуман
Питер
То Red Nova - пример приведенный мною программы показывает как заставить программу работать на одном компе и не работать на другом, причем если тупо перенести скопировать программу с одного на другой (украсть) восстановление работоспособности без рабочей копии видиться моловозможным - т.к. не хватает части кода. Ты же в свою очередь пожелал еще и серийный номер - вот я и пишу как я вижу максимально правильно сделать с использованием серийного номера - ведь если просто ввести проверку типа (if (= serilal "12345") (progn ... - основная программа) (alert "Не верный серийник")) - грошь цена такой защите.
Дима_ вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Попасть в слой. Vova AutoCAD 106 10.03.2006 04:36
