Как перенести чертежи из ArchiCad в AutoCad - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Как перенести чертежи из ArchiCad в AutoCad
Непрочитано 30.11.2008, 02:55
innessa
Перевожу чертежи в dwg или dwf, пытаюсь открыть автокадом но не получается ничего, он их просто не видит. импорт тоже не получается он их не видит. автокад 2008. помогите разрешить вопрос, на носу госэкзамен
Непрочитано 08.10.2018, 22:41
Соллор
Сообщение от katyara1207 Посмотреть сообщение
Господа, разъясните пожалуйста, есть ли способ работать с экспортами из архикада, не взрывая блоки? У меня возникла проблема объединения файлов в один.
Возможно проблема в одинаковых именах блоков с разных планов этажей.
Соллор вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 14:30
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Необходимо правильно настроить транслятор в Архикаде. Лучше сделать так, чтоб все объекты экспортировались линиями. Иначе потом начнутся всякие повторные определения блоков. Либо - через внешние ссылки работать.
Тип файла: zip Подложка_смежникам.zip (83.0 Кб, 89 просмотров)
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Как работать с поверхностью? Как сделать в autocad скатерть? eclipse AutoCAD 34 28.10.2010 00:43
Как Вы отсылаете чертежи заказчику (защита авторских прав)? Mikhail Разное 70 17.10.2009 23:08
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
Как конвертировать файлы jpg в AutoCAD (в dwg) ?? Борис Штребер Прочее. Программное обеспечение 12 02.11.2008 16:01
Как перенести текст из AutoCAD'a в MS Word? sear_ch AutoCAD 4 12.01.2004 20:50
