> Piton: вряд ли. Если не секрет, оно действительно жизненно необходимо?
Ведь при перемещении текста размера он все равно находится прямо над линией (при условии, что в настройках строит, что размер - на линии). |
Киев
заранее извиняюсь за некропостинг
суть проблемы немножко похожа есть некий продольный профиль сети для упрощения работы я настроил размер что бы он выдавал мне отметки точек [IMG]http://i.*******info/i7/e6657141219685efed3cc779e2978b24/4-61-165/59570012/1.jpg[/IMG] [IMG]http://i.*******info/i7/3fa2e51827bc90acd0f6da8da574b1a6/4-61-165/59945249/2.jpg[/IMG] [IMG]http://i.*******info/i7/2a80a0006bded9dd927db70ffa616a12/4-61-165/60702878/3.jpg[/IMG] [IMG]http://i.*******info/i7/df1e02e3093b465d423508abce30b3a2/4-61-165/60870978/4.jpg[/IMG] в прикрепленном файле видно что я хочу хочу еще немного упростить (ускорить) работу думал использовать размер базовый [IMG]http://i.*******info/i7/267c37e3550a92b2def3db132b1a4aa6/4-61-165/62202517/5.jpg[/IMG] но проблема в том что он текст размещает слева (на чертеже обведено тучкой) помогите (посоветуйте) чтобы такое сделать (где галочку поставить или может есть какая переменная) что бы текст размещался в нужном месте еще маленькое дополнение координаты "Y" в текстов в одной строке одинаковы а меняется только "Х" заранее благодарен Последний раз редактировалось PsixVK, 12.06.2013 в 16:20. |
А откуда AutoCAD должен знать, где "нужное место"? ИМХО единственный вариант для ручной работы - это после простановки самого размера вручную указывать положение текста.
ИМХО применение дин.блока тут будет просто нерентабельно - труда положится больше, эффективность вырастет вряд ли. P.S. Для изменения поведения _.dimbase см.системную переменную DIMDLI. Но размещение текста будет определяться размером, указанным в качестве базового, и положением следующих относительно него.
Киев
ну в принципе то что я хочу кажется не таким и сложным, но вот почему нет возможности такой чтоб поставил размер первый как нужно, а следующий по аналогии ставился с размещением размерного текста стационарно относительно самой размерной линии (есть же настройки "у первой линии", "у второй"...) почему бы похожее сделать "за выносными" на определенном расстоянии? разрабы акада неподумали)
или такое возможно сделать я просто не вкурсе как... |
Есть такая настройка - "текст"-"отступ текста". На расстояние нужное он откатывает по умолчанию на определенное, но не только от "стрелок", но и над линией размера. Т.е. и по Х, и по Y. Как нарисовано у вас, не получается автоматом
Век живи, век учись - ... |
Здравствуйте
Вероятно, эта проблема уже поднималась, но сходу мне найти её решение не удалось. Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы при простановке размера размерная линия автоматически размещалась на заданном расстоянии (допустим 10 мм) от точки привязки размера? Хочется, чтобы расстояние между размерами и объектом было одинаковым на всём чертеже без ручных правок. Про команду РЗМСМЕЩ знаю, но она вроде не даёт возможность выравнивать расстояние от объекта до размера. |
